Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, тоже верно, вполне возможно что будет хорошо работать простой тройник... я решил не рисковать ибо экономия получалась мнимая
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем завтра буду паять с батиным знакомым ТН.
    Осталось сегодня купить пару тройников и трубы кусок 3/8
    ввиду переменной производительности ТН с разными режимами работы (СО/ГВС) с переползающей конденсацией было решено поставить ресивер. Нахаляву достался Итальянский denaline на 2.2 литра.
    Но не могу понять, его вертикально или горизонтально ставить то? Поидее вертикально и подключение сверху к конденсатору а к ЭРВ внизу, верно?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ждём результатов :)
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вангую: "Возможно что-то пошло не так" (с), чего-то не окажется под рукой, а магазины в выходной закрыты. Сборка-пайка затянется на вторую неделю. Если так, затыкайте концы плотно, чтобы масло не насосало влаги. И везения в работе!
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Евгений, как там первый день пайки?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И так, ночь с пятницы на субботу не спал - собирал все в корпус. К утру должно было быть готово ибо за субботу нужно было спаять все основные соединения. У человека помочь получалось только по субботам... Паял папин друг, у него много опыта ибо занимается ремонтом холодильников.
    Корпус сделал из оцинкованного П-образго профиля и уголков которые давно валялись в гараже без дела. На основание взял лист из 4мм стали. Компрессор временно поставил на 40мм стоечки что бы потом на это место поставить переходную плиту с еще одними резиновыми виброопорами.
    К теплообменникам в итоге я тоже решил паятся... не делать фланцев.
    Купил припоя 15% серебра 8 прутков, осталось 3 штуки. Брал флюсованный (спасибо @дед марос за советы по припою).
    Для подключения датчиков давления всасывания и нагнетания отец выточил на работе переходники, на фото будут видны. Туда еще нужно подобрать медные шайбы.
    Все соединения сделал по-возможности паянными.
    Не успел спаять буквально пару стыков ибо время было на исходе. За весь вчерашний день я подучился паять и допаяю стыки медь-медь в понедельник сам...
    Некоторые нюансы еще не доделаны, но тем не менее сейчас выложу фотки того что получается.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сегодня верчером решил допаять коллектор из полипропилена. Еле нашел в Минске трубу из полипропилена тонкую 32мм pn10 толщина стенки всего 2.9мм! Не хотел что б коллектор был узким местом...
    Слева сверху будет пятиходовой вентиль и манометр на нижней гребенке а на верхней расширительный бак.
    Слева снизу будет сервисный кран со штуцером о которых так любят говорить саге.
    Справа сверху воздухоотводчик.
    Сами тройники 40 мм-вые сваренные в стык. Спасибо форумчанину за подробное видео, делал также как и он.
    Почему такой коллектор ? Он для меня самый дешевый...
    краны дюймовые шаровые купил по 2$ штука (будут на подаче), на обратку вентили подогнал тесть.
    Переходники белорусского производства с пнд на резьбу с внешней резьбой нашел по 0.75$
    Полипропиленовые тройники и переходники для воздухоотводчиков и тд брал самые дешевые.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это же не для ТП коллектор. А для чего он тогда.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, для геоконтура... надо же все трубы которые у меня выходят в котельной из земли в одну собрать...
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @dobrinia, видимо большинство собирающих первый ТН страдают гигантизмом, чтобы в случае чего было удобно подлезть.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Правильно делает. Всю эту гребенку ещё предстоит укутать в теплоизоляцию.
    Ну а по сечениям - меньше 40 трубы в магистрали делать нечего. Иначе получаются сравнимые с ПТО потери. Грубо говоря плюс градус к дельте испарение/конденсация.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    только я не про гребенку
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаете, нынче катастрофически жалею, что не заложил 25 трубу в теплый пол.
    Для работы только в ночной тариф - именно 10 стометровых веток 20 трубы...не дадут вкачать нужного тепла на сутки...
    Для себя делает, в долгосрочной перспективе - сделал и забыл=забил.
    Вытащит свои квт-ы в ночной тариф, тут проходное сечение никак лишним не будет.
    Ну а днем - солнышком, на халяву. Тут уже каждый ватт важен - тоже лишним не будет.
    По мне лишь одна проблема актуальна - наличие циркулей :)
    Женёк вполне мог сделать как ДХ испаритель, так и непосредственную конденсацию.
    И утереть нос Газпромам всяким.
