1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Да к комнате отдыха, а чем тогда лучше удалить эту олифу? нождачкой, а дерево после этого не сильно повредится?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    И в чем его "невнятность" :)? Вот как раз подтеки от огнебиозащиты им бы и перекрыть. И пошлифовать брус всё же стоило бы. Первый слой Джокера может довольно сильно поднять ворс.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Кирсан, На сайте Тиккурилы есть программа цветового дизайна. Загружаете фото своих помещений (или выбираете подходящие из базы) и упражняетесь с цветовыми схемами.
  4. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Шлифовка. С деревом ничего не случится
  5. Jat23
    Jat23
    Jat23
    А если сначала обработать антисептиком (например сенеж бесцветный),а потом покрасить нужной краской. Расход краски будет меньше и сенеж недорогой.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Jat23, Это вопрос или утверждение? Сенеж - не грунтовка, поэтому расход краски не изменится. А так - вполне, если не заморачиваться совместимостью "нужной краски" и антисептика.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @sansan21, Добрый день попробовали программку на сайте по покраске дома внутри и снаружи, честно говоря совсем не то:( цвет который выбираем для покраски дома в выборе и тем что ложится на фото есть разница в оттенке и очень существенная. Лучше всего в реале подбирать, а не полагаться на программы. ИМХО
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mixail50100, Согласен на все 100! Об этом, кстати, все производители красок честно предупреждают :). Только выкрасы на своих дощечках в своем интер- или экстерьере.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @sansan21, вот недавно выбрали краску для терасных лестниц и балясин в магазине по бумажкам с цветами и оттенками, купили банку с выбранным колером, а когда покрасили то оттенок мягко говоря похож:), вернее светлее чем на бумажке, сделали следующее купили колер чёрный и в банке с краской замешали, получился новый цвет, теперь придётся так и в дальнейшем делать так как одной банки на всё не хватит:)
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mixail50100, Опытные колеровщики советуют для светлых оттенков брать на тон темнее понравившегося, а для темных - на тон светлее. А вообще перфекционизм должен иметь свои пределы :)
  11. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Скорее вопрос, так-как самому предстоит в ближайшие недели покраска внутрянки.
  12. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    В такой ситуации перекраска поверхности не поможет, так как олифа будет разлагаться даже под новыми слоями краски. Этот процесс можно остановить только полным удалением верхнего слоя олифы и промывкой поверхности средством для очистки поверхностей. Но полное удаление олифы почти невозможно, поэтому новая окраска очищенной поверх- ности не всегда в состоянии приостановить процесс распада олифы. В таких случаях оптимальным решением будет только использование красок, в состав которых входит масло
  13. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. а про неомид 200 для бань и саун что скажите можно покрыть. кто покрывал отпишитесь пожалуйста
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Мы не рекомендуем использовать антисептики внутри помещений вообще.
    По покрытиям для бань и саун рекомендуем например:
    - Парную не покрывать ничем.
    - Помывочную - www.osmo.ru/soput_tovary_propitka_holzprotektor.html и http://www.osmo.ru/poly_hartwachs-ol_original.html в качестве финишного слоя.
    - Комнату отдыха также, только без пропитки.
    - Если нужна тонировка, то http://www.osmo.ru/mebel_dekorwachs_transparent.html в 1 слой перед финишем.
  15. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Все продвигают свою продукцию. что это самое лучшее итд.
