1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Ну так вот же... один слой.(сверху)
    Где мебель два слоя. Но хотелось и третий)
    Нет, текновакса белого не было. Простой +600 ед. Но моё мнение, что нужно белее!
    С грунтовкой смысла не увидел, она прозрачная.
    Боковина шкафа "Лиственница белая" от Русского ламината.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @shipher, ага это важно, что изначальный прозрачный, а не белый как указано ранее.
    Вы не знаете в итоге кто белее "родной белый" или тот что вы намешали?
    Белее хочется сейчас потому как древисина неизбежно чутка потемнела и еще потемнеет, под подоьными покрытиями до 5 лет меняет цвет.
    Вот только не пойму, как с ним экспериментировать, если жбаны по 20 литров. Вы где колеровали?
  3. shipher
    shipher
    shipher
    Белее хотелось уже тогда! Стало более молочнее, уютней что-ли. Только бы в желтизну не пошло.
    Кто белее не знаю, но колеровщики утверждали, что одно и тоже. Ребята грамотные, но продать хотелось, не знаю! Брал на мельнице, 41 км. На фирме могут и меньше объём намешать (У офицалов)
  4. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Добрый совет.
    Нужен совет для понимания, куда двигаться дальше. По магазинам походили, выкрасы посмотрели, составы почитали, с продавцами поговорили. Эту тему с 1 до 20 страницы осилила, но ясности не появилось...
    Дано: каркасный дом в Подмосковье, НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ зимой. Пирог стены у нас нормальный. Дому 2 года, не жили, внутри сухо, никакой влаги, плесени по углам нет, обшит вагонкой класса А (сосна) этой весной. И лестница на второй этаж (ступени лиственница, перила и балясины сосна).
    Задача по гостиной-кухне: покрыть вагонку на стенах краской (цвет топленое молоко), полы износостойким лаком, потолок из влагостойкого гипсокартона белой краской.
    Задача по лестнице: защитить и подчеркнуть цвет, в магазине советовали Пинотекс классик с колером и на него лак для наружных работ Marshall.
    Вопросы:
    1. так как дом не отапливается, можно ли применять акриловые краски (не сыграет ли вода злую шутку с вагонкой?). Мнения противоречивые: у кого-то плесень по углам, у кого все ок. Здесь пишут про дыхание вагонки - или дышит с двух сторон или не дышит вообще?
    2. Что будет с гипсокартоном? Чую в нем подвох...как начнет сыпаться в сковородку с мясом...
    3. Что будет, когда я начну готовить на этой кухне: пар, влага, запахи и т. д?
    4. Что будет с полом (лак в 3 слоя) после цикла зима-лето? Особенно в зоне топтания хозяйки - мойка-плита-холодильник? Кусочки еды, жир, как это все моется?
    Варианты красот с воском и маслами пока не для нас:((
    Большая просьба прокомментировать и объяснить попонятнее...какой тип краски для стен и потолка и что на пол (лестницу).
  5. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Хотела бы уточнить: полы из шпунтованной доски 36 мм, положены 2 года назад, этой весной перетянуты.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Новичок223, 1. У вагонки нет легких или жабр, поэтому дышать она не может по определению. Как и любое дерево, может впитывать влагу из воздуха и отдавать её. Акриловые составы паропроницаемы и не препятствуют этому процессу, алкидные (на органических растворителях) практически паронепроницаемы - отсюда и понятие "дышащих" и "не дышащих" красок. В помещении, покрашенном акриловыми составами, в целом комфортнее, чем с алкидкой. Но есть и минус. В некоторых случаях через акриловые составы могут проступать танины из древесины в виде желтых пятен, особенно в районе сучков. Физика процесса.
    2. Если гипсокартон влагостйкий, ничего ему не будет. Но каркасник - конструкция нестабильная, набухает - сохнет. Трещины по стыкам неизбежны.
    3, 4. Не очень понятна проблема. Готовить зимой в неотапливаемом помещении? Точно не надо...
    И зачем такие сложности с лестницей? Лак для наружки - с биоцидами, оно Вам надо в помещении? Любой паркетный лак (у меня самый простецкий из ОБИ - дача не отапливаемая - лежит уже 5 лет и не кашляет).
  7. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Благодарю вас за интерес и консультацию.
    1. Я могу зашпатлевать место сучков, зашкурить, пройтись нитролаком по этим местам, все покрасить акрилом и проблема жёлтых пятен будет решена, верно?
    2. Посмотрим после след. зимы, может, снимем гипсокартон.
    3. Я имела ввиду, что буду активно готовить весной летом осенью в помещении, оббитом вагонкой и покрашеном акрилом. А зимой мы уедем. Пар от приготовления еды (теоретически) впитается в стены (повысится ли влажность древесины) или уйдёт в вытяжку?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Новичок223, 1. Вполне. 3. Как впитается, так и высохнет. А если есть вытяжка - тем более.
  9. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    [QUOTE=
    Очень понравилось "каркасник набухает-сохнет". Особенно "набухает".:super:
  10. clawa
    clawa
    clawa
    Здравствуйте! Подскажите по покрытию вагонки сосновой в бане: 1) помывочная с душевой кабинкой и 2) комната отдыха. Сейчас стены и потолок пропитаны антисептиком. Хотелось бы сохранить стены светлыми ну и грязеотталкивание какое-то.
  11. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Всем здравствуйте. Я продолжила мучать консультантов своими вопросами, получила противоположнейшие ответы... Дилер саерлака посоветовал для неотапливаемого каркасника на стены и полы (вагонка и шпунтованная доска) масло Борма (decking oil), сначала защитная пропитка с колером и 2 слоя масла. Сделала пробные выкрасы, пока сохнет. Пока могу сказать, что впитывается экономно. Привлекает, что не надо шлифовать между слоями. На лестницу посоветовали лак для наружных работ. Для того, чтобы стены закрасить в саерлак сказали применить водный грунт + водная эмаль для наружных работ. В общем, их позиция - все внутрь дома брать из продукции для наружных работ.
    Тиккурила - у трех разных консультантов получила 5 разных рекомендаций.
    1. Стены внутренние- Техо или Тихо (тоже для наружных) или Джокер.
    Один говорит, что латексная краска растягивается вместе деревом под воздействием температур, и это хорошо, второй сказал, что акриловая краска нужна, третий - с защитой от плесени (с биоцидами)
    2. Полы - масло или яхтный лак или паркетный лак. Стала обращать внимание, что чем более стойкий лак, тем больше у него концентрация летучих органических веществ. После вопроса, а что это, консультанты испарились... Стала читать сама, оказалась не очень приятная для здоровья штука. Напр. франц. лак 3V3 содержит концентрацию 400-500 г/литр, а по требованиям европейского законодательства это ОЧЕНЬ много (низкий уровень у них 0,30-7,99%). зато стойкость на уровне. В общем, пока поняла, что наружные средства внутри дома - долговечно, но не комфортно...
  12. Новичок223
    Новичок223
    Новичок223
    Действительно, только сейчас увидела - набухает...сохнет:)
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Общее количество влаги в древесине складывается из свободной и связанной влаги. Влага, находящаяся в полостях клеток и межклеточных пространствах, называется свободной или капиллярной, а в клеточных стенках — связанной или гигроскопической.
    При высыхании древесины сначала из нее испаряется свободная влага, а затем связанная. Удаление влаги происходит до тех пор, пока она равномерно не распределится в древесине и ее влажность не будет соответствовать температуре и относительной влажности воздуха.
    При понижении температуры в неотапливаемом закрытом помещении относительная влажность воздуха растет (физика, 8 класс ;)). Соответственно, растет и влажность древесины. Влага абсорбируется в клеточных стенках, вызывая их разбухание и общее изменение линейных размеров деревянных элементов. Из-за особенностей строения клеток древесины данный эффект наиболее заметен в поперечном (относительно волокон) направлении.
    Для образования волосяных трещин по стыкам гипсокартона достаточно подвижек каркаса в десятые доли мм. Реально же подвижки каркаса (зима-лето) достигают нескольких мм.
    И не надо слушать "консультантов" в магазинах. Зуб даю, большинство из них никогда кисточки в руках не держали...
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Подскажите плиз такой вопрос. сруб из окоренной листвинницы, еще не шлифован.
    Возможно будет вымораживаться часто.
    после шлифовки в течении недели собираюсь сделать окраску внутри.
    По КО и моечной рассматриваю натуральную олифу, масловоск (из наших) либо какую лазурь бесветную (с приданием блеска). ну или брендовые составы на основе масла (биофа,осмо)
    Не хочется раз в 5 лет чтото менять/подмазывать. Что скажете?
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Почитал про натур. олифу - отпадает. тяжело достать, долго сохнет и пахнет. нужно прогретое помещение - не вариант.
