1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    После нанесения морилки цвет другой был, а после лака изменился или изначально был такой после морилки ?
  2. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    После шлифовки брус будет беленький, немного постит и начнет желтеть ... смола, УФ, а вообще самый сильный окислитель это кислород. Наверное лучше шлифовать и красить сразу. Если будете шлифовать по комнате, то прежде чем начать делать очередную комнату, надо дать высохнуть краске в соседней, а то если сядет пыль на свежее покрытие ... получится как "наждачная бумага"
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я так понял, что изначально такой непрокрас был, т. е. до лака...
  4. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Тогда все вопросы к тому кто наносил. Цвет, с помощью морилки, дают первым слоем, а бесцветный лак он просто защищает.
    У водных морилок есть большой минус, они поднимают ворс и особенно когда надо дать хороший, насыщенный, цвет.
    У хвойных надо другим способом выравнивать цвет и убирать или частично убирать рисунок. Можно тупо его закрасить краской, а можно выравнивать рисунок с сохранением фактуры дерева.
  5. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Это вам для примера. Какой цвет можно сделать по любым хвойным породам. Полет фантазии не ограничен.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @lngnv, в прошлом году построили домик из бруса и часть его внутри помещения почернела. Знаю, что от чернухи только с помощью спецбелизны можно избавиться. Стены планирую покрыть обычным льняным маслом, исключительно для экологии) Какой должна быть последовательность действий шлифовка - отбеливание чернухи - покрытие стен маслом или сначала отбеливание чернухи - потом шлифовка - потом масло?
    И вопрос по потолкам - лицевое покрытие потолков вагонка, она должна быть белого цвета и текстура должна быть видна. Морилкой и лаком, как я понял, лучше не стоит мне новичку покрывать, иначе могу накосячить... Тогда чем лучше? Масловоск или что ещё?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Аква-лазурь
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Любая или...? Просто сразу принялся смотреть видео и вот например после покраски аква лазурью Биофа 8101 текстуры не видать.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Использовали Кондор и Евротекс
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А почему именно аква лазурь использовали, а не масло например?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @R1111, У нас и масло есть (в 6 раз дороже оказалась аква-лазури)
    Подошла готовая колеровка по дизайну
  12. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Ну я наверное не соглашусь с вами впервые). Сколько надо аквалазури на 100 кв. м. в денежном эквиваленте ? И является ли аквалазурь хорошим финишным покрытием ? Не поднимает ли она, случайно, ворс дерева ?
  13. Viktoriya77785
    Viktoriya77785
    Viktoriya77785
    Здравствуйте! На выходных планирую начать покраску вагонки, с краской определилась - она полностью укрывная Dulux extra matt, но возник вопрос - перекроет ли она финишные гвоздики, которыми прибита вагонка прямо с лицевой стороны? Или лучше их зашпаклевать?
    И второй вопрос, можно ли внутренние углы, где стыкуется вагонка заделать специальным герметиком, чтобы стены были единым полотном, без накладных уголков? Может кто так делал? Или есть другие варианты, которые будут эстетично смотреться? Буду благодарна за советы!
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну у нас квадратов 400:)
    За три года негатива не заметили
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Краска гвозди скрыть не сможет. Поэтому шляпки гвоздей лучше зашпаклевать.
    А вот с заделкой углов - вопрос очень сложный. Во-первых, дерево - живой материал. Оно дышит, подвержено терморасширению, может набрать и потерять влагу. Поэтому очень большая вероятность того, что неэластичный материал потрескается в процессе эксплуатации. Конечно, существуют специальные шовные герметики, которые лишены вышеописанных проблем. Но, это именно герметики, а не шпатлевки. Герметики без проблем наносятся с помощью тубы или шпателя. Но, получить ровную поверхность, как у шпатлевки достаточно трудно. И не с каждым герметиком получится. Поэтому, если хотите ровные углы, придется быть готовой к экспериментам.
