1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А может автор поста сначала определится, что он хочет получить в итоге? изменить цвет или оставить прежний? может он хочет понять какой фирмы пропитки лучше? Вопрос обширный.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    ) Нужен совет, каким составом из каталога тиккурилы посоветуете обработать оцилиндровку внутри?
    Нужен грунт и чистовая отделка с умеренным блеском типа похъюсте + валтиколор (мне очень понравилось как выглядит) с возможностью дальнейшего покрытия лаком. Структура дерева должна быть видна.
  3. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Форумчане, ответьте на вопрос, для меня он тоже в данный момент актуален.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Внутри помещений нужно покрывать составом "для внутренних работ", либо на водной, либо на масляной основе. Лично я очень не рекомендую покрывать тем, на чем написано "для внутренних и наружных работ". По логике можно догадаться почему. А вот покрывать внутри похъюсте + валтиколор нельзя категорически, оба эти состава предназначены для наружных работ. Особенно первый, очень ядерный. Для внутренних работ у Тиккурилы есть водный лак панелли-ясся.
  5. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    а для внутренней покраски бани надо что-то определенное ?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    К сожалению, эти серые пятна будут видны при применении любого достаточно светлого водоразбавляемого антисептика либо лака. Придется с этим смириться или подобрать соответствующий темный колер или обшить заново.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    С этими серыми пятнами можно и нужно бороться с помощью отбеливателей.
    В дом себе взял Тиккурилу Паннели-ясся лак и антисептик.
  8. alexanderfm
    alexanderfm
    alexanderfm
    Дважды использовались два различных рецепта и дважды удачно - то есть за несколько лет никаких изменений в первоначальном цвете.
    Начну с последнего как самого простого - бесцветное покрытие Tikkurila в 2 слоя - цвет не изменился вообще, даже не изменилась текстура дерева (не проявилась больше чем на не покрытой). Стоит без проблем пока 6 лет
    Второй дедовский - как говорят старый финский, возможно по стоимости будет дешевле но не факт - нужно считать. Итак в банке находяшейся в водяной бане смешиваем 1 часть олифы, 1 часть скипидара и одну часть восковой или парафиновой стружки получаемой из банальных свечей. Перемешиваем до получения однородной смеси и так-же в горячем виде наносим на вагонку. Впитывается мгновенно, пахнет еще 2-3 дня, потом не пахнет вообще. Растворенный парафин создает внутри дерева пропитанный водонепроницаемый слой, не отслаивается со временем, текстура слегка проявляется и немного желтеет но абсолютно не критично. Стоит без проблем уже больше 20 лет
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Вагонку отшлифовал, потом лак НЦ-222 один слой, потом мелкой шкурочкой, потом ПФ-218 два слоя и обратите внимание на потолок кухни, так блестит уже 10 лет.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Только сейчас заметил этот пост. Могу доложить, что покрытая OSMO Uviwax бессучковая вагонка на солнечной веранде за 2 года совсем не изменила первоначальный цвет. Приятный запах дерева в помещениях, обработанных пропиткой этой фирмы, по прежнему очень выраженный, восковая основа его не убивает, а стенки совсем не пачкаются даже в ванной.
  11. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Друзья! Всем привет от начинающего дачника! По советам продавцов моего будущего "Домика кума Тыквы" (из фирмы) - я должна сначала после установки бруса (профилированный) покрыть внутри его свежие стены антисептиком Сенеж Эко Био хотя бы в один раз! (по-скольку буду вынуждена уехать на 2-3 недели и оставить дом закрытым. Сразу же необходимо (с их слов) покрыть фронтоны 2-го этажа (вагонка) снаружи также антисептиком Сенеж-Декор хотя бы в один слой, под последующий второй вместе с брусом, так как вагонка "прибивается очень плотно друг к другу и может от осадков "вспучиться". Сам же брус с внешней стороны не трогать пока под естественное усыхание. Через 2-3 недели покрыть весь дом снаружи опять же Сенежем-Декор, а внутренние стены или не трогать или евролаком! ПРАВИЛЬНО ЛИ МНЕ ГОВОРЯТ? Насчет дорогих красок я не потяну, наверное... Да, и ествественно при установке несущего каркаса и чернового пола - тоже сразу обработать Сенеж-Ультра можно в один слой.Пойдет ли такой расклад?
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я покрыл себе:Belinka Toplasur — толстослойное лазурное покрытие. Создает на поверхности густое, компактное покрытие, обеспечивающее высокую степень защиты древесных изделий, эксплуатируемых в экстремальных погодных условиях. Содержит УФ фильтры. Belinka Toplasur не содержит биоцидов, что позволяет широко применять лазурь в жилых помещениях.
    https://belinka.ru/belinka/toplasur/ Доволен.
  13. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    А цвет древесины меняет? Блеск придает или после обработки осталась естественная матовасть дерева?
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если покрыть один раз, то не блестит. Чем больше слоев тем больше блеск. Но все равно блеска лака не будет.
  15. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Я долго довольно изучала этот вопрос как в теории, так и на собственном опыте. Могу описать результаты, но могу в чем-то ошибаться.
    Если внимательно прочитать составы всех защитных средств, то видно, что все фирмы применяют одно и то же, кроме, может быть, биоцидов, состав которых никто не раскрывает.
    Простые биоциды (не ДДТ и аналоги): соли меди и железа (купоросы). Входят в состав самых суровых пропиток для половых балок, чернового пола, крышек погребов. Для изделий, которые на виду, не применяется, т.к. портит цвет древесины.
    Огнезащитные: соли калия, натрия и аммония.
    Защитные покрытия: масла и воски (парафины).
    УФ-фильтры: гидроксифенилтриазины и прочая химия, их уже изобретено десятки.
    Колеровка: всевозможные морилки, они и отдельно продаются, если надо.
    В качестве растворителя могут быть вода (акватекс, сенеж) или уайтспирит (пропитекс). Масла и воски в воде не растворяются, поэтому в воде делаются их взвеси, а частицы масел или восков довольно крупные. Уайтспирит - хороший растворитель , поэтому пропитки на основе уайтспирита - это растворы, т.е. там масла и воски в молекулярном виде.
    Отсюда действие: растворы на уайтспирите проникают в древесину глубже, но сама защитная пленка получается очень тонкая, водные растворы образуют более толстую пленку, но "взъерошивают" древесину.
    Цены: Акватекс-ультра (с воском), Сенеж-аквадекор (тоже с воском) - 1300 р за 10 л, Пропитекс (на уайтспирите с льняным маслом) - 500 р за 10 л. Объяснимо, т.к. взвесь в воде технологически трудно получить. Все импортные в разы дороже. Не могу поверить, что они лучше. Может быть там платиновая крошка? (Где-то в журнале видела плитку для ванной с платиновой крошкой).
    От выцветания прекрасно помогает "Сенеж-аквадекор" бесцветный. Когда мажешь кистью, то прямо видно, как воск размазывается. Веранда простояла 3 года без изменений. Обрабатывали сразу после приколачивания вагонки.
    Сейчас делаем так: где нужна защита от солнца (наружные стены, фронтоны), орабатываем сенежем-аквадекор, а внутри - пропитексом, получается тонкая пропитка льняным маслом - очень красиво.
