1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Elephant
    Elephant
    Elephant
    Если на века, то посоветовал бы Tikkurila из серии "Уника Супер"
  2. vlad_power
    vlad_power
    vlad_power
    Украина Харьков
    Скажите, а вы обрабатывали древесину бесцветным аквадекором сенеж? Меняет свет древесины? Поверхность сильно блнестит после него?
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Расскажите по подробнее про ПРОПИТЕКС, смотрел в магазине, разные цвета, есть сосна и бесцветный, но вот про льняное масло в составе не нашел.
    Есть ли сайт про Пропитекс и Сенеж??
  4. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    http://www.seneg.ru/
    насчет Пропитекс не знаю, м.б. здесь можно что-то узнать -
    Поищите в Яндексе. :)
  5. Vitas
    Vitas
    Vitas
    Добрый день! Подскажите чем обработать вагонку внутри дома? Проблема вот в чем.
    Вагонка новая. Боюсь вот чего, что сейчас обработав чем-либо через 5-8лет мне придется это «чем-либо» вышкуривать, а вагонку не так легко ошкурить. Накололся с пропиткой Сенеж. Пишут, что пропитка… покрасил баню снаружи…. В Итоге, она такой слой создала поверх доски, что при повторной окраске придется весь дом шкурить….
    Основное от чего хотелось бы получить защиту это потемнение….
    И еще такой вопрос? А если не обрабатывать вагонку… чем это все закончится? Потемнеет ? как быстро….
  6. saasa
    saasa
    saasa
  7. dmitriyy
    dmitriyy
    dmitriyy
    Переславль
    Всем привет!
    у меня подобный вопрос.
    в комнате блок хаус, красил бесцветной пропиткой - типа пенотекса
    простояло лет5, но немного потемнело. на стене висят часы - если их снять = оттенок отличается, но слышал,что темнеет вагонка под действием солнца.
    этот процесс можно остановить, покрасив чем- либо? сейчас оттенок золотистый.
    есть мысль все это пройти шливофальной машинкой, но может это пустая трата времени и все снова приобретет такой же вид
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня обработано лаком "панели ясся" " Тиккурилла". 4 года, потемнений не заметил. Лак с колером, белый 1570, кое-где цветной ( № не могу сейчас назвать, банки выбросил.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Чтобы защитить от солнышка, нужно искать составы с УФ-фильтром (пишут об этом обязательно в аннотациях)
    Вот за долговечность не скажу, ибо не знаю практики...
  10. killop
    killop
    killop
    Гость
    Panellack от beckers специально для вагонки. Кстати он держит ультрафиолетовые лучи вот ссылка ds-kolorit.ru/catalog.php?catalog_id=30&goods_id=69 единственный прозрачный лак с уф фильтром
  11. $ergey
    $ergey
    $ergey
    Гость
    Дом из бруса 150+150, дому 5 лет. Брус строганый, но местами грязные отпечатки, от времени пожелтел. Сейчас в помещении отшлифовал стены, но не знаю чем лучше покрасить. Может бесцветным лаком или ещё чем? Красить хочу, чтобы стены опять не потемнели. Но хочется больше экологичности, ну и там чтобы дерево дышало...
    Посоветуйте пожалуйсто чем красить? или не красить вообще? Снаружи не интересует. Утеплил и отделал сайдингом.
  12. cc77
    cc77
    cc77
    я покрасил белинкой. уже 4 года прошло, а все как новый стоит
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если белинкой, то этой.
    Сенеж аква--дешевле, по составу похоже.И не бойтесь попробовать белый цвет. На отшлифованном брусе лессирующее (прозрачное) покрытие смотрится очень гуд. Купите литр и пробуйте. Последний слой--та же аква лазурь, тока розрачный. Совсем гууд!
  14. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    У Тиккурилы для покраски деревянных стен внутри есть лак Панели-ясся Титан, который создан специально для нанесения на поверхность бесцветным. Предназначен для лакирования светлых пород дерева.
  15. nysia
    nysia
    nysia
    А разве нельзя покрасить краской для внутренних работ, например, из Беккерс (извините, не уверена в правильности написания:|:)?
