1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Alex Engineer, а можете и мне в личку скинуть? какого производителя предпочесть. интересует масло или лазурь или воск на внутренние стены дома из оцб. заранее спасибо
  2. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    С удовольствием красила вагонку в бане Тиккурилой Супи Саунасуойя. Светлые цвета были с достаточной укрывистостью для меня, т. к. колеруются на белой основе. А вот цвета потемнее разочаровали, потому что колеруются на прозрачной основе и совсем неукрывисты, видны все сучки.
    И вдруг наткнулась на рекламу краски V33 facile a vivre, где было написано, что красить в один слой. Купила, потому что другими красками этой фирмы уже пользовались. Правда колеровать мне ее отказались в Леруа. Купила там же просто краситель за 28 рублей и сама дома размешала.
    Получился светло-бежевый кремовый цвет.
    И краска оказалась супер-укрывистой, покрасила в один слой комнату 15 м. кв. "нанослоем" - ушло чуть больше литра (не экономила, просто так получилось). Довольна как слон.
  3. Arina80
    Arina80
    Arina80
    а в чём проблема?
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Посоветуйте лак для внутренних работ.
    Стены и потолок из "вагонки".
    Хотелось бы прозрачный, но что бы отделить потолок от стен, наверное нужно стены в чуть темный оттенок ?
    И наверное матовый.
    p. s. и на какой основе выбрать?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Den172, Использовал этот - очень понравилось. Российский "аналог" побюджетнее - пишут, на взгляд нет отличий от первого. Водники. Колеруются.
  6. Den172
    Den172
    Den172
    @sansan21, спасибо.
    а от Harmony он отличается чем то?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Если Вы об этой - так она же укрывная (непрозрачная).
  8. Den172
    Den172
    Den172
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Den172, Ну, вообще-то этот лак "паркетный", народ им полы и лестницы покрывает ;). Органоразбавимый (воняет при нанесении и после высыхания какое-то время). Достаточно густой (в отличие от Панели Ясся или Евро Лака), при нанесении на стены/потолок по неопытности можно наделать полос. Слегка "поджигает" древесину (делает текстуру более выраженной и темной). А так - прямых противопоказаний нет...
    Кстати, вот моя вагонка под Панелли Ясся. Двухслойное покрытие получается полупрозрачным, текстура слегка сглаживается.
  10. Den172
    Den172
    Den172
    @sansan21, Да он мне понравился, только в магазинах на "О" и на "Л" по каталогу его нет)
    Поеду искать)
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Den172, Если на юге Москвы - подскажу 2 "точки", которыми пользуюсь. Там есть.
  12. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    я EUROTEX - ом пользуюсь давно, окрашено ею вся детская мебельи деский уголок, все деревянные кровати и комод, единственное вместо 2-3 слоев использую 4-5, но это того стоит, вид довольно привлекательный
  13. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, подскажите пожалуйста, чем покрыть сруб из бревна ручной рубки внутри? Выбираю между панели яся и супи сауной? Последняя стоит дешевле, и вроде как более устойчива, может быть стоит выбрать ее? Покрывать будем сам сруб и потолок из вагонки)
  14. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, а какую именно панели ясся вы брали - мат, полумат или глянец?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
