Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, в ближайшее время продолжение...
    надо с москвы теплообменник забрать (испаритель) и будет продолжение на деле.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Решил прикупить азота, а для него спец баллон нужен?
    У меня компрессор и ПТО будут присоединены на гайках, паять не буду на ТНе ничего, собирался только опрессовать азотом...
    Может есть хороший альтернативный вариант?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Покрасить кислородный в азотный цвет? ;)
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В азотный лучше красить гелиевые баллоны! Гелий легче! :)]
    А если серьезно, - никто не подскажет - серые баллоны, это какой газ?
    Я тут приволок в гараж два серых баллона, в одном оказался кислород, в другом углекислота... :faq:
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Где б найти баллончик.
    сама заправка то копейки стоит, 2 доллара куб, в баллоне 4.5 куба.
    попробую через знакомых, что б заправить кислородный баллон узотом... не красить же чужой баллон
  6. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    У нас не заправляют, меняют только. Если просроченный +600р. Я нашел 2 кислородных, один на кислородный полный менял, другой на азотный. Из под фреона-12 правда брать не захотели. У вас не так? Это не напрямую у завода, а у перекупщиков (розничная цена даже ниже была чем на заводе) Правда это все актуально для сороколитровых, маленькие только заправлять.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем дал задание знакомому сварщику, все узнает и заправит мне...
    Народ завтра наичнаю дербан наружки! подскажите правильно ли делать буду:
    1) стравливаю фреон через сервисник собирая масло в сухую чистую бутылку что бы оценить степень износа итд.
    2) Откусываю компрессор зажав его выводы что б там остались остатки фреона и не поступал воздух.
    3) креплю компрессор и ПТО в свой корпус.
    4) Собираю весь ТН из чистых спаянных под азотом деталюх.
    5) В конце прикручиваю вальцовками компрессор
    6) вакуумирую, опресовываю азотом 30 барами. (рабочее давление до 30 будет)
    7) вакуумирую, заправляю фреоном.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да фреона было дофига, запарился выпускать.
    слили масло которое вылетало вместе с фреоном, наружку клал на бок что б бутылка играла роль маслоотделителя и не брызгалось маслом... масло вроде светлое, вполне можно долить в основной ТН после сборки...
    Также снял ЭРВ, буду пробовать подключать к контроллеру и смотреть закрытое-открытое положения.
    Сегодня заказал теплообменники с Польши, в начале следующей недели уже будут у меня.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Фотки:
    масло холодное поэтому сфоткать сложно - быстро потеет =)
  10. 707
    707
    вот такой должен быть! без воды и всякой гадости
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    IMHO не стОит компрессор на вальцовку. Вибрация... Такие вещи паяют с серебром побольше.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Таки вчера распаял одну наружку... батин знакомый рядом живет, он обслуживает холодильники.
    Сказал не думать о вальцовках вообще и все спаять, лучше к нему пару раз съездить...
    Так и поступим... даже фильтр припаяю...
    перед эрв стоял большой длинный бочонок похожий на фильтр... но внутри оказалось пусто, я удивлен.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ресивер.
    У тебя инвертор.
    Если планируешь переменную производительность - это необходимая запчасть.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Теред ТРВ всегда ставят ресивер, для жидкого фреона.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Окей пусть ресивер, тогда фильтра нету в наружке полупром... Ненужен?
    Почему ресивер стоял вертикально, под эрв, выходом вверх? В таком случае толку от него мало:
