1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Друзья, вопрос, по рекомендации "спецов" из оби покрыл в 1 слой две комнаты, обитые кедровой вагонкой (стены и потолок) паркетным лаком alpina parkett, читая форум закралось сомнение, правильно ли сделал, прошло 4 дня, стойкий запах лака в помещении сохраняется. Что посоветуете сделать и чем покрывать остальные помещения?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не знаю сколько будет стоять этот запах, но вообще-то для внутренних работ стоит поискать декоративно-защитные покрытия на водной основе. Экологично, быстро и красиво. Есть у разных производителей. Есть у Тиккурила такие. Мне лично нравится "Сенеж аквадекор" - уже лет пять как на него перешел.
  3. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    я уже так и понял, что нужен либо лак на водной основе, либо пропитка из натуральных компонентов типа масла. Вопрос, что делать с нанесенным лаком, удалить (отшлифовать) или оставить, покрыли в один слой?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Шлифовать - сильно проблематично, мне кажется подождать, посмотреть, когда начнет выдыхаться. Есть какие-то характеристики по выделению летучих веществ - не знаю, не интересовался теорией. Единственно, что потом нужно пробовать на совместимость с другим покрытием, когда будете следующими слоями покрывать.
    В любом случае, неделя-другая особо не решают ничего. Можно, по крайней мере изучить динамику уменьшения запаха. и уже потом - решать.
  5. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Ранее задавалась вопросом по окраске вагонки в белый цвет, склонилась к Сенежу Аквадекор, но поехала в Леруа Мерлен, а они не торгуют Сенежем (странно..) купила Dufa
    Покрасила потолок, мне понравилось - текстуру дерева не закрашивает, дает именно полупрозрачную белизну вагонке, матовая, не пахнет сильно. Фото первого слоя не сделала, но не вру...
    На следующий день приехали, посмотрели и решили совсем забелить - положила дополнительно два слоя, подкрашивала еще кистью, но фактура дерева все равно проглядывает немного.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я как-то пару раз использовал Düfatex Aqua Antiseptik - нормально пошло, но палитра цветов меньше, чем у Сенежа аквадекор. По внешнему виду и свойствам - примерно одинаковые. Вот только сейчас у меня в стране проблема - сенежа нет вообще. Я с неделю назад искал его - повыбирал со всех складов интернет-магазинов разных все остатки, даже просрочку. Как дальше работать - тайна. :faq: А я так привык к Сенежу...
  7. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    Конопатить лучше мхом, но не паклей. Пакля в себя впитывает и удерживает влагу. родительская баня уж 31 год стоит на мхе, и ничего. А вот у соседа новая баня на пакле через 5 лет уже дала о себе знать.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конопатить лучше ... джутовым полотном.
  9. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Согласен. Джут имеет практически 100% сродство с древесиной по составу
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Скажу больше - при Правильной укладке джута практически не требуется конопатка - проверено на моем доме 11х11м.
  11. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Три слоя, у меня ДВП, шлифовали один раз Р80, грунтовал, прямо по бревну красил Dulux уже пять лет стоит, все прекрасно
  12. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    Все зависит от сруба. Если цилиндрованые бревна, то возможно вы и правы. А когда обычный рубленый сруб, то он не идеальный ровный, и одним джутом не обойтись.
  13. marat110
    marat110
    marat110
    А как правильно джут укладывать? и какой он должен быть толщины?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Покажите в белом цвете.
    Буду признателен.
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если буду в тех краях - то сделаю фото.
    Там Сенеж аквадекор цвет "Иней". Белизна, но прозрачная. Очень близко к цвету на картинке у Сенежа.
    Посмотрите на каком-нибудь сайте их цвета - почему-то не могу картинку вставить.
