Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это из-за того что датчик не изолирован
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, в стеклышке нет пузырей, но есть видимо парожидкостная смесь... сниму видео чуть позже.
    Компрессор работает вроде норм, но я ж не слушал как работают иные ротационники... сниму видео...
    Пошел подключать доп датчики... и реле, защиты...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    дак видно ж всасывающую! на картинке пока РТО только не показан, датчик на всасывании какрас стоит после РТО, 9,1С там на моем скриншоте. Датчик по-заводскому пристегнут к трубе + теплоизолирован хорошо. Сфоткаю по-позже.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    см выше, теплоизолирован, после обеда сфоткаю.
    пока не буду ничего трогать. хай дом греет.
    У меня подобие РТО это обмотанный 5 витками ОЖ + метр трубки жидкостной притянут крепко к всасывающей. Думаю дает эффект... поставлю датчики и выведу показания, посмотрим.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ребят... очередная проблема.
    походу в контуре есть вода ибо обмерзает смотровое на всасе изнутри и не видно ничего. Грею феном в течение 10 минут и вижу на дне смотровго каплю воды.
    кроме того раз в 3-4 часа подклинивает ЭРВ...
    как бороться?
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот это настоящая беда! Подклинивает в каком положении?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Мне больше кажется что там лед подмерзает. ибо просто кипение вваливается в минуса и ТР отключается по НД.
  8. 707
    707
    индикатор влажности какого цвета?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @dobrinia, На мнемосхеме, по возможности, давление с температурой на всасе и выхлопе желательно поменять, а то глаза режет.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @dobrinia, а вы вакуумировали систему? Не понимаю, как могло собраться такое количество воды после вакуумации. Ну и фильтр-осушитель должен помочь
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    желтые оба и на всасе и после фильтра!
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    конечно вакуумировал, при каждой перепайке! + азотом + снова вакуумация.
    может это масло так себя ведет?
  13. 707
    707
    значит водичка...
    у тебя трехходовые порты от кондея стоят, подключай к ним на вальцовки фильтр осушитель (желательно данфос и побольше, возможно одного не хватит), приоткрой и гоняй байпасом пока не позеленеет... тогда без пайки и глобальной разборки можно обойтись...
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я тебе ещё в прошлый раз говорил что влага у тебя. Ты слишком вольно к ней относишся, а фильтр твой невелик по объёму и уже все что мог в себя собрал. Ставь большой по объёму фильтр на вальцовке, лучше 2 если батя на халяву найдёт, гоняешь пару часов, меняешь, а тот что снял в духовку. Процедуру повторять. Раньше разборные фильтра были, сейчас не знаю найдёшь ли. Влага в системе очень коварный дефект.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, Да могу так сделать, но у меня так и фильтр давнфосс стоит же... и не маленький. неужели один не спарвляется? куда подключать тогда ? могу в любую точку системы воткнуть!
