Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, да порой не отличить ... надо смотреть динамику после старта что б понять что там происходит... на выключенном ТНе только легко понять =) греешь феном и если там жидкарь он кипит.
    Что думаете по моей проблеме? залетел мусор в ЭРВ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia,
    Какое, в результате, давление перед ЭРВ? В остальных точках как?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, перед ЭРВ совпадает почти с давлением конденсации, на грамм меньше, видим потери по гидравлике... а может просто разброс показаний связан в калибровкой датчиков.
    Т. е. при конденсации 15бар на манометре перед эрв чуть меньше, примерно 14,7-14,9 бар,
    В остальных точках по жидкарю аналогично.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может капилярку? Или ТРВ?
    Наверняка б. у. воткнул...
    Перед установкой, хотя бы магнитиком крутанул и дунул?
    Эту весчь - ЭРВ...достаточно легко сломать во время пайки. Не факт, что оно вообще работает.
  5. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    это что за давления конденсации для 410 фреона? ведь у вас 410 если не ошибаюсь?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, не никаких капилярок и трв не будет, есть запасной рабочий ЭРВ, его впаяю аккуратно сегодня если не найду решения...
    Перед установкой крутанул магнитом, дулось, шаговик не подключал...
    Когда паял то, возможно, слабо охлаждал ЭРВ. Возможно это стало проблемой.
    Я просто мокрой тряпочкой обматывал. Наверное стоит как-то лучше охлаждать...
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да 410 газ, дом холодный, теплые полы, из них счас 12С идет.
    15бар = 23,6С
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сто раз спросил про температуру...
    Чего ты хочешь от вентиля, работающего от разности давлений?
    Режим "бульбулятора", на каких оборотах наблюдаешь?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот в этом режиме когда меньше 3.2кило фреона, то бурбулит и я доливаю до 3.2кило что б не бурбулило...
    Что то делаю не так?
    Пробовал меньше фреона - кипение тоже быстро падает...
    Попробовать разогнать обороты и меньше сделать скорость на циркуле СО что б поднять разность давлений?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот дока на мой ЭРВ
    Модель CAM
    А что такое Burst Pressure
    Это и есть минимальная разность давлений при которой начинает работать эрв?
    Все же при открытом ЭРВ должен заливаться испаритель а я этого не наблюдаю, как так?
  11. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    Попробуйте уменьшить нагрузку на конденсатор, чтобы давление в пределах 25 -30 было.
    интересно как себя система поведёт ?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Хорошо вечером выключу вообще циркуль со и посмотрим.
  13. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    И ещё один момент- бывает подклинивает трв такое. надо обратной стороной отвёртки мягкой частью аккуратно постукивать при включённой системе
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @jim-stroy, возможно это мой случай, я уже "постукивал" но может мало или хз... попробую активнее, все равно терять нечего...
    А куда бить? =)
    1) по трубкам
    2) по основанию
    3) по катушке
  15. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    Где грибок с корпусом состыковывается
