Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, Вставлял трубки медные а не переходы на меньший диаметр да?
    наверное если плотно паять то хватит, а если заляпать то надо много прутков...
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Медные трубки, если нужны переходы, то на трубку переход паял. Там уже можно припой 5%.
    А "заляпать" большие дырки дорогущим припоем, это, кхм, нерационально, да и держаться будет хуже.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Трубки растягиваются, и можна уже без переходов обойтись
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера забрал теплообменники и купил мелочевку: Фильтр, стекла, сервисники (будет внешний переохладитель в будущем) и шредер. А также трубогиб пружинный (на фото нету)
    Осталось купить пару метров медной трубы, и тройничков.
    На выходных планирую спаять... паять таки решился без азота выстукивая окалину а послеждние пару соединений не должны стать большой проблемой...
    Скажите могу я ПТО предконденсатора расположить горизонтально над основном кондером? Или нужно только вертикально? Уж больно высокая конструкция выходит и пустая внутри если ставить вертикально (пто 52 + 32см + зазоры...)
  5. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Как Вам польские ПТО ? Сколько вышла доставка ? Какое давление нарисовали ?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @birel23, давление нарисованы мелкие 20-30бар. По почте сказали что 45бар рабочее давление, типа "ошибка печати"...
    Мне вез знакомый знакомого, доставка 10 баксов... Но не факт что вернется VAT хотя хотелось бы...
    Т. е. я их купил за 260$ с доставкой в Минске через знакомых и возможно вернется VAT (23%)
    Как мне пока не ясно... на вид красивые ибо новые), надо пользоваться, тогда и отпишусь...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @dobrinia, не могли бы вы подробнее описать, то что купили в Польше? Высота и кол-во пластин. Хочу сравнить цену с EKO AIR. :)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  9. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    А из каких соображений брали один с 1" выводами на 1,6м а не пару 3/4" по 0,92м и в параллель их ?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @birel23, была такая мысль. ТОгда пришлось бы делать распределитель что бы равномерно наполнялись теплоообменники, это кусочки капилярки... Называется "поджать капиляркой" так делают к примеру производители кондиционеров в наружних блоках. Тоже потери.
    + нужно было бы иметь в два раза больше паек и фиттингов. Оно того не стоит ИМХО
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Кстати мне их заказывал знакомый на какуюто посредническую фирму на границе, которая за мелкий процент принимает посылки с магазинов Польши и Аллегро и потом продает на границе сразу беларусам и возвращает следующий раз VAT. Т. е. не нужно кататься под Варшаву за теплообменниками...
    Если кому нужно найду контакты...они вроде в Бяло-Подляске
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Если использовать равнодлинные магистрали для подключения одинаковых теплообменников этого будет недостаточно для одинакового наполнения их фреоном ? Например вот таким фитингом раздвоить и обратно соединить.
  13. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @birel23, нет нужно капилярками поджать! ТОгда будет гарантированно одинаковое наполнение, вечером сфоткаю как в моем наружном полупром блоке это сделано...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал на небольших ППТО (на 3 кВт) соединять параллельно по фреону через тройники. Заполнялись фреоном равномерно) На внешних блоках кондиционеров ставят капиллярки из-за бОльшего, чем у ППТО сопротивления гидравлического. Да и обмерзать может неравномерно воздушный испаритель, с пластинчатым такое маловероятно
