Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Давай данные со старта:)
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Все затаились... Я все же правильно для первого раза выбрал себе трв. Оно же дубовое. А тут эти пговодочки, андурины ...
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Я тоже за упрощение в самоделке и все ТРВ поменял на капиллярки. Ибо надежнее.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Особенно для работы на ТП. Вот только обвязать электроникой эту капилярку - грамотно, и крутить нужный объем частотником...Нынче электроника в десятки раз надежней механики.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Зачем? Нужно разве что УПП простое. И, самое главное, несколько ТНов по мощностям (в моем случае 3-5-7 квт по теплу).
    Чем холоднее-тем больше включено их. Минус-разводка по гидравлике больше. Плюсом-надежность, если один ТН встал - остальные не дадут разморозиться. Еще плюсом-малое количество старт-стопов.
    ЗЫ. Я даже пресостат убрал, заменил парой аварийных датчиков давления-дешевле и еще экономия на капиллярках.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если остановится на однофазном роторе - то незачем.
    Если уже использовать частотник, то грех не забрать 10% эффективности от инвертора, или 5-15% от трехфазного старт-стопника.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Доброе утро всем.
    даю, заправил для начала 3кг, спать хотелось очень ибо вторую ночь до 4х сижу.
    сегодня буду дозаправлять потиху.
    Кипим 5С, перегрев 3К, конденсация растет, начиналось с 15С, за полчаса выросла до 22С.
    Это на 120 оборотах.
    По совету Лёхи поставил циркули на 1 скорость, и оставил 1 комнату + 1 санузел прогреваться...
    Дельта по конденсатору 3К, чет мало, и есть пузыри в смотровом. Буду добавлять фреон...
    Также ЭРВ при вышеперечисленных условиях контрол держит на 20 шагах всего, видимо из-за малого количества фреона?
    Как лучше и грамотнее дозаправить?
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @dobrinia, а сколько из контура, в контур?
    Подвод у вас труба д40 до самого насоса?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, То есть работает ? Мои поздравления !
    Сейчас, пока в смотровом пузырится, производительность тн низкая.
    Дальше выводи компрессор на 60 Гц, если уверен, что контрол работает правильно, оставляй эрв на контроле и добавляй по 100 грамм в 5-10 минут, пока пузыри не пропадут.
    Если не уверен, выставляй перегрев 3- 4 градуса вручную, и дальше тоже самое, по 100 грамм, попутно следя за перегревом.
    Потом понаблюдаешь как оно будет на низких и высоких оборотах.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сначала покрути обороты компрессора и прогрей дом - выйди на рабочий режим.
    Слил-залил даром не проходят. Фреон с маслом...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @deneeska, там датчики не изолированы, просто притянутый хомутами к кранам которые стоят на ПТО, вечером заизолирую и скажу точные цифры.
    Труба пнд д32, 2 (обратка)+3 (подача)=5метров ду28. Этого вполне достаточно на стороне испарителя.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не плохо :)
    А то в последнее время в нашей песочнице прям эпидемия низкокипения.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это растянется на пару недель, или ты об одной комноте говоришь? по твоему ж совету грею пока санузел (он в центре дома) и комнату где живем.
    Думаешь масло мало? как прикинуть с маслом есть ли траблы? я ж заливал кроме того что было в компрессоре еще 300грамм масла ... неужели все улетело? заправлял жидкой фазой, должно было назад влететь..не?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На это обрати внимание, как-то странновато, санхуа на 40-60 шагах уже закрыто полностью
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Спасибо!
    Это на 120 гц я писал, буду добавлять фреон... на 60гц буду крутить ...
