1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, вот в эти цвета
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Отлично.
    Текносом получится дешевле, чем Biofa, Osmo и Kreidezeit?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @seamus, покрытие будет стоить порядка 200 руб/м2
  4. seamus
    seamus
    seamus
    А в чём преимущество Текноса по сравнению с аналогами (Биофа, Осмо и пр.)?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @seamus, При выборе внутренних покрытий, Вам как заказчику, основной упор стоит делать на получающийся внешний вид, его экологичность, износоустойчивость к влажной уборке, цветовую палитру, цену и возможность самостоятельного, без проблемного нанесения. Исходя их этих критериев, определяется тип будущего покрытия.
    Нам, как исполнителям, работ также важно чтобы материал был технологичным. Из перечисленных Вами материалов, Текновакс именно такой. А именно, его можно наносить распылением, что значительно быстрее, нежели наносить масло кистью с последующим вытиранием ветошью и т. п. Один слой Текновакса сохнет примерно 1 час, в то время как один слой масла сохнет 12 часов. Таким образом, работая технологичным материалом, на внутреннюю покраску деревянного дома нами тратится меньше времени, чем на покраску маслом. А всем известно, что время - это деньги. При правильном нанесении распылением (не у каждого это может получиться при самостоятельном нанесении), покрытие на основе данного воска получается ровным, красивым и надежным.
    Также еще одной особенность данного воска является то, что его можно использовать во влажных помещениях и при повышенных температурах в саунах.
    В качестве растворителя у воска выступает вода, а у масел - органический растворитель, а это дополнительные требования по пожаробезопасности при выполнении покрасочных работ
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Распылением? Ну да, так быстрее получится...
    А сколько всего слоев надо класть?
    Для нашей ванны это ценно.
    Отлично. Значит, и пахнуть не будет.
    Мне нравится Текнос. Буквально недавно покрасили им фасадную доску на 2-этажный коттедж. В моей подписи в теме есть фото.
    По внутрянке с Текносом пока не сталкивались, отсюда и вопросы...
    Благодарю:hello:
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Какой распылитель/девайс лучше использовать?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Из бытовых девайсов не подскажу, т. к. ими не работаем
  9. FrozenOcean
    FrozenOcean
    FrozenOcean
    Всем добрый день!
    Отделали мне стены в новой комнате блокхаусом, покрыли морилкой и обнаружилась одна очень неприятная штука - места, которые "мастера" зашпаклевали акриловой шпаклёвкой по дереву "недоморились" невбытхимовской морилкой до конца и выглядят теперь просто ужасно. Есть ли какой-нибудь не особо болезненный способ исправить это?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @FrozenOcean, укрывная краска поможет. на 100%
    Через полупрозрачные покрытия шпатлевка будет видна.
    Вот как так можно выполнять работу? :faq:
  11. FrozenOcean
    FrozenOcean
    FrozenOcean
    Вот что называется - дал карт бланш "компетентным" людям. Сейчас погнал их всех на мороз, естественно, так они ещё жалуются что мало заплатил, заразы.
    Вроде нашел кузбасслак какой-то, если разбавить уайтспиритом, то пристойно закрашивает...
  12. FrozenOcean
    FrozenOcean
    FrozenOcean
    Укрывную краску не хотелось бы, всё таки брал блок хаус как раз ради уютной текстуры дерева
  13. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Зашкурить, пропитать заколерованной антисептической пропиткой и сверху покрыть лаком
  14. FrozenOcean
    FrozenOcean
    FrozenOcean
    Спасибо, попробую поискать. А мебельный карандаш как себя с лаком ведёт? Вариант им закрасить и покрыть лаком?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @FrozenOcean, Не Вы первый. Смиритесь :(. Нет таких "антисептических пропиток", которые давали бы одинаковый оттенок на дереве и на невпитывающей белой шпаклевке. Всё равно будет лоскутный колхоз. Крашеная укрывной краской вагонка (блокхаус) в интерьере - сейчас модный тренд ;).
