Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    они ж зависят от Тна улице. думаю квт 4-6, я пока не прогрел дом ... стяжку грею... теплопотери не дадут ничего (вероятно вы хотели как-то прикинуть мощность ТН)
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    мне случайно, такой достался, горенье 100 литров, в макушке отверстие 3/4 для магниевого анода, я туда тройник, и выход сделал, а штатный выход горячей, теперь, вход цыркуляции. Насос правда вило SR25\2
  3. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    4-6 это как у меня. При -1...0 на улице как у вас сейчас у меня машинка включалась 12-15 минут, 30-35 минут отдыхала.
    Сравнивая с электрокотлом могу примерно заявить 12 квт. столько же считает копланд селект.
    то есть в СО уходило 3-4 квт
    это для комфортной температуры +24 в доме. Если бы уходило 9 квт постоянно за полдня в доме дышать бы уже нечем было.
    У меня тоже везде теплые полы, толстая стяжка. Все это прогревается за сутки на 9 квт.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @deneeska, не корректно сравнивать мой не прогретый дом с Вашим прогретым.
    давайте пока не будем засорять тему, я, как и обещал, сделаю толковое сравнение хотя бы нагрею бочку 200 литров, это вообще не проблема.
    На пальцах Вашим расчетам не верю, они не обоснованы, давайте аргументы. У меня ТН сейчас долго стоит ибо инерция огромная, а не работает треть суток. У меня есть заводская табличка с режимом до 90гц моего компрессора и дельтой минимальной 35С кипение-конденсация, но там для воздушника с кучей обвязки и ужасной гидравликой по фреону.
    У меня гидравлика лучше, обвязки меньше, дельта меньше.
    Верю цифрам, аргументируйте чем я не прав считая теплоотдачу по циркулю и линейке валтек и холодопроизводительность аналогично.
    В общем предложите адекватный простой вариант замера мощности - сделаю.
    Пока на ум приходит только нагрев 200 литровой бочки.
    Замер через ГВС не верен я писал выше почему.
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Лучше да, нагреть бочку. Тогда все ясно станет.
    Линейка та стремная очень. Давления плюс минус, проток я уверен у вас меньше, температуры тоже плюс минус.
    Машинка работает 16 часов в сутки?
    Ну смотрите 9 квтч это примерно 540 кубов газа, это очень много для утепленного дома.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    По удалению воды...
    уже не знаю что и делать...
    Судя по моим наблюдениям вся проблема в воде, которая перекочевала в испаритель и лежит на его дне.
    Фильтр огромный который стоит после конденсатора сушит хорошо явно, ибо в смотровом, что за ресивером и фильтром, салатовый индикатор.
    А на всасе, желто-оранжевый.
    Часто установка меняет звук и потребление. из-за "запора"... потом бывает"выстреливает" кусок льда из испарителя и он застревает в смотровом ибо там по центру индикатор не дает ему пролететь мимо.
    Дальше я топлю кусок феном и он рассасывается и улетает в ОЖ при следующем пуске.
    Есть подозрение, что вся эта вода на дне ОЖ.
    Либо мелкими дозами летит в компрессор и потом в фильтр после кондера (идеальный вариант)
    Продолжать дальше сушить-менять фильтра?
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    как уже говорили - сливать фреон и вакуумировать нормально. С вакууметром. Иначе, поведение системы будет непредсказуемо!
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, это запасной вариант, неужели воду никак больше не достать?
    Мне б ее просто из испарителя поднять, есть мысли? а то она там залегла и мерзнет временами...
    Вакууметр цифровой у бати на работе могу на выходные взять вроде, но это будет через полторы недели...
    Если за это время не решу проблему, так и сделаю, я помню Ваш дельный и простой совет. это понятно.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Чего ей там мерзнуть, у тебя кипение в плюсе, сомневаюсь что вода может залечь в кипящем фреоне, тем более что вода легче
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    уже не в плюсе... около нуля болтается.
    я ж грел дом сильно. начал сезон поздно, из контура +4 под нагрузкой сейчас выходит.
    по ГВС бойлер нагрелся и замер на отметке около 49С.
    Это при текущем не прогретом полностью доме т. к. ТН регулярно останавливался дом остывал.
    Сейчас в комнатах 16С, растет... ТН работает. Скриншот прилагаю.
    Надеюсь при 20С в комнатах бойлер прогреется более 50С... будем ждать!
    Сегодня полезу приму ванну... 80л бойлер до 50С прогретый полностью... т. к. вода постоянно в нем перемешивается, сравню с 50С нагретом ТЭНом...
    А пока пойду подкину еще пару датчиков: в доме, на улице...
    И подкину второй фильтр... первый сниму на просушку.
    Не переключайтесь!
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Предконденсатор греет воду напрямую в бойлере или ч-з змеевик ?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    напрямую в бойлере! пока воду через бойлер гоняет циркуль вило для гвс подаренный дядькой
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Хлорка медь в пто не съест ? Вроде как надо паянные никелем
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если что, сам цирку чуть воду греет тоже. У меня 100 ватный за неделю 125 литровый бойлер нагревает до горячего состояния. Если не сильно расходовать. Это для чистоты эксперимента инфа.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    интересная инфа... циркуль у меня 26ватт жрет. Будем следить...
    А так да, если раскрыть тему циркулей то они греют и СО и геоконтур тоже, так что лучше их ставить на подаче перед ПТО :aga:
