Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. Ваня78
    Ваня78
    Ваня78
    Барнаул
    Нездавайтесь вы уже победили почти, оседлали, стихию природы! оталось чуть чуть ,
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Сосед на даче сделал самый простой электрокотел. Взял ТЭН от бойлера. Подобрал в магазине со стандартной трубной резьбой. Выкрутил в тройник. С другой стороны тойеика кусок трубы длиной с ТЭН. Все! Цена вопроса 500 рублей
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, хм интересно. Суть идеи ясна, будем делать сразу хороший, с несколькими тэнами... пока прикроем этот вопрос...
    Вчера снимал фильтр свой большой для сушки... потом дозаправлял фреона по кипению при 150гц. Снял 8,5 квт, потребление было 4,6 ампера на 235 вольтах по ПЧ, счетчик показал 1,1квт.
    Все было хорошо, очень быстро прогрел дом, снизил обороты до 90гц и пошел спать. Утром увидил что ТН отключился по отрицательному перегреву. Попытка запуска не удалась т. к. не падало всасывание и нагнетание было холодным.
    Видимо заливает?
    как правильно заправить инвертор?
    мне нужно что б работало 30-150гц примерно. Слить фреон и доливать по кипению и как-только дойдет до прогнозируемого кипения перестатть заправлять?
    На каких оборотах заправлять? по логике на 30гц надо или в середине диапазона = 90гц?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня в воздушном шарпе, сервисный режим 40 гц и только холод. номинал копрессора 60 гц.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    ЭРВ уже есть, осталось датчик уровня в докипатель и топить испаритель
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а надо ли туда датчик уровня?
    есть смотровое, этого достаточно что б затопить. @СлесарьC грозился оптическим датчиком тумана затопить и я в него верю... жду.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Если не крутить производительность компрессора. Или забить таблицу обороты/позиция эрв. Но все равно хотябы аварийный датчик уровня нужен.
    Не надежно это. Лучше типа как на мультиклапане в ГБО. Есть емкостные датчики удобные, но очень дорого.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, я думаю что смогу и так затопить... будем смотреть еще... не обязательно ведь топить на 100%.
    Вообще интересный вопрос, Как затопить полностью? Как узнать хотя б по смотровому что испаритель полностью затоплен?
    Пока без автоматики, в ручном режиме. Я не боюсь попробовать. у меня есть смотровое на всасе до ОЖ (докипателя) и я уже видимо пару раз заливал компресор, симптомы простые - не понижается давление всасывания и нагнетание холодное рукой.
    Несмотря на все издевательства пока еще работает...
    Если хочет ломаться, пусть сейчас ломается, пока ваккумник не отдал и фреон далеко не спрятал :aga:
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Наверно, спросить в дх ветке.
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Смысл иметь постоянный объем по низкой стороне и гарантию от попадания жидкости в компрессор. Разница жидкого фреона от режима будет лежать в ресивере по высокой стороне.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @dobrinia, ресивер какого объема? Для диапазона 30-150Гц, сдается мне, ресивер должен быть больше, чем объем испарителя плюс конденсатора.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    С таким огромным конденсатором проблем вообще быть не должно.
    3.2 л и 1.4л
    Уровень фреона в конденсатор легко прощупывается рукой.
    На максимальной мощности он должен быть на минимуме и не должно быть пузерей.
    Уменьшили мощность - часть фреона переехала в конденсатор и ресивер.
    Даже если прикрутить до нуля - конденсатора хватит чтобы вместить весь фреон и еще столько же места останется.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Скорее всего, при 28С конденсации, устаканится на 23 в доме.
    Конечно, если утеплишься и нет мансарды.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    относительно кондера ресивер мелкий) 2.2л всего. Дак я ж не против, что б часть конденсатора была ресивером, когда придется...
    В общем поднастроил контрол что б держал закрытым ЭРВ и стартовал с минимально открытым, стало все четко.
    Буду следить и пока обвязывать ГВС. Все куплено, пришло время ГВС!
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Сейчас первый раз в жизни услышал как работает мой ож обкрученный метром жидкостной = докипатель.
    Громко кипит там фреон! прям слышно на всю топочную.
