Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стоит параллельно конденсатору-испарителю.
    Объем трубок воздушного ТО очень мал.
    Разная объемная производительность - предполагает разный объем газовой фазы в испарителе и конденсаторе.
    Т. е. без ресивера - никак.
    С ПТО - проблема не так актуальна, объемы ТО на порядок больше.
    У тебя конденсатор избыточный, вполне сойдет за ресивер, если не использовать широкий диапазон производительности...
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх правильно понимаю что при большей производительности ТНа фреона на дней конденсатора будет болтаться меньше, а при мелкой больше. Верняк?
    Если не найду в ближ дни ресивера крупнее, поставлю родной там грамм на 200 правда...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В испарителе - точно будет меньше фреона.
    Должен, по идее, переползти в конденсатор.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А какую функцию выполняет ресивер при переменной производительности?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, я ж выше вставил опредиление...
    применительно к переменной производительности можно сказать так:
    Линейный ресивер, установленный на выходе конденсатора, компенирует различия в заполнении испарителя и конденсатора при разной производительности системы.
    А конкретно освобождает кондер от жидкости когда её много (стекает или выдавливается в ресивер) а также позволяет подавать в ЭРВ/ТРВ жидкость без пузырей.
    Если его не будет то жидкость будет затапливать конденсатор начиная с выхода ко входу, снижая его эффективность. Самый эффективный режим работы конденсатора - когда он минимально наполнен жидкарем (переохлаждение) и газом (охлаждение паров после компрессора) и максимальная его площадь (Объем) используется для конденсации. А как известно конденсация во много раз более эффективный способ отдачи тепла в конденсаторе нежели охлаждение газа и жидкаря.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ту же, что и при постоянной - утилизирует "лишний" фреон из оборота.
    Система закрытая, если где-то убыло, то где-то обязательно прибыло.
    Жидкого фреона, при бОльшем отборе газовой фазы из испарителя - убыло.
    Соответственно в конденсаторе - прибыло.
    Качели, одним словом.
    Для постоянной объемной производительности - это переходные процессы. Слесарь чего-то оптическое мастырит...
    Для инвертора - это реальные долгоиграющие потери.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Gaunt, @dobrinia, спасибо уяснил, а где золотая середина по объему?
    И в порядке бреда - если ресивер не утеплять то в нем еще недоостывший жидкарь, который в помещение может дать капелюху тепла, тем самым ментально увеличит КОП=)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Объём нужно считать...
    все ж зависит от условий работы.
    Мне тоже интересно как прикинуть объём ресивера...
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Советские агрегаты для витрин, комплектовались одним ресивером, около 0,5 литра обёмом. Спросить у друга холодильщика, наверника валяются под забором.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @4587derek, под забором могут сгнить уже...
    а еще нужно что б ресивер выдерживал давление конденсации, как и конденсатор собственно.
    К примеру у меня конденсация может доходить до 31бар, врядли из агрекгата для витрин удастся выдернуть такой ресивер...
    Батя на работе добыл полторалитровый, буду его ставить.
    Если расположить его вертикально и снизу брать жидкарь для подачи в ЭРВ то должно праильно работать с при граничных условиях производительности... 20-120 гц у меня и конденсация 25С (15бар) - 50С (30бар)
    r410 фреон.
    все ж вероятно будув будущем питать от солнышка компрессор, 4-5 солнечных батарей позволит это сделать без проблем. Пусть крутится на 30гцах к примеру когда есть халява и греет потиху...
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я так понимаю вы планируете крутить инверторный компрессор с управления народным контроллером?
    Дабы не листать много страниц не подскажете что за компрессор будет?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, да Народным.
    Компрессор BLDC инверторный Тошиба DA150A1F-20NF
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем решил паятся к теплообменниками ибо соединение на гайках доверия не доставляет.
    Правильно понимаю что нужен припой с содержанием серебра?
    Сколько прутков брать?
    нужно припаяться к 3м теплообменникам. Выходы (внутри) 30, 25, 20 мм. Впаять туда сразу переходник на нужны диаметр или лучше кусочек трубы впаивать длиной 5см к примеру что б почистить соединение изнутри после пайки?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, Флюсованный с серебром 45%. Может уйти до 6 прутков, если зазор в месте пайки большой.
    А так и трёх прутков хватит.
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Мне на два теплообменника с дырками по дюйм с четвертью хватило одного прутка.
    Трубы оставлял подлиньше (15-20см), потом срезал лишнее.
