Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ну я на снятом смотрел, дуется на 40-60шагах. Думаю мало фреона вот и закрыто ЭРВ,.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Хорошо, если так.
    Разбери потом старый эрв, народу наверное интересно, что там в него прилетело.
  3. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    идеально конечно жидкарь заливать на вход в испаритель, после эрв
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не обольщайся:)]
    Где-то двое суток - максимум.
    Добавь оборотов своему компрессору, ничего с ним не случится.
    120гц=60 оборотов. Смело ставь 180=90.
    Можно добавить протоку в испарителе - равносильно добавить фреону при той же холодильной мощности.
    Хоть как фреон сливай - он с маслом. Вопрос - сколько его там.
    Я в свой б. у. ротор 150г добавил - от греха подальше.
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    гм, не понял подача +3? а как тогда ты кипишь +5? фантастика.
    ду28 это я так понял кусок ппр 32мм наружный?
    Насос на первой скорости и дельта 1K мне бы так
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    можно газом на всас компрессора. И баллон подогреть. Всегда так делаем.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, я Видео выкладывал, правда чужое, там чел разбирал ЭРВ.
    Самое смешное вот что: откачал я фреон, выпаял родной ЭРВ, заткнул трубки что б не сосало влагу. Проверил ЭРВ - заклинивший в закрытом. ОК беру целый, обматываю тряпкой с водой, начинаю паять... Но у меня там соединение - тройник, греть нужно сильнее намного чем две трубки соеденить.
    Понимаю что могу перегреть... снимаю, макаю головой вниз в воду вместе с тряпкой.
    Решил проверить... мало ли. И точно он тоже заклинил!
    Ппц модумал я, эрвшек больше нету...
    Беру отвертку, стучу, не открывается... иглу видно через одну из трубок.
    Беру пассатижи, металлом бью по основанию на весу, в это время контрол двигал эрв и оно отклинило.
    Ура подумал я, погонял пару минут октрыть-закрыть контроллреом - все ок.
    Беру снятый заклинивший ЭРВ и по нему стучу - не открывается, стучу самим эрв об корпус ТНа и он тоже открылся, работатет...
    Т. е. у меня счас два рабочих ЭРВ.
    Дальше понял что припаять без перегрева в тройник не реально. Делаю две "ноги" из трубок длиной около 7см, припаиваю на полу в комфорных условиях их к ЭРВ. Паяю быстро, регулярно макаю эрв вместе с тряпкой в воду.
    И потом вставляю ЭРВ в ТН и легко и непренужденно впаиваю в систему ибо ноги длинные и ЭРВ не перегревается...
    У меня два сервисника есть для будущей наружки-испарителя на лето. Открываю оба, дую - дуется!
    Закрываю ЭР вконтролом - не дуется, гоняю так раз 5 - все ок!
    Дальше вакуумирую, азотом пресую-проверяю, все ок, заправляю фреон... и все работает.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вроде ж низя 410 газом,... да и долго.
    ты спросил про диаметр трубы. Отвечаю - по геоконтуру подключено пнд32 трубой с внутреним диаметрмо 28мм, этого вполне достаточно, от гребенки до ТН Всего 5 метров из низ 2 метра подача и 3 метра обратка.
    пнд40 перебор был да и незачем.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у меня сервисный там, на 3/8, припаяю туда шредера и буду заправлять туда жидким
  10. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    всё верно
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Понял. температуры бы на контуре.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я ж писал, вечером будут...
    а вы как у себя их меряете? я просто датчики хомутом притянул к кранам на ПТО...
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Надо к трубе припаять кусочек медной трубки и в нее всунуть датчик. Полезно будет герметик теплопроводящий (не термопасту КПТ!)
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, я извиняюсь конечно, но речь идет о снятии показания с воды в СО и рассола в гео, куда паять медь то?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Есть такое поверье, что эти фуджикоки клинит из-за большого количества шагов на закрытие при начальной установке иглы при включении.
