Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я бы не так сделал.
    Если в СО вода, то проще. Запускаем СО без ТН. Включаем ТЭН. Измеряем полученную дельту (до и после ТЭНа). Мощность ТЭНа известна (лучше измерить в момент эксперимента).
    Дальше, зная полученную дельту и мощность, получаем кубометры (в час). Все!
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, у меня нету ТЭНа в СО. Как я его туда поставлю?
    Мне лишние котлы ради измерения одноразового мощности ни к чему.
    Это у вас там в Московии электричество стоит 2,4р за квт. У нас 6р.
    Но идея ясна, если тесть сварит нахаляву под имеющиеся у меня ТЭНы корпус электрокотла то сделаю такое измерение...
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А если дельты разные или меняются при нагреве? Как угадать? При переходе с ТН на эл. котел, последний сразу выключается (типа хватит).А при переходе с эл. котла на ТН, последний долго нагоняет свою температуру обратки.,хотя температура по котлу показывает, что такого не должно быть.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @Ljutik,Как правильно считается дельта СО?
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    При работе ТН дельта между коллекторами (гребенки) началась с 5 и закончилась 9 (в самом конце).Дальше при стопе ТН все выравнивается (почти).А как эл. котел настроить на определенную мощность при такой энерции ТП? Только на угад, или перебор или недобор. Можно эл. котлом дать больше, а можно и меньше, только через день-два узнаешь, добрал или перебрал. Для правильного сравнивания-это не способ.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    имеется ввиду разница температур на входе и выходе эл котла
    При нагреве ЭЛ котлом разница температур на его входе и выходе будет постоянна (при условии неизменного протока)
    Я же писал, как измерить скорость протока посредством ЭЛ котла. К ТН это не имеет никакого отношения. Это просто эксперимент, на время которого выключается тН.
    Вы так и не поняли. Для измерения протока ТН вообще не годится. И не нужен он!
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @бол, еще раз напишу, чтобы было меньше вопросов.
    Для измерения скорости протока, создаваемого циркуляционным насосом не волнует конфигурация СО.
    Для измерения скорости протока ТН не нужен. Он просто включен в систему и создает свое гидравлическое сопротивление.
    Когда Вы включите электрокотел, то разница температур между его выходом и входом будет постоянна. Она никак не зависит от конфигурации СО, от ТН и прочих. Эта разница зависит ТОЛЬКО от мощности котла и скорости протока жидкости через него.
    Зная мощность котла, теплоемкость теплоносителя и разницу температур между входом и выходом, можно легко посчитать скорость протока.
    Так как стоимость электрокотла не высока, то встраивание его в систему с ТН оправдано на случай аварийной ситуации. А заодно и скорость протока измерить :)
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @Ljutik, Ваша правда, эл. котел дает постоянную дельту в пределах 4гр.Котел 6 кВт, дельта 4, по Вальтеку проток около 1.3м.куб (надеялся на 1.5м.куб).Где-то так и должно было получится. Теперь могу вычислить для ТН мощность зная проток СО, время работы и дельту включения температур ТН
    .Спасибо:hndshk: ,сразу не додул, каюсь, был не прав. :aga:
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    10 центов за квт не большая цена? (для РБ)
    Я не знаю как у Вас там с ЗП. В рб средняя зп по стране 300-400 долл.
    Хотя как альтернативный запасной вариант на черный день можно поставить... но не ради измерения протока.
    Кроме того не известен КПД котла, так что сравнивать не грамотно так.
    Грамотнее всего греть определенный объем, к примеру бойлер или бочку ! на одинаковую дельту температур и замерить сколько сожрет ТН а сколько ТЭН.
    Дом же имеет разные теплопотери в зависимости от его сухости, темпертуры на улице, открытости дверей, наличия жильцов и наличия солнышка.
    Измерения нужно проводить в закрытой замкнутой системе, не подверженной влиянию внешних факторов.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это ты зря.
    Поставил ТЭН, посмотрел сколько жрет, посмотрел дельту - ВСЁ.
    Другое дело - этот ТЭН прокачивать придется...
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ага а ничего что денег стоит?
    сотку зелени в РБ стоит электрокотел, к нему обвязка минимальная...
    я не против поставить, я более того его поставлю, но не для замеров а ради резерва и то сделаю это когда тесть сварит мне бочонок для ТЭНОв... Тэны есть...
    тогда можно будет поставить, померять... а так лучше за эту сотку че-нить полезное купить...
    Все надо делать из того что валяется под ногами, а если так деньгами разбрасываться...
    Мне мой весь ТН с геоконтуром и обвязкой обошелся в 1k$ примерно, а если б я так наобум не искал а сразу брал "что есть" уже б наверное больше полторахи потратил...
    Кстати прокачивать электрокотел разве много на прокачку убивается? там же нету узких мест вроде...
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ага :)],да же когда выключены тэны-такие звуки издает, на 2 этаже слишишь работу СО, думал что циркуль так работает, а фиг Вам:)].Только можно догадываться что там твориться. Когда мимо котла пускаю-все тихо становится.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Опять упал в стопор (или ступор:aga:).Вычислил проток СО, а как правильно вычислить отдаваемую тепловую мощность ТН?.На контроллере стоит 28гр включения и 31 выкл. Когда включается ТН (при 28гр), обратка падает до 27.5,и при достижении темп. 31 выкл. ТН, но обратка по энерции ползет до 32гр.Как правильно подсчитать. :faq:?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто же заставляет покупать?
    Дом остыл за сутки на 3 градуса? Запасной компрессор есть?
    И зачем ТЭН?
    ТЭНом сосчитать достаточно просто, и это факт.
    Иметь или не иметь - другой вопрос.
  15. Ваня78
    Ваня78
    Ваня78
    Барнаул
    Блин когда победите! Это процесс сам думаю как делать отопление в сибири! Жду положительного результата. Очень жду у!
