Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    почему вольно... что смог сделал... вакуумировал, азотом заправлял, се как надо... куда лучше?
    что я не верно сделал?
    батя только мелкие фильтра может принести, от холодосов с выходом на каппилярки мелкие... пойдут?
    почему тогжа смотровые влагу не показывают?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На стороне высокого давления после вентиля, чтобы менять фильтра не сливая фреон, а конденсируя и отсекая фильтр
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Так желтое - это и есть влага. По крайней мере у меня так написано. dry - зеленое, wet - желтое.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, понял, у меня есть два сервисника сразу после ПТО конденсатора, между ними наружняя перемычка, туда поставлю два штуки, DCL-093 два мало?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Блин это ж я так тупанул. чего я думал что желтый сухо а зеленый влажно...
    теперь смело надо идти за фильтрами вопрос сколько брать или пойдут мелкие от холодосов?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот то я считаю вольным слишком обращением с водой ведущей к таким последствиям. И ещё где то подобное у тебя читал. не всегда можно продуть азотом и отваккумировать и всю влагу удалить
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Поищи на вальцовке 2 шт, и меняй просушивая. Чем больше объём тем лучше. Данфос большого объёма на вальцовке дорого, тем более 2 шт, поищи мож что подешевле. Когда высушишь систему гарантировано, свой просушенный данфос поставишь
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, дак что и свой выпаивать тогда?
    зачем на вальцовке? что б не паять лишний раз?
    фильтры конечно стоят космос... большие на вальцовке баксов 20 штука... печаль.
    а если те что по 15гр простые штук 10 впаять, мало будет?
    https://yudilen-holod.by/1C/filtry/filtr_15_gr_5_2_kh_2_3.html такие батя может принести... или купить копейки стоят
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @dobrinia, а вакуумировал как? Каким насосом? До какого значения вакуума?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не 2 сразу, а по одному, меняя их по мере необходимости и просушивая другой, пока первый влагу собирает. Её у тебя, судя по тому что в стекле каплями видишь, много.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Блин, ну я понимаю хочется халявно, но 15гр КАРЛ! Не тупи Женя!
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Он водой б у теплообменник мыл, и в таких случаях вакумировка не панацея
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А он уже все что смог в себя собрал
    да. Настраивайся на долгую работу по удалению влаги.
  14. 707
    707
    если бы справлялся...
    в идеале перед ТРВ, но тогда все перепаивать...
    чем несколько маленьких я бы взял один большой, не все осушители в печке регенерируются, начинка данфос не силикагель а активированный алюминий сушить в духовке его практически бесполезно
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для таких дел удобно большой разборный держать- менять засыпку с чулком.
