1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Здравствуйте!
    Хочу поделится своим примером покраски имитации белой пропиткой Teknos с доп. колеровкой белым (600 ед.) Поверхность приятно матовая. По прошествию двух лет, оттенок стал скорее молочным. Пропитка в работе понравилась.
    Teknowax 1160 белая + 600 ед. белого.
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Не совсем понятно, Вы хотите закрыть текстуру вагонки или оставить?
    Если закрыть - то нужна краска/эмаль.
    Если оставить и лишь придать более светлый оттенок - то нужен водный лак или пропитка с белым колером.
    Например Тиккурила Аква Лак Евро стоит примерно 250р/л.
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Зачем нужна морилка?
    Почему не добавить нужный колер в авкалак?
    Я у себя сделал потолок светлее стен, для этого покрыл вагонку белой эмалью Dufa на водной основе.
    Потолок светлее стен визуально увеличивает высоту помещения.
    Вот фото: https://www.forumhouse.ru/posts/16427130/
  4. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Не было возможности заколеровать.
    Красиво получилось. Но мне надо было полностью укрывную краску. Использовал Текс колерованный, как все доделаю, постараюсь выложить фото.
  5. Myssechka
    Myssechka
    Myssechka
    Знатоки! Подскажите, можно ли красить деревянный пол (шлифованная половая доска) акриловой краской, а сверху покрыть яхт-лаком? Акриловая краска teknos! Если кто сталкивался с результатом после, крайне срочно нужно знать! Заранее благодарю
  6. Myssechka
    Myssechka
    Myssechka
    Подскажите, а через три года какие изменения с яхт-лаком произошли? Купила тоже такой лак, но пока еще не покрывала, думаю...
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Myssechka, Нельзя! Алкид (яхт лак) на акрил нельзя категорически!
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    В чем смысл покраски пола акриловой краской?
    Почему сразу не покрыть лаком с нужным колером?
  9. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @VAFERus, Можно покрывать сразу заколерованным лаком, но для этого нужно иметь опыт в нанесении заколерованного лака... Наделать косяков (пятен, непрокрасов и т. д.) заколерованным лаком намного проще чем бесцветным...
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А можно ли затонировать дерево внутри дома Сенежом аквадекор (состав на алкидно-акрилатной основе с добавлением льняного масла, биоцидов, активных УФ-фильтров, микро восков) и покрыть сверху лаком тиккурила-панелли ясся. Вроде на сенеже указана возможность покрывать лаком (при тонировании пола), а нам цвета Пирти не нравятся чтоб наверняка под панелля-ясся. Не уверены насчет долговечности ясси на сенеже.
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Космос02, Акрил на алкид можно. Но учтите, что Панелли Ясся полупрозрачный. И потом, он сам колеруется - смысл в морилке?
  12. Myssechka
    Myssechka
    Myssechka
    Смысл в том, что покрасила стены акриловой краской и в некоторых местах краска попала на пол, хотела покрыть пол морилкой и лаком, но морилка не ложится на акрил, все огрехи проявляются! Зато есть в заначке еще ведро акрила...вот я и подумала) Спасибо! Значит буду искать другой вариант)
  13. Myssechka
    Myssechka
    Myssechka
    Значит
    Значит все-таки можно... Выше писали нельзя?!?! И ничего с краской или лаком не будет, потрескается или может неровно ляжет! Или срок службы уменьшится сильно...вытираться быстрее будет!
  14. Myssechka
    Myssechka
    Myssechka
    Смысл
    Смысл в том, что морилка не вытирается, а лак да...со временем, в местах, где больше ходят, сидят, двигаются происходит потеря цвета...а лак новый нанес потом и все ОК)
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Myssechka, Читаем внимательно! Есть акрил и есть алкид. Хотя оба начинаются с одной буквы, дальше всё разное. Еще раз: АКРИЛ на АЛКИД - можно, наоборот АЛКИД на АКРИЛ - нельзя!
    При нанесении жидкой алкидки на акрил содержащийся в ней растворитель (Уайт спирит, нефрас и пр.) разрыхляет пленку акрила, и после высыхания (полимеризации) алкидки весь пирог отрывается от основания. При нанесении жидкого акрила на пленку алкидки растворитель (вода) никакого "разрыхляющего" эффекта на алкид не оказывает. Так понятно?
