Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Змеевичок вокруг компрессора это небольшой рто?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это вы про большой корпус? 60х60х80см. Пришлось такой делать ибо предкондер должен быть выше конденсатора. А кондер у меня 62 см, и так пришлось предкондер на бок класть.
    Ширина тоже ограничена теплообменниками и будущим их утеплением... НУ а глубину на 10см конечно можно было меньше сделать. но я решил не мелчить, мало ли что еще доабвится... да и с местом нету большого напряга. Над ним дальше будет скорее всего надстройка - рекуператор... поэтому сделан корпус надежно, хотя есть еще там что допилить...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вокруг компрессора нету змеевичка...
    змеевичек возле компрессора был с завода и ОЖ внешний тоже. Я обматал жидкостной трубой ОЖ (еще надо закрепить хорошо, пока что болтается) и вдоль трубок всаса между ОЖ и компрессором тоже трубку жидкостную провел...
    Да это подобие РТО и докипателя получилось. Посмотрим что даст...
    Всего ушло трубки 6мм 2 метра на эти дела...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сегодня допаяю мелочи.
    Господа, подскажите как пресануть?
    1) не надо, отвакуумировать и заправить
    2) отвакуумировать и пресануть очень чистым и сухим азотом 10 атмосфер
    3) отвакуумировать и пресануть простым азотом
    4) отвакуумировать и пресануть простым азотом подавая его через простой дешевый фильтр-осушитель
    5) вместо азота использовать углекислоту т. к. ее проще найти.
    Мне проще всего конечно заправить в пустой баллон из-под 404 фреона (есть халявный) газообразного азота накачав его через фильтр до 25 атмосфер, привезти домой и отвакуумировав ТН пустить туда азот из баллона через фильтр осушитель.
    Филитры мелкие не проблема, батя принесет с работы от холодосов пяток штук...
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1. Пресануть от баллона не более ваших 25 без всяких фильтров
    2. Вакуумирование
    3. Заправка
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Arhimed2014, у меня нету чистого азота, только простой в баллонах, в нем же влага может быть... не парится?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отсос Петрович с подрывом решает все вопросы, тем более @heatingmaster, говорит, что на маленьких мощностях азот лишний.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно "подорвать" на пару атмосфер выше 0. Ну и фейри с поролоном в помощь.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если есть 404 то можно им
    Мож я что не понимаю, но всю жизнь на кислородном заводе брал обычный азот в балонах как кислородные только черного цвета, и паспорт к нему в котором написано что влаги в нем не более сколькито нихрена после кучи нолей впереди. В паспорте вроде как он и назывался сухим:). В углекислоте влаги много, не нужно её точно в систему.
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Конденсатор специально такой переразмеренный или что купилось подешевле?
    Выглядит в пару раз по площади больше испарителя.
    Соединение предконденсатор-конденсатор я бы так не делал. Должна быть разгрузочная петля. Наверное.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, понял, позвонил брату троюродному, у него вроде есть баллон с или из под азота, сегодня обещал привезти...
    Что мне еще надо что б прессануть?
    Как переходник сделать?
    купилось подешевле, не специально.
    аргументируйте, что-то в тех. литературе не рекомендуют там делать петли да и зачем? Что петлей там разгружать собрались?
    Предкондер должен быть выше кондера,.. если будет ниже то при переползании в него конденсации нужен перепад давлений что б конденсат перекидывать в основной конденсатор. А так поставил выше и в все дела...
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У тебя же шредеры в системе есть ? Вот к ним присоединяй и давай давление. Можно сразу с большого балона через медную трубку на 1\4
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Вибрации и тепловые расширения. Короткий переход будет ломать. Пто массивные. Каждый живет по своему. Посмотрите ролики hm, там он делает где то на этом акцент. У него не найдете таких коротких переходов.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @deneeska, если лопнет переделаю... там уголки впаяны а не переходы т. к. переходов небыло в наличии.
    Хотя ПТО у меня уже укутаны в утеплитель и немного "подвижны".
    да и о каком тепловом расширении на такой медной трубе идет речь не понимаю...поживем увидим.
    У самого HM тоже кстати нету каких либо компенсационных расширение петель, просто соединение чуть длиннее ибо у него ПТО предкондера вообще мелкое относительно основного и крепятся они спинами к корпусу.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера прикрутил датчики давления. Отец мне выточил на заводе переходники латунные из каких-то старых штуцеров. И подобрал гайки.
    Сразу хотел ставить на медные шайбы но они чуть не подошли... поставил на LOCKPREP LT - батя с работы принес для резьбовых соединений на ресивере. И на ресивере тоже перепаковал соединения на него.
    У троюродного брата взял баллон азота. Оказалось он особой чистоты, используется для обслуживания бетононасосов .. Шланга на большое давление небыло. спаял из трубок 1/4 и подключил на всасе через сервисник. Переход на него сделал из нового фильтра от холодильника. Так что думаю в систему надеюсь чистого сухого азота =)
    При опресовке нашел два мелких косяка, плохо пропаяны были стыки. Исправил.
    Возился до 2х часов ночи, в итоге опресовал 15 барами и лег спать. Утром проверил - все 15 на месте. Буду вечером чистить соединения от остатков флюса (чем?) и проверять мыльным раствором на утечки.
    Хотел давануть 25 бар, но срабаывает аварийный клапан на редукторе на 17 атмосферах...
