Сечение кабеля до термостата и как его провести?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aklabs, 11.11.15.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    @Mycraft, не понял. Т. е. нельзя иметь полы, с температурой заведомо выше 20 градусов? Не пойму в чем загвоздка, да и ведь для чего-то существуют термостаты, измеряющие температуру пола и воздуха одновременно.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    стоп. Что то я совсем запутался. Термостату нужно питание+ питание нужно сервоприводам. Я решил все для этих целей провести провод NYM4*1,5, свести все провода всех термостатов в коллекторном шкафу, к которому подвести отдельный провод (кстати с каким лучше всего сечением?) и от этого провода запитать и термостаты и насос. Провод этот в свою очередь на отдельный автомат. Рабочий вариант или фигня?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @RoMZzeSS
    Вы всё правильно поняли...именно так и надо делать...берите везде сечение 1,5 на всё хватит...
    @aklabs
    Нет можно...но дело в том что если у вас ТП постоянно чуствительно тёплый...у вас либо неправильно настроен котёл и постоянно жарит и в доме жарко или у вас дом настолько плохо утеплён что вы практически улицу греете...ну или ваш ТП настолько халтурно сделан и не подходит по мощности к дому...
    ТП только в первоначальном нагреве (в начале обогревательного сезона например) должен чуствоватся тёплым и потом по пару часов в день когда идёт подогрев...остальное время ТП тёплый но не должна чуствоваться разница (в тёплую стророну) потому-что если пол тёплый чувствительно это значит идёт нагрев теплоносителя и стяжки...если выставленная температура только поддерживается тогда человек вообще-то не чувствует ничего (конечно есё зависит от верхнего покрытия плитка или паркетт совсем разно чувствуется)...по крайней мере если у вас выставленна комнатная температура 22-23 градуса...если выше 24 градусов тогда конечно постоянно чувствуется тёплым так как нагрев тогда идёт в основном постоянно...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно, но достаточно трёх жил и меньшего сечения, а вот от распаечной коробки до автомата 1,5мм2 в самый раз. Сервопривод 6-8вт всего берёт, термостат ещё меньше...
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    как трех, если выяснилось, что питание к термостату 2 + управление от термостата сервоприводом 2шт. Итого 4 жилы нужно ведь? А что за распаячная коробка?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    0 общий, поэтому достаточно 3жилы. На ТС просто короткую перемычку сделаете между нулями.
    Там где все провода между собой соединяются, непосредственно в коллекторном шкафу эт нельзя делать. https://yandex.ru/images/search?text=распаячная+коробка
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Winder, да знаю я что такое коробка распаячная, у меня вопрос почему в коллекторе это не сделать. То есть около коллектора надо установить коробку и в нее свести все провода питания термодатчиков, В этой коробке разделить провод и от нее довести их до коллектора, там подключить к сервоприводам что ли? Что то геморройно как то выходит) У меня от сигналки кабель остался кспв 4х0.5, он не подойдет для коммутации, как думаете?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и в коллекторный шкафу коммутировать, но только всё-равно там распаячную коробку установите причём защищёную (IP44,54), но обычно места там маловато, а проводов много неудобно просто, чуть поболе его возмите тогда.
    да
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А поясните темному - есть же какие-то устройства коммутации для управления сервоприводами.
    Например на втором этаже собрал все управляющие сигналы от хронотермостатов в одну коробочку, а на первом с другой коробочки - уже управление по сервоприводам раскидал.
    Как це чюдо называется?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Butleger1977, беспроводной термостат и центр коммутации.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А с проводными термостатами такого не сообразить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читал так и не понял - какое сечение брать ?
    имеем термостат именно на 230 В для ЭТП, к нему нужно подключать сервопривода.
    один термостат - один сервопривод. по термостату макс нагрузка 3.5 кВт. сервопривод включается в эту линию, то же 230 В, те управляется напрямую термостатом.
    так какое сечение брать - 2 по 0.5 или или 2 по 1.5 мм2
    макс расстояние между девайсами метров 12, не более.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Берите везде сечение 1,5 на всё хватит...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это понятно, спасибо. запас - дело такое.
    реальный опыт или ссылки на нормативы какие есть ?
