Кто делал изоляцию - отзовитесь, нужен совет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MariaQwerty, 11.11.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Типовые конструкции встраивания дверных коробок в ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ облицовки - в Альбомах подробно описаны.
    Если вы сделаете жёсткую связь облицовки с стеной изолируемой, присоединяя через (!) неё коробку - то существенное снижение звукоизоляции дополнительной
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Рассогласования частот волнового совпадения может происходить и за счёт вязкоэластичной прокладки между одинаковыми листами. Что очевидно и применено в саундлайн.
    Выяснить это на форуме производителей - АкустикГрупп. После 10 утра по Москве они отвечают. Можете и позвонить .
  3. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Это похоже, что в квартире над вами запустили производство чего-то. Звукоизолировать можно, но придется потратиться. Например, я бы сделал каркас на подвесной потолок под обшивку. В каркас вложить минвату плиты АкустиКнауф и обшить ГВЛ листами в 2 слоя. Такая конструкция точно поможет снизить шум.
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Если производство то я бы не надеялся на серьезный эффект даже с общивкой (ну если тока миллиметров 400 сделать ...)
  5. Kudrja
    Kudrja
    Kudrja
    Иваново
    Позвоните в Акустик Груп, они хорошо консультируют. Я несколько раз обращался за помощью в выборе материала. Именно по моим вводным посоветовали то, что надо. Результатом я остался доволен.
  6. ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    ParamonovKirill
    Звук, который вы слышите от соседей, когда они что-то роняют на пол, прыгают, ходят по квартире в каблуках - ударного типа, а не воздушного. В вашем вопросе вы не описывали, что слышите, если пение соседей в караоке – это шум, передающийся по воздуху.
    От ударного шума вам поможет только система плавающего пола у соседей. На ровный пол укладывается звукоизоляция типа ISOVER ПлавающийПол, поверх пленка, на пленку стяжка. По периметру стен так же должна быть проложена звукоизоляция таким образом, чтобы стяжка не касалась стен.
    Кирилл Парамонов, технический специалист Isover.
  7. MariaQwerty
    MariaQwerty
    MariaQwerty
    Московская область
    К сожалению у меня именно ударный шум от верхних соседей.
    и я так понимаю что доводят они меня специально, чтобы отобрать по дешевке квартиру.
    предложение продать им квартиру за копейку и угрозы от азербайджанцев уже были, но все без свидетелей... а собственник в квартире - милый славянский мальчик, который
    так что вариант делать пол у них я не рассматриваю.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MariaQwerty,
    Прям сквозит безысходность из Ваших слов... Вам дали несколько дельных советов в плане жалоб в разные инстанции, что-то из этого за месяц сделали? Какие успехи?
    Если решили ничего не делать, продайте по тихому квартиру кому-нибудь, подороже :))
  9. MariaQwerty
    MariaQwerty
    MariaQwerty
    Московская область
    А нету успехов... и у меня сейчас именно безысходность...
    у участкового была, в милиции несколько раз была, в жилинспекции и в управе была, в прокуратуре была. по подъезду коллективные заявления собирала - 10 квартир подписали и все равно ничего с верхними не сделать.
    так после моих заявлений верхние все прячут (причем прячут в тот же день как я заявление в милицию или участковому отнесу), мне приходит отписка что в квартире у них все в порядке, а сверху снова начинают шуметь. после коллективных жалоб стучат чуть тише чтобы из других квартир на слышали, но мне от этого не легче.
    сейчас думаю и не знаю что делать, наверно стоит попробовать сменять квартиру,
    а потом только если не получится то делать изоляцию.
