Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    какая хлорка? у меня нет хлорки в воде. я за городом живу, скважина
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Откуда хлорка в частном доме с водой из скважины?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Шутки шутками, а ставить ДО лучше с учётом лучшей турбулентности в ПТО. Не уверен на практике, но методички иногда утверждают.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @aparat2, да я понимаю... поэтому везде ДО и воткнул,.. прям сразу переходные гайки к ПТО привернул...
    Вчера не хватило сил лезть в душ, бойлер нагретый и держится 47-48С. Руки мыть отлично... Ура! -10 квт из суточного потребления вычеркнул... посмотрим что будет в моменты приема душа...
    Дом прогрелся, я снизил обороты с 150гц до 90, будем следить дальше за температурой...
    Вчера подкинул свежий фильтр а старый снова снял на просушку. Утром уже небыло в смотровом на всасе ни капли замерзшей воды, как ранее, и ТН не выключался уже почти 12 часов.
    Также на жидкостной окошко стало более контрастно салатовым.
    Интересно, а на всасе вообще реально что бы тоже посалатовело?
    Фотки прилагаю.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Кстати, @ВиталикД, помогите поднастроить ПЧ под мой движок?
    может знаете что можно подкрутить...что бы правильнее работало?
    сейчас напряжение совпадает с тем что на табличке на компрессоре написано, 155 вольт примерно на 120гц и есть. Основная частота 15кГц.
    https://www.baltacom.com/sites/default/files/catalogue/pdfs/mx2_usersmanual_rus._pdf тут мануанл полный.
    Или вот что есть про РМ мотор...
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Он вобщем не подходит под ваш движок. Если описание алгоритма управления соответствует действительности, для корректной работы недостаточно инерции ротора. Соответственно, ничего сделать нельзя. Какое межфазное сопротивление двигателя? Да, и чем меньше оборотов вы будете ему давать, тем больше будет проблем. В квадрате от оборотов.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, работает же... буду следить.
    А в чем будут выражены проблемы?
    межфазное определил сам пч при установке 1.1квт, автонастройка, 0.69 Ом
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    H106 = 0.69
    H111 = 0.805
    H102 = 01 (автонастройка)
    Вот такие сейчас настройки в ПЧ вбиты.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну да, вращается. Вы его с родным контроллером запускали? Если по звуку не особо отличается, пусть работает. Если есть под рукой резисторы 1-5 Ом достаточной мощности, подключите их в разрыв фазных проводов и перенастройте частотник под новое фазное сопротивление. Если будет работать явно лучше, правильней будет искать синхронный привод.
    В основном вибрация.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, да с родным запускал, видео даж есть, но это было без нагрузки толковой, когда я наружки купил.
    Потом я продал две платы от наружек и купил частотник.
    По звуку отличия есть, c родным меньше вибраций было, и был писк слышен высокочастотный, килогерц 8-10.
    Может понизить тоже несущую до 10кгц?
    Резисторы найду. У меня 4 ампера сейчас показывает ПЧ, значит 1-5 Ом резаки нужны мощностью 4-20 вт, верно?
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нет
    Бедняга Ом. 16-80
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вообще это на несколько минут, так что главное чтобы не оборвались от температуры и аккуратней, чтобы не замкнуть и не влезть руками.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, блин чет ваще я туплю... надо выспаться за выходные.
    p=I^2*R=16*1...16*5=16...80вт.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а что даст? поидее плавнее будет работать?
    у меня еще есть дроссели из наружек, мощные, может их воткнуть на вход/в место дял дросселя пч/выход? или лучше не совать)
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Если я не ошибаюсь, уменьшится жесткость связи между углом тока статора и углом поля ротора при неизменной инерции.
