Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дык, Санташ, я как раз говорю о том, что вакуумирования, как такового не было. Если б отвакуумировали нормально, то водичка проявила бы себя. А со стрелочным вакууметром и одноступенчатым насосом можно было вообще не вакуумировать а просто, по старинке, фреоном продуть :) Результат аналогичный был бы... Только 410 газ таких ошибок не прощает.
    В итоге, сколько фильтров не меняй, а компрессор сдохнет через полгода-год, если масло не сменить.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    С тем количеством воды, что у Вас, вакуумировать пришлось бы, наверно, сутки.
    Мой совет - найти нормальный вакуумник, слить фреон и отвакуумировать. Но обязательно по цифровому вакууметру.
    Вакууметр хотя бы вот такой. Но конкретно этот - неудачная модель, хотя и самый дешевый.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вы сейчас наговорите, вкуметра у 99 % холодильщиков нету, я использую встроенный в тесто 550, вакуумировать можно было и одноступкой, просто организовать приток тепла, двухступка просто смещает вниз температуру кипения воды, но если ПТО изолированны то хоть трехступку используйте не поможет, можно просто было включить циркули на контурах и плюс греть ресивер и горшек., сейчас либо все слить и проделать все сначала с последующей установкой фильтра осушителя, либо просто менять фильтра пока не устаканится.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    потому и компрессора оказываются "голимые, китайские и т. п."
    Не понимаю, как без вакууметра отвакуумировать :)
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А с какой стати они изолированы! ТРВ чуть приоткрыл и нет проблем.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выдернул цитату от холодильщиков
    Насосы ес-но лучше сравнивать "свежие", потому как новый 1-ступенчатый даст фору подуставшей 2-х ступке - проверено)
    Так же профессионалы поговаривают, что стрелочный показывает не размер вакуума а обуви:aga:
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Просто нужно в каждом конкретном случае мозг включать, открытое ТРВ при теплоизолированном ПТО не дает почти ничего, для испарения воды нужна энергия, не важно какой вакуумник, как только температура ПТО и температура насыщенных паров воды сравняются, дальше процесс пойдет только когда будет энергия для испарения, в нашем случае только то что пройдет ч-з изоляцию ПТО, правда мы не знаем изолированны ПТО у топиксартера
  8. 707
    707
    да
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я бы на здоровый трубку напаял, развальцевал.
    И через переходники снимал и сушил.
    Не могу особо представить, что и где у тебя можно перекрыть...
    Пока стопятьсот? раз будешь менять - фреону убежит...
    Кстати, твой б. у. фреон мог быть с водой...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очень просто - на слух.
    Закрыл вентиль, послушал вакуумник - одна частота "схлопывания" масла. Открыл - другая...продолжаем наслаждаться звуком насоса. До тех пор, пока звук не перестанет реагировать на вентиль.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Женя, не слушай "теоретиков" или попадёшь на кучу бабок. Когда все мыл и собирал нужно было все максимально сделать по удалению влаги, а теперь суши фильтрами, хоть и муторно. Филтр, тебе уже говорили, должен быть максимально близко к эрв. Ты мошешь закрыть сервисник, после него стоит фильтр, потом при падении давления на всасе закрывать эрв, и снимать фильтр не выпуская фреон из системы. Поменяешь фильтр раз 5-6 и увидишь уменьшается ли вода в системе. Когда удалишь воду, и останется только влага в масле, стекло все равно будет желтым, но работать будет или без прихвата иглы, или при сильном перепаде только прихватывать будет. По поводу разборного фильтра и цеолита, я не знаю что там у тебя за цеолит, и сколько он может собрать, хоть фотку дай. Часто силикогель старые холодильщики цеолитом по привычке называют. Впереди выходные, вот и удаляй влагу из системы. Потом выводы сделаем. Я реально удалял из системы воду которая как у тебя видна была, но это потребывало раз 20 замены наполнителя в разборном фильтре. Потом в течении месяца смотрел на стекло, так дрю и оставалось, махнул разборный на неразборный на пайке и все работает до сих пор, лет 5 уже .
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    масса ПТО достаточно большая по сравнению с массой испарившейся воды, чтобы не думать об этом.
    вакуум 100 микрон это, если мне не изменяет память, соответствует температуре кипения воды -60 град. С. Термоизоляция ПТО, в этом случае, ни на что не повлияет. Ну, если хочется, чтоб было хорошо, можно немного подогреть.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В этом то и весь вопрос. масло - синтетика+влага=кислота. Компрессор долго не проживет.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Ljutik, А вы не знаете что и из масла влага тоже имеет свойство испаряться? Если ему сливать фреон и менять масло, так по хорошему и всю систему тоже промыть промывочным нужно, потому что масло уже и в обеих пто, и по всем трубкам. Если будет удалять влагу, то удалит. У него 2 компрессор есть на случай выхода из строя этого.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может там PVE...
