Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    На то он и ОЖ, чтоб жидкарь отделить. Как показала практика, роторный компрессор хоть и боится залива жидкарем, но дохнет не сразу.
    Здесь я вижу только один вариант решения проблемы- магнит и потихоньку открывать ТРВ.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем было много фреона жидкого на стороне испарителя...
    надоело уже мучаться, на данный момент быстро растет нагнетание но не падает сильно всасывание. эрв ручками открыт на максимум...
    грешу что может забилось где то окалиной что...
    какие еще варианты? много фреона?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что сказал, сам понял?
    У тебя частотник, добейся пузырей в конденсаторе - любым способом:
    Уменьшая проток в конденсаторе
    Увеличивая обороты компрессора.
    Сливай фреон, если не помогает.
    По конденсатору, по воде, какая дельта? хоть примерно?
    У тебя дом сырой и холодный. До рабочих температур ещё добраться надо.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конденсатор - руками потрогай.
    зона жидкого фреона будет той же температуры, что и входящая вода.
    Вполне возможно, что ЭРВ мало для твоих условий=дельты давлений испарение/конденсация. Ибо производительность дюзы зависит от давления.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лех за 1 минуту кипение доползает до минус 10 а конденсация до +50 почти.
    и не важно особо включены циркули или нет...
    кроме забитого ЭРВ пока вариантов не вижу =(
    по кондеру дельта в районе 3С
    по испарителю 2С
    цциркули на 3й скорости.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обороты компрессора убавляешь, что происходит?
    Разве фильтр перед ЭРВ не стоит?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Слил пару КГ фреона до пузырьей в смотровом, не помогло.
    обороты на минимуме.
    фильтр стоит после ресивера. за ним еще смотровое и змейка которая обкручена вокруг ОЖ и притянута к всасу.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что не помогло?
    По конденсатору - какая дельта? Сколько входит и выходит? В абсолютных величинах?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конденсацию - манометром померяешь?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Как слить максимально много фреона ? что б по минимуму выбрасывать в атмосферу.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да мерял и маномером и своим аналоговым датчиком... одинаково
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не торопись...
    Раз пузыри появились, значит что-то, да работает.
    Ниже -10 давление в испарителе падает?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да падает до -25 видел
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В обоих крайних положениях ЭРВ?
    Магнитом=руками упор чувствуешь?
