Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В контроллере есть защита по превышению дельты в контурах испарителя и конденсатора.
    ПисАл выше.
    Когда дом не прогрет...
    бетонная стяжка тёплого пола сжирает тепло теплоносителя СО, и температура на выходе конденсатора (подача) быстро превышает температуру обратки.
    По мере прогрева (дельта снижается) добавляю по одной, остальные петли.
    Эта процедура не сильно много времени заняла.
  2. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    Что то наш автор пропал ?
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ерв меняет :)], вообще если где-то забито на всасе от туда должно начаться обмерзание
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Автор тут.
    Забрал припой у бати и заправил кислородный баллон, чую скоро паяться...
    пока сливаю потиху фреон, пытаюсь запускаться.
    Всеравно кипение в минуса улетает, циркули на 1 скорости, в СО 1 петля = 1 комната.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да фреон эвакуирую, обмерзаер ровно после ЭРВ. до подключил маномер, кажет нагнетание практически 1 в 1, т. е. эрв труп
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    При пайке не нужно долго греть, при этом тряпки постоянно мокрой хватает. Следующий клапан запускай вручную, с магнитом. У самсунга была серия мальдивы, у них периодически намертво клинили ерв (это по форумам и по общению с техдиректором нашего Самсунга) угадай с трех раз кто производитель ерв? :)]
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, У тебя фильтр осушитель в системе есть ?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня как раз мальдива. Только там не фуджикока стоит, как написано в мануале, а санхуа. Пока не клинил, тфу*3.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И что кина не будет?
    Я уже блокнот достал, записал: убрать на минимум, подключить одну петлю...
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Санхуа много где стоит, в грее раньше были на днях собирал тн на воздушке полупром грии стоит какой-то другой, забыл название, но все один в один как на санхуа, вид и цвет проводов, лепестки зажима катушки отличались, наоборот, и разъем чуть шире пришлось штырьки перекидывать, на контроле под санхуа.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    есть данфосс DCL=083
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я кино хотел снять да времени жалко было. Ничего интересного, опыт не удался, эрв был заклиневшим. Поменял на исправный, качаю азотом... будем искать есть ли течи на корабле.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Азотом осторожно, если в закрытом состоянии и не с двух сторон, а с двух сторон клапан горшка не даст, погнешь иглу, открой магнитом перед азотом
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да открыл перед азотом! тоже подумал что можно грохнуть чего... хотя в работе же омжет вполне быть большая разница давлений...
    В общем впаял "на ногах" т. е. добавив по 8см трубки, дабы припаять спокойно на полу быстро и охлаждая водой а уже на длинных ногах в систему впаять сложности не возникло...
    Опрессовка азотом показала герметичность моей "пайки" ... травим азот и вакуумируем...
