Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    В пробку металическую. Получится гильза, и термодатчик в середине протока.
  2. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    А чем КПТ-8 не угодила?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надо ли пихать что-либо - в середину протока? Быстродействие то не нужно - достаточно утеплить снаружи.
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    на ПТО не надо, будут "наводки" от фреоновой линии.
    Лучше на любой металлический фитинг, насос, фильтр.
    Оно то и на пластике покажет, по надо утеплителем замотать и долго будет устаканиваться.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    печально, что ж сказать... и пайка их клинит и шаги... пока поюзаю его, уже запаян, буду искать ченить другое про запас.
    Вот и мне чет так кажется, только интересно ничего ли страшного, что механчиески датчик расположен на поверхности крана который сразу прикручен к испарителю? Т. е. не будет ли влиять кипение на показания датчика типа...
    я не на сам пто ставлю, а на кран который вкручен в ПТО. Дальше уже переход на ПНД трубу - ставить адекватно некуда.
    Вечером выложу фотки если успею сегодня докупить датчиков, у меня всего 6 штук, надо еще пяток.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, согласен. Про глайд забыл
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    КПТ-8 работает только при малой толщине пасты (доли миллиметра). Как только толщина увеличивается - толку от КПТ-8 нет.
    Для этой цели есть специальные герметики. Например, Силагерм 2111А
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я вот думаю про заклинивший ТРВ. В некоторых, вроде, есть такая фишка, как "парковка иглы". Может, это оно?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    можете дать ссылочку на эту информацию?
    первый ЭРВ парканулся закрым, второй открытым... чет кино из серии "паркуюсь как хочу"
    причем парковались при пайке, сами по себе пока не паркуются в крайних положениях у меня.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Сейчас уже не могу. Было время, изучал даташиты и где-то наткнулся на эту информацию. разбираться некогда было, ну и забил (забыл). Теперь думаю, что пора бы разобраться.
    Вот какую фразу нашел:
    Activation of self-holding mechanism: Maintain excitation in stop position min. 0,1~1,0 sec.
    Но это, вроде, не совсем то...
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    теплопроводность у силагрема 2111А = 0,5 Вт/мК, цена 6.6 $/кг. минимум 1,05кг за 7,97$
    теплопроводность КТП-8 = 0,7 Вт/мК, цена 36 $/кг. минимум 17гр за 1,75$
    вообщем, теплопроводность у них одинакова "не фонтан" (у меди например 401 Вт/мК !) радость только в том, что силагрем застынет и обеспечит мех. прочность, а КТП будет медленно высыхать и со временем все-таки задубеет, убив теплопроводность. однако, доставабельность явно не в пользу первой. силагрем вобще ближе чем в москве не нашел. для нас (РБ) это далековато...
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Силагерм 2113 получше с теплопроводностью будет. У Вас в РБ есть Номакон! У них тоже есть специально для этого заточенные герметики.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ребят, на что обращать внимание при дозаправке порциями кроме переохлаждения?
    У меня большой кондер 3,6м2 25кг, холодное отопление, сколкьо переохлажедния оптимально было бы? Циркуль СО на первой скорости...
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вообще, всегда заправляли по перегреву. Как ТРВ вышел на рабочий режим, перегрев устаканился, значит норма. Можно еще немного в ресивер добавить и ок.
  15. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    Токовые клещи повесь на компрессор, сравнивай с номиналом
