1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Спасибо, ее и буду брать!
    Может быть подскажете, где посмотреть реальные примеры внутренних выкрасов разными колерами?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Marilinka, Ну, в Ярославле точно не знаю :)]. Да и в Москве видел только у ADLER и ZAR (у ZAR каждый оттенок отдельно на сосне и на дубе), у Тиккурилы только полиграфия (правда, довольно точная).
  3. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Уважаемые форумчане, такое вот дельце, сруб ставили позапрошлой зимой. Всю зиму дожди, мороза не было вообще, внутри сруб местами посинел, этим летом отшлифовал внутрянку, конечно чуда не произошло в некоторых местах синева осталась. Покрыл первый слой" Сенеж Аквадекор бесцветный " и понял что не то, вот теперь хочу покрасить колерованной Винхой база А. Что скажете совет нужен!
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Винха вообще-то для наружных работ...для внутренних - Гармония или Джокер. И как-то поздновато сейчас красить - холодно и сыро.
  5. Евгенiй
    Евгенiй
    Евгенiй
    Великие Луки
    Спасибо, вроде разобрался. У меня печка, дом 7 км от города.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Уважаемые ГУРУ, подскажите.
    Можно или нет покрасить краской Тиккурила Евро, внутри дома (имитация бруса) в данные погодные условия... сейчас в наших широтах днем +5,10, ночью до -2,3. Думаю что в доме (не отапливается) минусовых температур пока нет, но близко к этому... Просто очень надо одну стену до конкретных холодов доделать.
    Спасибо.
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    красить можно при определенных погодных условиях. Самое важное - чтобы поверхность была сухая. Если температуры очень низкие, учитывайте влажность воздуха. Первое правило для окраски - разница между точкой росы и температурой воздуха должна быть не меньше 3 градусов по Цельсию. Чтобы проще - влажность воздуха не должна превышать 80-83%, данные по влажности можно посмотреть на худой конец в интернете с привязкой к своему региону. Таким образом, если влажность воздуха меньше, то красить можно и при +5С, даже акриловыми составами. Если за окном идет дождик или моросит - лучше не красить, даже внутри дома.
  8. Den172
    Den172
    Den172
    @sansan21, в итоге взял "Евро лак аква", т. к. в наличие и дешевле ..
    Покрыли в один слой, маловато.
    Потолок, наверное, так оставлю, а стены во 2й слой.
    Запах конечно после покраски специфический, только у меня так?) Пользовался кто этим лаком ?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Это российские (грязноватые) акрилаты так пахнут. Выветрится.
  10. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Взорвал себе мозг, помогите. Речь про покраску внутри дома из бруса. Пару недель назад закончили шлифовку...и ударили холода. Применять Панели Ясся можно только при +10. Как быть?
    1) В выходные обещают +10. Понятно, что по утрам и вечерам будет холоднее. Красить?
    2) В понедельник поставят окна. Как нагнать внутри температуру без отопления? 160 кв. м.
    3) Поставить отопление и красить в тепле. Как прокрасить за батареями и трубами?
  11. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    1 вариант: дождаться, когда поставят окна и конвекторами (тепловыми пушками) прогревать участок стены перед окрашиванием и главное, при самом окрашивание и высыхание запрещено направлять горячий воздух на окрашенную поверхность.
    2 вариант: в выходные нанести ЛКМ на небольшие участки, где будут находится трубы и батареи и спокойно подключать отопление с последующим окрашиванием всей поверхности.
  12. Straga05
    Straga05
    Straga05
    А как тогда сушить? Убрав пушки упадет температура
  13. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Нужно будет просто сместить направление (вдоль либо не много удалить горячий источник, увеличив расстояние), чтобы на окрашенное покрытие не было прямого воздействия горячего воздуха, теплый (15-25С) в пределах разумного допускается.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Straga05, Вам надо сначала прогреть весь дом пушками (часов 10-12 минимум, чтобы брус стал теплым, заодно и лишнюю влагу выгоните). После покраски температуру надо держать всего несколько часов (чтобы испарилась влага, "до отлипа"). Дальше полимеризация акрила может идти и при пониженной температуре, просто время существенно увеличится. ИМХО :hello:.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    А он колеруется в нужный цвет?
