Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На разборных катриджных данфос люди сушили катриджи и собирали влагу. Я сам не сушил, когда нужда заставляла, ставил самодельный разборный и наполнял силикагелем. Может какой китайский тогда ему на вальцовке взять ?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На вскидку типа такого ток на вальцовках
  3. 707
    707
    @nick16374, влага у него скорее всего пошла из масла (компрессор длительное время стоял с незаглушенными трубками) а масло у нас оочень гигроскопично...
    сейчас в системе грамм 5-10 водички, что-то забрал его "большой" фильтр, сейчас надо как минимум 303-й должен справиться...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вакуумником заводским, батин друг дал, он у меня и сейчас есть... могу написать точнее модель и до какого значения...
    @nick16374, понятно... какой из этих порекомедуешь https://yudilen-holod.by/1C/filtry/ ?
    куплю два...
    1бел руб = 0,5$...
    это ж сколько... неделю не вылазить?
    У меня духовки нету... могу греть паяльной пропановой лампой для высушивания?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @707, компрессор стоял с заглушеными трубками короткое время.
    причина 99% что вода в ПТО как пишет nick16374, ибо я хоть и сушил ПТО но не грел ацки...
    ага за сотку евро =) нет уж... будем искать че по-проще.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вай...у нас до 30 енотофф
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если б ты завтра был в Минске :)]
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем беглая оценка рынка говорит о дорогущих фильтрах размера DCL-30X
    и недорогих фильтрах SIKELAN SDCL 163S 3/8" (10$ шт)
    Беру таких два, ставлю последовательно, пара таких впитает до 100 гр воды. Думаю этого предостаточно.
    Как сушить пока не знаю ибо духовки нету и газа нету... ближайшая духовка в 50км от меня у родителей.
    Соседей еще нету... я один переехал к этой зиме из всей нарезки наших участков.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я ему отправлял наружки с фреоном под давлением, не могло там быть влаги, а вот воды в пто после его промывки могло куча остатся
    А может 100гр, кто знает сколько её в пто осталось? Если он её ввиде капель видит в стекле, то уж в масле воды сейчас ... много.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может спирту залить, чтобы понизить градус замерзания?
    Хотя лучше новый фильтр + вакуумирование с прогревом картера + новый фреон.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, бери секилан самый большой по объёму на вальцовках, ставь один, погоняешь 2 часа, ставишь другой,
    Ну еду как то готовите? Можно в сковороде глубокой нагреть, а потом в нагретом состоянии дунуть азотом.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    После промывки ПТО, и стекшей воды:
    Обернул ПТО полотенцем - утеплил
    С одного конца подавал горячий воздух - тупо сунув промышленный фен.
    Плясал возле ПТО больше часу, пока воздух не пошел такой - что рука не терпит.
    И это 1м2. Влага чувствуется сразу - и в отходящем воздухе, и по мере прогрева ПТО.
    На 4м2 - может и стакан набежать. Влага внутри "запертая", ибо ветра там нет...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    На электроплите готовим... могу в сковороде поджарить да... азот есть, дуну без вопросов. так и сделаем...
    я делал тоже самое только грел ПТО снаружи обогревателями а продувал паяльной станцией с установкой 200 градусов. но видимо не помогло. А может и потом набралось из воздуха...
    Теперь уже не важно откуда там влага, главное она есть и ее надо удалить.
    Дак что, жарить? может пром феном греть? градусов до 150-200 я так понимаю хватит?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теперь уже суши фильтрами.
    Который на болтах - не бери, обмылить проблемно. И болт по центру - поимел меня конкретно...
    Кусок трубы, под вальцовку, и припаять можно. После ПТО это семечки.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как тебе удобно, главное нагрел градусов до 200, продул азотом, заглушил. Остыл фильтр, его в систему. Я лет18-20 тому одну камеру на 12 фреоне сушил 4 месяца. И это после продувки 2 балонов больших азота и нескольких вакумировок. сначала за 20м влага в трв замерзала, потом реже, реже. Но намучался я, аж до сих пор помню. Держи эрв максимально открытым, и не крути сильно компрессор чтоб не прихватывало
