Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    И про перегрев в точку
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Женя планирует использовать режим 20-120% производительности. Это далеко не старт-стоп с перегревом в испарителе...
    Женя, тебе нужно выйти в рабочую температуру в доме.
    Выйти на максимальные обороты компрессора.
    Решить, всё же какой проток тебе будет выгодней в испарителе и конденсаторе - по потреблению компрессора/насоса...
    И лишь потом "потушить" пузыри в конденсаторе.
    Это будет мин объем фреона.
    Дальше добавишь, пока будет чувствительно расти кипение на минимальных оборотах - но тут может вмешаться ЭРВ, может ограничить кипение необходимым перегревом. Сначала нужно установить минимальный перегрев...
    Т. е. далеко не факт, что вообще сможешь что-то долить...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Пришел домой. долил пол кило фреона ...
    вроде все работало около часа и неплохо, но потом я случайно руками сликом сильно открыл ЭРВ и видимо залил компрессор. Металлических звуков и тресков небыло, может и не залил сильно, я сразу выключил когда увидил жидкарь в смотровом на всае.
    Но теперь компрессор стартует но разницу давлений не создает и обмерзает встроенный в компрессор ОЖ снизу начинает и ползет вверх, инеем покрывается...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересно, можно ли сделать защиту от таких происшествий, мало ли ЭРВ с ума сойдёт, а дома никого.
    Может клапан электромагнитный ставить перед ЭРВ, только кто и по какому параметру команду даст...
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Можно но лишние детали жрущие электричество... в контроле была фишка включена выравнивания давлений перед стартом, выключил, теперь все ок.
    И пид криво настроен был.
    Сейчас киплю +7С, 120гц, уже 10 минут норм работает...перегрев 5К...
    скоро выложу скриншот как стабилизируется
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем и целом работало ок но компрессор нагрелся так что руку не приложить, я выключил...
    Лёх, помоги настроить чатсотник! я знаю, ты можешь =)
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Только большим-пребольшим отделителем.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, у меня получается два ОЖ мелкий с компрессором встроенный и наружний литровый.
    Но что б полностью огородится от жидкаря то это ж надо ОЖ размером вмещающий в себя весь фреон.
    до какой температуры ротор крутить можно? 65С много уже?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем почитал, поудмал, слил 1.5кг фреона - пока все ок, кипим 5С, это на 90гц компрессор. Жрет 3 ампера по частотнику.
    циркули на 1 скорости.
    датчики сегодня поставить не успеваю, хотя купил... поставлю завтра.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Датчик давления конденсации вероятно врет, доберусь еще до его калибровки...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Решил крутануть до 120гц что б быстрее грело.
    кипение просело до 3 градусов, скриншот с проги частотника прилагаю, может кому будет интересно...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Спустя полчаса работы уперлось ЭРВ в максимально открытое состояние...
    не хватает ЭРВ?
    может мало/много фреона?
    или пока не поставлю все датчики что ю точно знать переохлаждение итд не трогать?
    Пошел спать... хоть этой ночью лягу не в 4 часа...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    разницы давлений не хватает. Русским языком - прогрей дом.
    Нехай крутит до 22-23 в доме. Там и будешь подливать- выпивать;)
    Может и фреона не хватает - тут стеклышко в помощь, если не бурлит - не трогай.
    Лучшее - враг хорошего.
    За компрессор не переживай.
    Весь перегрев вылезает в температуру компрессора. 100 градусов - не беда.
    Компрессор "поет"?
  14. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    Температура всасывающей трубки компрессора какая ?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для этих условий да, не хватает. Интересно, температура входящего рассола ниже чем входящий и выходящий фреон из испарителя.
