Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я так понимаю бить по корпусу, куда и показывает стрелочка "Корпус".
    если структура его как тут, то скорее всего туда что-то "прилетело", нежели поврежден пайкой ибо слышно как ездит от закрытия до открытия 500 оборотов примерно и есть а потом упирается в ограничитель. Это легко проверяется одев катушку на клапан без фиксации, корпус шаговика начинает вращаться шагами т. к. клапан уже уперся а момент куда то девать нужно.
    Оставлю здесь видео о устройстве ЭРВ, мало ли кому будет тоже интересно...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пузырями считать активное бурбулирование. Ну и висящий пузырь в смотровом тоже говорит о недостатке переохлаждения, а стало быть и фреона.
    Да, о недостатке фреона по пузырям в смотровом, или по недостаточному переохлаждению можно судить только при нормальном перегреве. Перегрев, переохлаждение, количество фреона, обороты компрессора в инверторе тесно связаны и зависят друг от друга.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, будет бурлить даже после двухлитрового ресивера? что ж в это время в ресивере тогда будет... 2.2литра фреона будут "доконденсироваться" ? что б так было, ресивер нагреться должен будет до температуры конденсации либо он должен быть пустым...
    Тут у меня проблемы серьезнее чем недостаток фреона...
    Я так понимаю что-то крупное прилетело в ЭРВ и легло "под иглу" в итоге даже на открытом ЭР ви выключенном ТН давления уравниваются очень долго, 10+ минут.
    Такой эффект просто не возможен при нормально открытом рабочем ЭРВ.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, Если у вас сервисник между входом ЭРВ и краником, то можно стравить эту окалину.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, интересная мысль...только как же это сделать...
    у меня сервисник не шредер, двухходовой кондейный.
    Сервисник на фото слева, который по-меньше.
    Прилагаю фото как у меня сделано.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, это так, мысли в слух.
    Я ТН только по телевизору видел:aga:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Проток в конденсаторе - на первую скорость. Я ж тебе обьяснял, если дельта по воде менее 2К, нормально переохладить фреон невозможно.
    Оставь одну-две петли ТП и пробуй греть.
    Смотри, что творится в смотровом.
    Испаритель - будет обмерзать - смотри где и как. По ребрам пластин легко определяется уровень фреона в испарителе.
    Твоя цель - прогреть хотя бы одну петлю до 20-25С.
    Особо на пузырьки не смотри. Если не лазить в ЭРВ, то эти исчезнувшие было пузырьки (мелкие) - появятся вновь, если повысить обороты компрессора.
    Испаритель - наполнение также будет зависеть от протока. Ставь первую-вторую. Поставишь третью - фреон испарится раньше и газа в испарителе станет больше...Фреон мигрирует в конденсатор-ресивер.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Понял, сча доеду до дома и буду греть 2 петли, циркуль на первую скорость, буду пробовать ..
    Обороты если на 20гц заработает поднимать до 60-120 могу же?
    Если честно слабо верю в успех, но все же... Я ожидал от эрв что оно может открыться в любое время и уровнять давления. 10бар разницы это ж мелочи...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В твоей истории, скорее окажется прав Николай.
    Я после промывки ПТО 1м2...сушил его феном около часу...
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Да ну, это ерунда какая то. Исправная система должна сама выходить на режим.
    Чем холоднее СО, тем легче она будет забирать тепло, соответственно быстрее конденсироваться и быстрее жидкарь будет попадать в испаритель.
    Если есть 100% уверенность, что есть проток по испарителю, ну а судя по малой дельте он есть, то беда в ЭРВ, либо в жидкостной магистрали. Распаивать и смотреть что не так :(
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Когда в первый раз запускал свой ТН в остывшем доме, тоже вводил в работу СО начиная с двух петель.
    Но причина была в другом, разница температур между подачей и обраткой превышала допустимые 10 гр. и ТН отключался по защите.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    По какой защите? Защита по ВД имеет только верхней предел.
    Да и если проток у вас есть, откуда будет 10 градусов?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это всё мелочи, по сравнению с холодным стартом стен с прямой конденсацией... на переливной схеме...Когда испаритель стОит квартальной зарплаты и в минуса - нельзя...
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @Gaunt, скажите а ваш подвиг со стенами кто-то еще повторил ? :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока нет. В чистом виде, конечно, авантюра. Но это лучшее решение, которое применил при строительстве дома.
    Трубы прекрасно видно пирометром, это не подвиг, это от нищеты.
    Надо было ещё полы люминем закатать - термосифоном...
