1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    А темный цвет как сделать посоветуйте пожалуйста? Морилка или еще что-нибудь?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sanekk80, Коль у Вас сосна, тогда бы я и на ступени ла порекомендовал, он покрепче масла будет
  3. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Итого для покраски лестницы, что бы был хотя бы примерно как на картинке:
    выбрал:
    1. Ступеньки и перила чтобы было темное дерево и блестели: - 2-3 раза морилка и после этого лак
    2. Подступеньки и балясины: воск Adler woodwax белого цвета.
    Прошу высказать свои критические выводы по этому выбору)
    Подскажите не нашел белого цвета у woodwax.
  4. Asddasda
    Asddasda
    Asddasda
    Уважаемые, какие нюансы несёт в себе покраска внутри дома из профилированного бруса эмалью? Например luja 7 от тиккурила. Все смотрю покрывают маслом, но мне масло не нравится, внешку им сделали, вблизи не радует.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Осталось уксусом проморить. Внутри.
    Снаружи патинировать.
    И все под лак. Яхтный.
    То то будет радость.
  6. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Особых нюансов нет - краска подходит для нанесения внутри помещений, у нее высокая износостойкость, в составе есть антисептик. Вот только на русскоязычном сайте в области применения нет древесины. Есть ДВП и ДСП. Но, это не совсем тоже самое, что древесина. Это маловпитывающие поверхности. Поэтому, по этой краске лучше поискать ответ по форумам, либо попробовать сделать контрольный выкрас.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Шикарно.
    В качестве грунта Rostex Super подойдёт?
  8. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    Всем здравствуйте, хочу в ванную (в квартире) сделать небольшой шкафчик и полочки из дерева (обычная доска из сосны) ,хочу покрыть чем то что сохранит текстуру дерева и будет белого оттенка, что лучше подойдет, надо ли грунтовать (чем?), подскажите пожалуйста !
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Если выбираете краску Тиккурила, то и грунт лучше взять того же бренда. По крайней мере не нужно будет задумываться о совместимости.
  10. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Может быть задумываться иногда все таки нужно?
    Например о спецификации ЛКМ?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yorkot, Свой самодельный стеллаж для ванной по мотивам Икеи покрывали маслом
    Очень отлично получилось, правда брали с голубым оттенком, но есть много вариантов
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yorkot, Посмотроите также Валтти Аква - масло для дерева, мы им лестницу из ясеня покрывали
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Я делал шкафчик из мебельного щита с жалюзийной дверью. Красил акриловым лаком на водной основе Tikkurila lacquer aqua, белый цвет: 3466. Красить надо аккуратно мягкой кистью в несколько слоев. Грунтовать не надо. Можно затирать тряпкой, пока не засохло, так лучше контролировать равномерность нанесения. Красил в два слоя, показалось достаточно, хотя можно было еще. Стены, кстати покрашены в этот же оттенок лаком Tikkurila Supi Saunasuoja. Результат:
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Под рукой в телефоне только несколько фото - вагонка липовая, интерьер частного дома, потолочная обшивка, вообще на компе дома гораздо больше, в том числе фото из промывочной бани - все под Wohnraum lasur в цвете weiss (белый) в разном процентном соотношении колера. С моей точки зрения, один из лучших лессирующих составов в белом цвете. Обычно именно белый то текстуру слишком закрывает, а если меньше колера, так и не особенно белый, а тут - идеально.
    Само средство это восковая лазурь на основе пчелиного воска, натуральной смолы и льняного масла для работ внутри помещений. Для мебели, стеновой и потолочной обшивки вагонкой, детских игрушек, дверей, влажных помещений (кухни и ванные комнаты). В 2 слоя в самый раз.
  15. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Уважаемые добрый день!
    Подскажите может у кого еще будут мнения чем покрасить деревянную лестницу из сосны, что бы примерно получилось как на фото лестница.jpg
