Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Так и компрессор запороть недолго. А что видно в окно после испарителя?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    капли летят, все ок там, это был переходной процесс.
    Нормальное явление. в кондеях он и стоит из-за четырехходового когда может прилететь жидкарь...
    у меня он обмотан медной трубкой 6мм 4 витка, обмотка начинается прмиерно 5см от дна. так вот в этот момент низ ОЖ обмерз а выше обмотки не полезло! выкипал фреон! я рад...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера... хотя наверное правильно сказать сегодня... обвязал ГВС. закончил в 5 утра, ТН это заразно...
    Сфоткать забыл, ибо зомби уже в 5 утра.
    Напомню что у меня по ГВС:
    • ПТО предкондер 0,69м2.
    • циркуль wilo star z 15
    • краны, фильтр перед циркулем
    • бойлер 80 литров из нержи, пока вход и выход штатный (летом доварю сверху отвод что б грамотно вкидывать подогретую воду)
    • обвязка ппр 25
    Для подключения сливал бойлер... ибо обратник/авариный клапан надо было переставить... в итоге когда все собрал - наполнил бойлер холодянкой... +10С.
    Конденсация, как и ожидалось, переползла в предкондер и на 15С (до 25С) бойлер нагрелся за 15 минут. Дальше стал греться медленнее, пока я собрал инструменты и вернулся в дом догрелся до 35С, руки я мыл уже теплой водой...
    Буду следить как работает и отписываться.
    По самому ТН: Сейчас обороты снизил до 120гц ибо дом почти прогрелся...
    в прошлых сообщениях я криво считал расход по насосу... это ж надо так тупануть и смотреть кривые насоса 30/6 хотя у меня стоит 30/7.
    Обнаружил когда подключил датчики по геоконтуру оба а не только из грунта и увидил что ТН забирает около 8квт холода. Понял что тепла должно быть 8 + потребление.
    Перепад давлений по манометрам 3,5 метра, циркуль на 2 скорости, это примерно 1.8м3/час качает циркуль.
    Дельта по СО плавает 4.4...4,5С.
    Итого по линейке Валтека получается около 9кВт тепла.
    Потребление на 120гц сейчас 900 ватт.
    Был удивлен эффективностью, решил глянуть ради интереса заводские графики на 120 гцах дабы понять примерно попадаю ли я в них или мои расчеты фэйковые, но увы максимум есть на 90гц.
    Там на разнице давлений конденсация / испарение 35С производительность компрессора 9кВт холода.
    Пока доволен, батя принес тэны для котла, завезу на выходных тестю: пусть делает котел, будем сравнивать... а то чую будет в этой ветке очередной холивар вокруг большого копа при низкой конденсации...и обычно никто не принимает во внимание наличие ПЧ, BLDC компрессора, огромные ПТО, получение перегрева в РТО итд...
    Графики для циркуля:
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Dobrinia, тема с предкондёром интерсная. Отпишите потом на каком значении устаканилась температура в бойлере и хватает ли воды при реальном потреблении.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я вот сам жду уже чтобы знать покупать предкондер или нет. хочу до нового года все для своей самоделки закупить
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    расскажу... ждите, думаю не более недели пока соберу статистику.
    В любом случае, если даже будет мало тепла от снятия перегрева, буду поднимать конденсацию для ускоренного нагрева бойлера. Тэнов в обычном режиме точно не будет. Благо на народном контроллере это все легко реализовать.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Что то не бъет.
    80 литров нагреть на 15К нужно 5024400 дж =1.4квтч общей энергии
    соответсвенно за 15 минут машина работала с мощностью 1,4/0,25 = 5.6 квт
    но не 9 квт никак.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а причем тут нагрев бойлера?
    9квт это без бойлера в полы шло.
    С бойлером если Вы хотите узнать теплоотдачу то нужно складывать циферки по бойлеру и по СО. Кроме того, надо понимать, что ПТО предкондера всего 0,69м2 а основной кондер на полы 3,6м2. Т. е. в 6 раз почти.
    И циркуляционник на ГВС стоит wilo star z 15, он слабый...
    Понятно что эффективность нагрева конденсацией ГВС и СО тоже разная.
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    При +15 конденсации я думаю все конденсировалось в предконденсаторе и на СО там оставались копейки.
    впрочем это легко проверить по прогреву основного конденсатора.
    Работа на холодный бойлер должна быть более эффективна чем на полы (у вас конденсация еще меньше)
    Засеките более точно прогрев бака.
    Я думаю что 6 квт отдает машина, не более.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @deneeska, вы не правы, читайте выше, внимательно.
    как может быть эффективнее нагрев бойлера с конденсацией примерно равно конденсации в полы но с циркулем ГВС еле качающим и пто в 6 раз меньшей площадью?
    Если хочется померять производительно по СО то надо греть бочку, и возможно, я так и сделаю... и электрокотел тесть сварит, сравним...
    счетчики пока ставить нету денег и желания.
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Более того, если +15 в предконденсаторе, и основная система +25 и включен циркуль СО, то в конденсаторе пошел обратный процесс отбора тепла из СО.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Какая конденсация при прогреве бака с водой +10С
    Неужели больше 15С ?
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @dobrinia, а примерно теплопотери дома прикидывали?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ПТО 0,69м2, проток наверное около 0,2-0,5куба в час (надо смотреть)
    мощность около 9квт
    прикиньте тепловой напор средний, хотите скзаать там 1С? :)]
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Не помню сколько при начале нагрева было когда +10 была вода... я уже зомби был в 5 утра.
    Больше врядли повторится эта ситуация, это ж бойлер слить надо остановив умышленно ТН.
