Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у людей работает без присадок, но мысль интересная. но чему ржаветь то? теплообменник нержа, краны латунь, насос ? за него переживаете?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    переменная производительность ибо инвертор, без ресивера не обойтись или жертвовать площадью конденсатора, зачем?
    ресивер уменя халява, почему б не поставить?
    правило номер 1 - не бывает большого/лишнего ресивера...
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сварные швы подвержены корозии и у нержавейки, бойлеры из нержи этим грешат иногда.
    Как пусконаладка аппарата?
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если в системе только ППТО ТН то ржаветь точно нечему, кроме насоса, везде нержа.
    У меня бивалент (дизель стоит с железным баком), с его коррозией хочу побороться.
    Развязывать его от системы через теплообменник- дорого.
    На работе в систему лили какуюто химию "комплексонат" называлась, но она быстро выветривалась, каждую неделю делали отборы проб... Вообщем надо гуглить.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Seregarostov, вроде где то писали о добавлении бензина
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    сварные швы у нержавейки в геоконтуре э то меднопаянный пто, медь не ржавеет...
    Я тут приболел увы, мне осталось добавить спирт в геоконтур (сейчас стоит с водой давлением 2 бар) и заправить сам ТН...
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ссылки нет?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    неа, где то на форуме, там вроде говорили про убийство молекулы кислорода.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера до 4 ночи ставил контрол в ТН и доделывал мелочи.
    все поставил, датчики давления откалибровал.
    Но видимо ЭРВ не корректно работает т. к. при пуске через 20-40сек кипение уже валится в минуса, хотя ПТО испарителя 1.6м2, циркуль на 3 скорости, температура из грунта +12
    Буду вечером разбираться...
    Какое установившееся давление r410a на правильно заправленном ТНе выключенном будет при температуре 10-15с в комнате?
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Давление на выхлопе какое? В стекле после конденсатора что?
    Как и в других ТНах, согласно http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ манометрическое 10-11 бар. Причем в обоих манометрах должно быть одинаковое.
    после ТН какая температура жижи?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в стекле жидкарь без пузырей.
    на выхлопе при старте растет с 10.4бар в простое до 13-15 бар и потом ТН выключатся по ограничению кипения.
    отлично, у меня 10,4 бар в простое на обоих манометрах, я чет тупанул...просто смотрим какая температура в помещении и давление будет соответствующее?
    буквально на пару десяток ниже чем до ТН.
    видимо ЭРВ прилично закрыт...
    Если вечером не поборю то вылощу картинку состояния ТН с народного контроллера, там все видно будет...
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    ессно, фреон сконденсируется если что.
    я бы сперва убрал бы защиту на -5 (или сколько у вас там кипения)
    и погонял полчасика под присмотром, посмотрел на устаканившейся режим.
    У меня тоже при запуске бывало (для ТРВ) что кипение падало, но спустя несколько минут восстанавливалось
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, у меня ЭРВ, к чему кипеть ниже к примеру тех же -5С при полностью открытом ЭРВ ?
    Пробовал гонять дольше, максимум что видел -15 и обмерзла трубка от ЭРВ до испарителя, искушать судьбу дальше не стал.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Чего вы боитесь? Раствор изопропила это не вода (тут конечно, лучше гликоль, он замерзает в кашицу, которая нет-нет, да прокачивается), как лед не порвет теплообменник.
    У вас в стекле как определили, что жидкий фреон? Может он газообразный?
    это один из признаков нехватки фреона
    Потребление компрессора какое? Какой номинал потребления?
    PS. Заправляли из перевернутым дном вверх баллона?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Фреона добавлять. Однозначно.
    Можно вот что сделать. Перевести ЭРВ вручную (при помощи магнита) в среднее положение и запустить. Должна получиться какая-то стабильная картинка. Ну уж точно не будет такого низкого кипения.
