Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пополам дели. 120гц=60 оборотов. 60*60=3600 об в минуту.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я правильно понимаю, что можно сделать генератор трехфазной трапеции и подать его на движок. Наверно, надо будет учесть изменение напряжения от частоты.
    Или нужна какая-то обратная связь?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, нужна обратная связь, дабы знать положение ротора, нужен контроллер который будет СИНХРОННО подавать трапеции на обмотки, иначе не запустится.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И это перенёс
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derek, весьма интересно... но наверное лучше заведите свою отдельную тему?
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    у Вас в компрессоре есть обратная связь?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, нету, нигде нету. Он же герметичный...
    В общем писал в омрон, твердят что работать будет 100%. Мол опыт есть итд. Предлагают приехать и бесплатно настроить, если я не смогу запустить сам и вообще забрать обратно если не получится.
    Я решился и купил Omron MX2 на 2.2квт однофазный на авито новый, буду пробовать... отпишусь тут.
    Нагрев гвс также решил делать с теплообменником (предконденсатором). Насос дядя для этих целей подарил вило стар 15...
    Теплообменник в Польше стоит 60$... на 0.46м2 площади теплобмена.
    https://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/68-wymiennik-ciepla-20-plytowy-25kw.html
    такой.
    Осталось найти испаритель... за новый на 1.5м2 220$ жалко денег а дешевле или бу пока не нашел...
    увы из-за этого стопорится создание ТНа.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, 220 $ за пто 1.5м2 это не дорого. Я бы не стал экспериментировать с бу.
    А этот мх омрон, он однофазный с какой стороны? Однофазные моторы может крутить?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, однофазным считается частотник который питается от однофазной сети.
    В моем случае мне едет такой http://chastotnik.by/catalog/omron_seriya_mx2/chastotnyy_preobrazovatel_omron_mx2_1_5_2_2kvt_8_9_6a_220v_1f/
    От умеет крутить и асинхронники и синхронные двигатели, и имеет туеву хучу параметров...по настройке работы с bldc. Да и ток 9.6А для легкой нагрузки, как компрессор ТНа... это очень хорошо!
    По пто пока еще подумаю несколько дней... варианты есть из польши привезти или из литвы, Из китая за 220долл уже не успею - месяц ждать долго. через 2 недели крайний срок начала сборки ТН!
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мне мой за 4 дня пришел
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @flashca, хотя да я забыл что это DHL... придет быстро но растаможка еще + 30% итого 110$ пто + растаможка 35$ + доставка 110$ = 255 $
    Я уж лучше соберу покачто на воздушном испарителе и месяцок подожду... всеравно гибрид собираю.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так по ПТО бу вариантов нету долгое время ни на авито, ни в РБ на барахолках. Знакомые холодильщики тоже разводят руками.
    Остался лишь вариант тянуть из Польши, прошу помочь определиться какой взять.
    Исходные данные:
    Испаритель, фреон R410a,
    максимальная нагрузка в морозы 6 квт, когда тепло то меньше (инверторный ТН)
    Планируемый проток гликоля около 2м3 в час, планируемая дельта около 3С
    по моим расчетам в программе от SWEP нужен испаритель на полтора квадрата.
    Можно купить на испаритель:
    1) вариант одиночный пто: Соединение G 1" / Размеры пластин: 286x116 mm / 50 пластин / площадь 1,60 m2 - 200$
    2) вариант одиночный пто: Соединение G 1" / Размеры пластин: 286x116 mm / 40 пластин / площадь 1,28 m2 - 170$
    3) 2 пто соединить вместе: Соединение G 3/4" / Размеры пластины 315x73 mm / 30 пластин / площадь 2x0,69 m2=1.38m2 - 2 x 65$ = 130$
    4) 2 пто соединить вместе: Соединение G 3/4" / Размеры пластины 315x73 mm / 40 пластин / площадь 2x0,92 m2=1.84m2 - 2 x 100$ = 200$
    5) 2 пто соединить вместе:
    Один Соединение G 3/4" / Размеры пластины 315x73 mm / 30 пластин / площадь 0,92 m2
    Второй Соединение G 3/4" / Размеры пластины 315x73 mm / 20 пластин / площадь 0,46 m2
    В итоге получить 0,92+0.46м2=1.38м2 площади с возможностью в любое время мелкий ПТО подключить в жидкарь и получить РТО. Цена решения = 157$
    6) 2 пто соединить вместе:
    Один Соединение G 3/4" / Размеры пластины 315x73 mm / 40 пластин / площадь 0,92 m2
    Второй Соединение G 3/4" / Размеры пластины 315x73 mm / 30 пластин / площадь 0,69 m2
    В итоге получить 0,92+0.69м2=1.51м2 площади с возможностью в любое время мелкий ПТО подключить в жидкарь и получить РТО. Цена решения = 165$
    Буду рад любым советам!
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Первым делом я за максимальное количество пластин, 50 в данном случае. Далее уже самый возможный максимум по высоте. И напоследок приоритет 1 1/4" перед 1". Два куба будет тяжело прокачать иначе, температура кипения снизится.
    На всякий случай производитель ПТО в Латвии: http://ekoair.lv/ru/Glavnaja/
    Попробуйте связаться с Кристиной Ковально. Говорит по-русски. Может снизойдут и пару штук продать.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хм а я почему-то ориентировался на производителей, которые в любом случае только высокие пто берут, а нужную площадь набирают пластинами... выходит что для испарителя лучше иметь большее количество пластин на коротком пто чем меньшее на длинном при одинаковой площади?
    Это ради меньших гидравлических потерь по гликолю?
    Тогда вариант
    это вообще 80 пластин...!
    Да и прокачать будет легче т. к. условый проход двух 3/4" ощутимо больше чем 1"
