Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, может проток СО придушить на время прогрева?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @dobrinia, контроллер позволяет выставить эрв в нужное положение, после чего отключи его от контроллера и смотри. Если не помогло - попробуй поменять полярность эрв в прошивке с прямой на обратную или наооборот (не знаю какая у тебя стоит).
    А можно и не отключать эрв... в режиме хард тест доступны все управление в ручном режиме, можно на запущенном тн выставлять положение эрв
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    когда было мало фреона то были пузыри, видно было что там течет смесь.
    как только добавил фреона быстро пропали пузыри.
    можно погреть феном и фреон в этом месте вскипит если он там в жидком виде, но я и так уверен что там жидкарь.
    чего там кипеть так низко смысла не вижу, загонять кипение в -30 при отличном протоке в испарителе и +12 из земли? зачем?
    с компрессором не все так просто, у меня инвертор от частотника, по нем не смогу ничего диагностировать, после пуска его самого подстраивать надо.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @dobrinia, очень хорошо, тогда смотрите ЭРВ, может он задом-наперед работает.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не уверен что надо дальше добавлять, я туда и так около 4,5 кило уже влил при расчете 4.2кг. А кипение быстро падает, это не нормально.
    Да буду ковырять ЭРВ, начну сегодня с крайних положений. Если контрол адекватно управляет ЭРВ то будет слышно как упирается ЭРВ в 0 положение и в максимальное 500шаг у меня.
    делал, не помогло, там кондер 25кг весит и в ПТО воды 4 литра, даже это не успевает нагреться ибо кипение быстро падает и ТН выключается.
    дельный совет. попробую...
    вчера чет не получалось у меня, попробую еще раз сегодня.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    он двунаправленный. fujikoki CAM серия.
    тем не менее поставил так же как в наружке стоял.
    http://www.fujikoki.us/uploads/Fujikoki_Flyer-DirectDrive_EXV-Final. pdf
    такой у меня
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    версия прошивки какая?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, вчерашняя 0,699 betta.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia,
    Убери электронику нафинг.
    Бери в руки магнит, и открой ручками. Жестоко открой.
    Частотником поставь 60оборотов=120гц. Ну и закручивай ЭРВ, пока пузыри не пропадут.
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    понятно, я ее еще не видел :)
    были прошивки, где у меня эрв в 0 не выставлялся, всегда крутился на открытие, но Павел это уже поправил
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, Один в один как у меня при первом запуске. Насос в рассольном контуре почему-то не запустился. Проверь, качает-ли.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @dobrinia, грязевики?
    Какой перепад вход выход по контуру? У меня тупо забивались грязевики.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Помогайте, форумчане.
    в Общем возился с шаговиком ЭРВ и в какой то момент много жидкаря возможно прошло в ОЖ и следовательно в компрессор. Мог убить ротационник?
    На данный момент обмерзает докипатель встроенный в ротационник и давления нагнетния слобо отличается от встасывания... почему обмерзает?
    компрессор каюк?
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мог сломать клапан, но судя по тому что все таки обмерзает, значит он сосет чего-то, может грязью забил сетку в отделителе жидкости, если много паялось и без азота, вполне реально, а сетка там очень мелкая
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ЭРВ не держит перегрев.
    Ты бы послушал старших, настроил машину ручками...
    Было бы от чего отталкиваться.
