1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Где покрыта олифой? Внутри помещения комнаты отдыха в бане? Если да, то пока не удалите олифу, то ничем.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А в один слой можно красить? У меня в один слой получается цвет который я и хотел. Краска Евро лак от Тиккурила.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Кирсан, Для интерьера можно (ИМХО), если всё остальное нормально (нет разнотонности, не торчит ворс и пр.).
  4. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Есть тема "Живые примеры крашенных фасадов", а вот живых примеров покраски интерьеров с названиями и номерами краски не нашёл. Может плохо искал? Скиньте ссылку, если есть!
  5. Juliasv
    Juliasv
    Juliasv
    @Кашников, подскажите пожалуйста. прежде. чем красить вагонку сенежом аквадекор, ее надо как-то предварительно обрабатывать антисептиками, биозащитой, грунтовкой итд? И как лучше сделать: сначала смонтировать на стену/потолок, а затем красить или наоборот - красить, сушить и потом монтировать?
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Антисептиком, конечно, лучше обработать. Обратную сторону. А с лицевой стороны - сенеж аквадекор. Там с состав входят антисептики. Я же обычно развожу для грунтования сенеж с водой 1/2 (воды больше) и грунтую полностью. Лучше ложатся основные слои и глубже проникает.
    И хотя-бы один слой основной положить до монтажа - не будет непрокрашенных участков. А если позволяет плотность шип-паз, то и пару слоев до монтажа. Все удобнее, чем по потолку с кисточкой скакать. Но высушить нужно хорошо - легче заходит вагонка одна в одну, тем более по лету это занимает час времени. :)
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если еще актуально - я тут сегодня заканчиваю здоровенную беседку (летнюю площадку ресторана) - там потолок и часть декора покрывал Сенежем аквадекор цвет "иней". Мне понравилось, классно смотрится. В воскресенье сделаю фото - к этому времени электрики закончат со светом и подсветкой. Да и столы поставят, а общий вид всегда лучше снимать с законченным полностью интерьером. :)
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Кашников, Спасибо. Сам покрыл... Мне понравилось. Некая дымка получилась. светленько и красиво. IMG_20150503_131413.jpg IMG-20150526-WA0005.jpg IMG_20150503_131402.jpg
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Кашников, А посоветуйте марку (масла, лака или краски) Для покрытия лиственницы, Будет в ванной и коридоре..Чтоб не особо протиралось.
    Спасибо.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ага. приятный цвет. :super:
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я с лиственницей как-то не работал еще, нет ее у нас. Так что в этом плане - не советчик. Но можно в принципе покрыть тем же Сенежем аквадекор, а сверху - водорастворимым яхтным лаком - он износостойкий. В общем-то все практически акриловые и подобные лаки-краски вполне совместимы.
    Но попробовать на кусочке дерева не помешает. :)
  12. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Продолжаю начатую ранее тему. Со шлифовкой не вышло, т. к. дом 2 года простоял и стены сильно загорели. Снимать надо много, начинали лентой, закончили болгаркой. Но результат всё равно не тот (фото). А так же кое-где пятна на стенках от покраски лаг перекрытий огне-биозащитой (фото), она глубокого проникновения, рабочие не старались совсем и забрызгали :(
    Поэтому отказались от шлифовки и лессирующего лака и решили укрывистую краску выбирать. Тикурилла предлагает Джокер из своей линейки. Вопрос, нужно ли грунтовать? По горячей линии убеждают, что нет, но больше, кажется, по причине отсутствия на российском рынке внятной грунтовки для внутренних работ по дереву. Есть только Отекс. Стены загорели и грязноватые, шлифовки не будет. Неужели обойтись без грунтовки?
    Картинки имеющихся стен прилагаю
  13. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @Кирсан, сама долго искала, пытала консов Тикуриллы - ничего нет!
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    зерно шкурки надо было крупнее брать, где-то 40, потом выравнивать 80кой и финиш 100кой.
    краска на огнезащиту не всякая ляжет, а рабочих за такую работу в карцер бы посадить
  15. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    В такой ситуации перекраска поверхности не поможет, так как олифа будет разлагаться даже под новыми слоями краски. Этот процесс можно остановить только полным удалением верхнего слоя олифы и промывкой поверхности средством для очистки поверхностей. Но полное удаление олифы почти невозможно, поэтому новая окраска очищенной поверх- ности не всегда в состоянии приостановить процесс распада олифы. В таких случаях оптимальным решением будет только использование красок, в состав которых входит масло, например, Dulux Domus
