1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    воск в основном используется для создания водоотталкивающего покрытия. и на мой взгляд он даёт более толстую пленку. на вертикальных поверхностях и если не ошибаюсь в Вашем случае, где доски где то под потолком будут находиться, закрытые от внешнего воздействия, это вполне оправдано. хуже не будет точно. но вот горизонтальные поверхности... тут у меня сомнения.
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    У меня разные поверхности, все) один потолок террасы покрыл террасным и не парюсь, в общем. Недорого и там точно норм будет. А вот дальше, ребус головоломка. Терраса пол, потолок дом, пол дом. Это только лиственница пока. Решил, масло везде, но вот их виды и количество, и разница в цене уже выбешивают)
  3. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вернее с террасой уже тоже нет вопроса. Хотел на чем нибудь попробовать Aqua wood oil, попробовал на палубной доске. Попробовали так, что треть досок покрыли им. Остальное, очевидно, им же сделаем. Визуально и тактильно отличий от valti terrace oil не заменил. Вначале показалось, что последнее проявляет рисунок больше, но через день непонятно уже стало.
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Нашёл вариант масла для сауны Tikkurila Supi Lattiaoljy (ЕС). Всяко там ничего опасного быть не должно, если уж строго следовать инструкциям и здравому смыслу. Восками для саун стены, потолки в комнатах покрывают же с удовольствием люди. Странно, что об опыте с этим маслом ничего особо не пишет никто. Цена сильно ниже прочих
    «интерьерных» масел.
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Тиккурила очень быстро ответила, что исп это масло в доме не надо, только во влажном помещении, так как защищает фактически от воды только. Также, что сух веществ ок 15% всего, типа мало для полноценной интерьерной ЛКМ. Опять эти
    %ты. А как же тогда Текнос aqua wood oil с его 10% сух вещества и областью применения террасы, причалы, дорожки ..
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Случайно разжился баночкой по себестоимости вроде как (1000р), по дороге на стройку. Не удержался, хоть и одна была
    Ну что ж, заценим на чем-нибудь.
    Я правда уже аква вуд Ойл «заценил», вместо одной, 6 досок покрасили. Придётся дальше им крыть, видимо, а идея водного масла с сух остатком 10% по сухой лиственнице че то уже разонравилась. Отговаривают, включая тех поддержку тикурилы (в принципе, не про конкурента).
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ну вода и есть вода, а Legno это масло. У масел расход меньше и защита сильнее. Насчёт 97% могу сказать следующее... у меня Legno белый в маленькой баночке простоял открытым больше года, не выдохся и не испортился. Значит не врут. Если бы был разбавлен растворителем, то он бы выдохнулся.
  8. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Случайный дубль какой то Сообщения вылез.
    Разумеется, что % сухого важный показатель, но мне теперь не очень понятно, что именно он означает, можно ли считать линейно, чем выше, тем лучше. Условно, типа 10% в водном масле от текнос, 97% в Адлере этом, адлер в 10 раз чётче. По факту расход +/- одинаковый, в 10 раз дольше покрытие тоже вряд ли простоит. Так бы не лезть во все это, не заморачиваться, но раз начал.
    Тикурила пишет мне про масло д/сауны, мол в этом продукте «сухих всего 12%, он уступает специальным интерьерным ЛКМ». Текнос же делает продукт для «террас, причалов, дорожек...», где вообще 10%. Ну что там, недалекие люди работают или изначально гэ неработающее запустили. Что то не складывается.
    Мне уже просто интересно понять, не применительно к моему выбору чего либо. Все равно все покупки полуспотенные, что было ближе удобнее то и купили
  9. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Добрый день.
    Хотим покрасить внутри дом из клеёного бруса. Краска Бенджамин Мур Регал.
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает мастеров, работающих с этой краской?
  10. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Здравствуйте. Думаем покрасить внутренние стены - старый лафет краской лессирующей Veres Ultra Lazura. Вроде как лучшая по цене-качеству. Может быть кто-нибудь сталкивался с этой краской. Как она Вам?
  11. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    И опять здравствуйте. К предыдущему посту дополнение. Я прям в полном раздрае от непонимания и страха ошибиться с покрытием. Старый наш домик (лафет) бревно пиленое, не струганое. Сначала прошли рубанком, УШМ лепестком с крупным зерном. Паклю трогать не стали, очень хорошо проконопачено. Фаски лафета подшлифовали, насколько было возможно. Вот фото того, что получилось. IMG_20200614_192325.jpg Теперь мучаюсь, не понимаю, чем его покрыть. И цвет не знаю какой выбрать, думала сначала белое лессирующее покрытие, но кажется, что пакля будет очень контрастить. Наверное что-нибудь из натуральных оттенков. Но чем покрывать? Лазурь, масло? Какой фирмы? Очень жду советов.
  12. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Посоветуйте недорогой лак для вагонки из сосны. Распылитель имеется.
  13. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Прошу помочь советом. Комната обшита сосновой доской с текстурой. Чем покрыть доску, что бы сохранить цвет и запах доски? Обычным лаком точно нет желания покрывать. Может какие пропитки есть, бесцветные, которые бы защитили от выгорания, при этом сохранив цвет и запах. Спасибо!
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Крашу потолки Белинка Интерьер, краска загустела, подскажите чем лучше разбавить, каким растворителем?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
