1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Хотел бы добавить про Панелли Ясся защитный состав отличается от Панелли Яся наличием биоцидов. Поэтому применять защитный состав в сухих помещениях не стоит. Так мне пояснили в горячей линии Тиккуриллы.
    Думаю красить можно смело. Плёнка, которую образует Панелли Ясся очень эластичная. Провёл эксперемент, выкрасил ламинированную дсп (поэтому состав впитаться не мог). После высыхания покрытие можно было снять тонким "резиновым" чехлом. Был очень поражён. Просто дкмал что лаки, это когда образуется "стеклянная" плёнка. В этом плане ПЯ больше похожа на винху, чем на лак в обычном его понимании.
    По поводу трешин интерестнее. По мере их появления, ПЯ будет растягиваться и будут появлятся "перепонки". У меня такой эффект на потолке. Я покрыл ПЯ Титан, а как доска подсохла, появились щели и появились "перепонки".
    Если хотите красить сейчас, думаю есть смысл подумать о применении масла. Я во всяком случае так и поступил.
    Кстати дом покрывал снаружи через 10 месяцев после постройки. Наносили грунтовку Похюсте, потом два слоя Валти Колор. Прошло три года, видимых изменений покрытия не наблюдается.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Масло почему то не стал рассматривать по нескольким причинам. Хорошее (проверенное годами) масло типа ОСМО и пр. дороже хорошего лака типа ПЯ в несколько раз. Масла нужно уметь красить и втирать, а лак более простой для неопытного (меня).
    Про биоциды мне сказали не в таком ключе что "не стОит" в сухих, - а просто не целесообразно там применять. В том плане, что смысла в этом нет, а не в том, что может быть вредно.
    А по поводу снятия лака - пишут что для затвердевания должен пройти месяц. Вы после месяца так пробывали? Хотя судя по наличию подобных перепонок на потолке, время достаточно прошло и эластичность сохраняется.
  3. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Как я понял человека с горячей линии Тиккурилла, что в сухих не целесообразно применять защитный состав именно из-за наличия биоцидов, тк это может быть не экологично.
    По поводу "проверянных дорогих и очень авторитетных" маслах, я тут писал :).
    По поводу нанесения масел вы не правы. Наносит лак намного сложнее. Могут быть видны мазки от кисточки и или переходы. Мосло можно наносит хоть стелькой, результат всегда отличный.
  4. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Коридор обработан EUROTEX сосна в 2 слоя, в качестве финишного АУ лак. В ванной использовался EUROTEX махагон в 2 слоя, в качестве финишного АУ.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Тут еще вопрос такой какая схема лучше - колерованный лак ПЯ в 2 слоя, или тонирование дерева какой-нить морилкой и потом бесцветным лаком ПЯ два слоя.
  6. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    А кто нибудь знает почему нельзя покрывать Панелли Яся Титан темные сорта дерева? И что будет если этим пренебречь?
  7. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Если не секрет, а какую породу дерева вы намереваетесь покрасить?
  8. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Ни как изысков. Вагонка обыкновенная. Видимо по большей части сосна.
  9. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Тогда в чём проблема? Красте титаном. Я им покрыл все потолки, доска шпунтованная сосна и ель. Так-же выкрасил ворота гаража обшитые вогонкой. Результатом доволен. По первой я им хотел выкрасить весь дом. Но он для меня оказался "не достаточно белым". Как я понял, после его нанесения создаётся эффект свежеобработанной древесины. И его задача сохранять этот цвет. А с помощью колерованной, например Панелли Ясся можно добится "более белого". И это покрытие будет препятствовать ультрафиолету уже засчёт краящих белых пигментов.
    Блин, ах еслиб я знал про масловоск ранее... :(
  10. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Да я даже кое что им тоже покрыл, и планирую продолжить, но тут прочитал - "Лак Панели-Ясся Титан предназначен специально для светлых пород дерева: березы, дуба, клена, ясеня, бука." вот и озадачился. А как колеровкой Панелли Ясся добиться "белее белого"? Посмотрел каталог цветов, самое белое 3466, и то не уверен что это будет светлее Титана.
  11. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Есть банка панелли ясся заколерована 5060. Заколеровали по каталогу валти. Получается так, титан по сравнению с этим просто жёлтый.
  12. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Очень интересно. А как относится к тому что каталог не "родной"?
  13. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    :). Когда покупал лак Теккурилла Паркетти Ясся для своих очередных эксперементов, разговорился с продавцом что да как. Договорились до того, что он предложил принести ему масловоск, а он его заколерует по каталогу Тиккриллы!
    Я по первой думал, что колеровка это таинство и простым смертныым труднодоступна. Выяснилось, главное чтобы красящий пигмент был качественный, а заколеровать и самому можно. Аппарат для колеровки нужен чтобы знать точно количество и цвета красителей, чтобы например потом заколеровать краску в нужный цвет. Например если у вас сложный цвет и туда входит несколько разных пигментов.
  14. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Спасибо! Обязательно возьму на заметку и попробую.
    Интересно, получается что и Супи Саунасуоя этом колером тоже можно заколеровать?
  15. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    И на это в моей "лаборатории" есть ответ !
