Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Красота. Ждемс запуск!
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    выбросить редуктор, прямо с балона дуть, и смотреть по манометру в системе. спаяйте переходник с одной стороны фланец к балону, с другой шрёдер. и подключайте обычным шлангом от проверочного манометра.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Никаких герметиков, только медные шайбы или конус.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вчера дунул таки 25 бар, больше не рискнул. К баллону нечего подключить ибо собственного фланца нету который можно кромсать, да и 90атмосфер там, еще ПТО поразрывает, нафиг этот цирк...
    зажал аварийный и надул 25 атмосфер. Шланга тогда еще небыло у меня заправочного, спаял из трубок 1/4 ... все окей.
    Уже собрано на герметике, 25бар держит, некоторые вообще без герметика прикручивают датчики и в ус не дуют... буду следить, если появится утечка отпишусь тут и поставлю медные шайбы. Герметик специальный, почитайте про него хотя бы... все будет ок. Конус к датчику давления? вы хоть фотку посмотрите, какой там конус... там метрическая резьба и плоская площадка...
    Нашел еще одну мелкую утечку на пайке до испарителя, устранил, остальное все ок - проверял мыльной пеной.
    Купил баллон R410A почти полный за 40$, 14.2кг весит (полный 14.5). В подарок продавец дал заправочный шланг... можно не покупать.
    Сегодня-завтра обвяжу геоконтур и СО, в субботу вакуумирую и заправляю...
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня манометры так подключены, через медную шайбу. А датчик давления я применил с дюймовой резьбой, накручивается на стандартный шрёдер.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По теплоносителю решил использовать изопропил. Пропиленгликоль дорого и густой, этиленгликоль густой и средний по цене, Изопропиловый спирт самый дешевый, знакомый ТНщик успешно его использует в своих проектах. Заказал 100 литров, буду мешать 1 к 3 в объемном соотношении.
  7. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Не маловато? Он же не 100%, меньше -7 я бы не рискнул охлаждать такой. В морозилке проверить не забудте готовый раствор.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @lut, да прежде чем лить в контур проверю конечно...
    Планируемое замерзание -10С
    мне до -7 даже не нужно, максимум -4 планируется и то не факт еще.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Господа! Обвязал за выходные насос, промыл теплообменник со стороны СО и залил воду очищенную в отопление (2) бар. Сфоткал только промывку лимонкой, все вместе не хватило ночью сил фоткать... устал.
    Осталось залить спирт в геоконтур и фреон в насос.
    При расчёте массы хладагента для заправки машины пользовался формулой:
    Мзапр.=ρж×(0,7×Vконд.+0,9×Vисп.+0,2×Vрес.+Vж.т.),
    где
    ρж — плотность жидкости фреона R410a при +25С, 1050 кг/м3;
    Vконд. — объём конденсатора, (3.2 литра)=0,00324 м3 — информация из технических характеристики конденсатора WTT WP-5 60 пластин;
    Vисп. — объём испарителя, (1.4 литра)=0,0014 м3 — информация из технических характеристики испарителя PGM-1c-50 50 пластин;
    Vрес. — объём ресивера (2.2 литра) 0,0022 м3;
    Vж. т. — объём жидкостных трубопроводов (0.05 литра) 0,00005 м3
    В итоге получаем:
    Мзапр.=1050×(0,7×0,0032+0,9×0,0014+0,2×0,0022+0,00005)=1194×0,3893=4,2 кг.
    вопросы:
    1) Масса заправки фреона прикинута верно? Начну с 4кг фреона заправку...
    2) как проще размешать и залить в геоконтур?
    у меня спирт в 10л канистрах, мешать буду 1 к 3 т. е. из 1 канистры спирта выйдет 40 литров рассола.
    3) как правильно вакуумировать?
    Сейчас система под азотом с вечера среды держит 22 бар.
    Планирую:
    1. спустить азот,
    2. отвакуумировать в течение 30-60минут
    3. подключить к всасу бутылку со слитым маслом (250гр) и проследить что б оно всосалось полностью за счет вакуума.
    4. отвакуумировать снова если вакуум упадет.
    5. открыть ЭРВ на максимум.
    6. подключить и перевернуть баллон 410го в жидкостную магистраль и перевернуть поставив на весы.
    7. наблюдать по весам, манометрам и датчикам давления заправку.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Жек начни с 3,5 кг газа, докидывать газ порциями, не непрерывно, давая устаканиться 10 минут. ТРВ открывать не надо,- оставь заводскую настройку. В остальном все верно.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    С нетерпением жду вашего запуска, интересно как гвс греть будет
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, ожидайте, близко уже ...
    я правда сначала запущу СО и потом уже с ГВС буду разбираться, сейчас греюсь тепловентиляторами мелкими хоть и с термостатами, но всеравно не комфортно. Стоят тольк ов комнатах... в кородире и санузле +10С... так что пока не до ГВС.
    Как только будет стабильно греться дом сразу прикручу теплообменник к бойлеру, там работы часа на два не больше. Надеюсь до конца недели это сделать.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ждемс ждемс=) Я все равно буду делать тн если смогу сам пробуриться. Вчера 10 мнтров прошел и плывун начал штангу затягивать. Через недельку новая попытка) а там до весны если выйдет. так что время у меня подождать и подумать есть)
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую.
    Спирт с водой, других присадок не планируется? Против ржавчины например.
    У меня был залит пропиленгликоль с водой, за один год, из-за резервного дизельного котла в системе, теплоноситель стал ржавый.
    Думаю тоже на спирт перейти, вопрос с присадками открыт.
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @dobrinia, можно нубский вопрос, а зачем вам ресивер?
    тем более при таком огромном конденсаторе?
