1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Можно использовать лаки, масла или воски. Кому что больше нравится. Как правило, определяющим фактором в выборе того или иного ЛКМ являются тактильные (на ощупь) и цветовые предпочтения.
    Современные импортные материалы, удовлетворяют всем требованиям по экологической безопасности.
    Мы предпочитаем работаем следующими материалами лак - Текнокоут Аква 2550, воск - Текновакс 1160, масло - Glimtrex
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Alexeevich, Alexprof77, прекрасные рекомендации - выбирать по тактильным впечатлениям! :) ещё запах разный, причём аромат может быть годами. Это не шутка!
    Рациональней, конечно, смотреть на стойкость к истиранию, способность к обновлению, стойкость к ультрафиолету. Да-да, внутри дома одна стена желтей другой именно от солнышка!
    Итак, лазури (мы говорим о хороших, не на коленке сделанных продуктах же, да?) - прочнее.
    Масла - менее плёнкообразующие. Как правило, водооталкивающие.
    Воски - как масла, только наносить сложнее, надо уметь. Выглядят, обычно, более матовыми, чем масла.
  3. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Рекомендую состав EUROTEX АКВАЛАК. Он выпускается бесцветным и в 11 цветовых решениях
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я тож теряюсь в догадках чем покрыть. Хочется осветлить дерево.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Zobel оправдана дороговизна? Есть опыт применения?
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Alexeevich, дорого? смотря с чем сравнивать.
    Я уже постил, то что правильнее рассматривать не стоимость литра краски, а стоимость 1 кв. м отделки.
    При розничных ценах красок Zobel получается около 150 р/кв.м по наружней отделке. Это не самая дорогая отделка на рынке ЛКМ. Плюс для постоянных покупателей - бонусы, скидки.
    Опыт применения?
    Да запросто. Посмотрите окна в Храме Христа Спасителя, или в МИД РФ, или в Московской Мэрии. По домам мне нужно немного времени, чтобы отыскать объекты, открашенные Zobel несколько лет назад. Кстати собираюсь сделать несколько интервью с хозяевами этих объектов.
  7. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Мне советуют покрыть стены (имитация бруса), потолок (вагонка) Белинка Топлазурь, пол деревянный - лаком Белинки, но я окончательного решения не принял... кроме того, никак не могу определиться с цветом: с одной стороны естественный цвет имитации - светлый нравится, но т. к. есть косячки на дереве, понимаю, что если немного зажелтить, то будет не так заметны эти косячки и саморезы (желтые). Пол думаю покрасить цветом Махагон.
    Кто, что посоветует по цвету?
    И еще: перед покраской стен и потолка, надо ли покрывать грунтовочными средствами с защитными свойствами от грибка, насекомых и т. д. или сразу краску и никаких гвоздей?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Pashacg, грунтовать надо. Для профилактики. К сожалению, даже если не знать, что там за дом, какова вагонка, кто как будет красить... сырость, изначальное поражение (иногда невидимое), жуки на участке... все эти факторы - самые те, которые "факторы риска".
  9. Utilius
    Utilius
    Utilius
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую вагонку и краску правильно выбрать, чтобы получилось как здесь. b6.jpg Расскажите о технологии покраски.
  10. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Покрываете цветным маслом в один слой.
  11. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Тема светлых оттенков неплохо раскрыта вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/218663/page-3#post-7426622
    с поста #44. Если нужно подобрать очень точный этот оттенок из серии "выбеленное сукно" или "пенка от какао", то обращайтесь, подберём! :)
  12. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Завершилось строительство моего каркасника на винтовых сваях.
    Снаружи крыльцо успел покрасить в один слой до заморозков Teknos.
    А вот внутри... :-(Вагонка, пол, двери, лестница - сосна.
    Электричество есть, но дом не отапливается ничем.
    Отапливать и покрывать? Или оставить до весны?
    Или чем-то пропитать, но так чтоб по весне можно было покрыть?
    Чем, как, в каком порядке?
    В принципе нравится Belinka. Но надо ли под нее основой-защитой древесины что-то?
    И пол чем рекомендуете? Особенно первый этаж интересует, т. к. свайный фундамент не закрыт.
  13. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    При отрицательной температуре и высокой влажности лучше всего не наносить никаких покрытий. А так рекомендую защитно-декоративный антисептический состав Eurotex Аквалак. Он подойдет для потолков и стен из древесины. Для полов рекомендуется использование паркетного лака Eurotex Premium
  14. Wales
    Wales
    Wales
    Подольск
    Народ, прошу совета! Стены на даче (внутренняя отделка) буду покрывать имитацией бруса, в связи с этим вопрос -
    1) Имитацию бруса нужно покрывать с двух сторон защитным слоем (и если да, то чем посоветуете покрыть)
    2) В итоге хочется покрасить имитацию бруса, белой краской так, чтобы сохранить текстуру дерева. Чтобы стало похоже на беленый дуб. Чем посоветуете это сделать?
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Краской лучше не покрывать. Здесь можем Вам посоветовать лазурь Innenlasur на водной основе, или если у вас солнечное помещение Innenlasur UV100 с защитой от УФ, так же на водной основе. Лазури очень хорошо подчеркивают текстуру древесины. Есть множество приятных светлых оттенков.
    Есть еще и воск Woodwax, который придаст стенам еще и водоотталкивающее свойства, так же множество вариантов светлых оттенков. О нем вот здесь подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/218663/page-3 там же и немного о светлых тонах в интерьере.
    вот эти очень хороши:
    LW10_1_Quarz.jpg цвет: LW10/1 Quarz
    LW12_1_Margerite.jpg цвет: LW12/1 Margerite
    LW13_3_Zero.jpg цвет: LW13/3 Zero
    ST-06_1_Weisser Tiger.jpg цвет: ST-06/1 Weisser Tiger
    ST-08_1_Coco.jpg цвет: ST-08/1 Coco
    LW13_2_Salzteig-1.jpg цвет: LW13/2 Salzteig
    ST-14_2_Salam Aleikum.jpg цвет: ST-14/2 Salam Aleikum
