1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    спрашивал на офсайте тикурилы и сказали что в российском исполнении более дешевые компоненты.
    выводы оставили делать самому.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Здравствуйте. :hello:
    Отделываю лоджию вагонкой: утеплил, сделал каркас под обшивку. Обшивать думаю имитацией бруса из сосны, располагая рейки горизонтально. Перед тем, как монтировать имитацию бруса, думаю его заранее покрыть ..., только чем? Дочь хочет цвет потемнее, вроде "золотой дуб".
    Почитав форум и не только его, уяснил, что сосну сначала желательно "обессмолить" - думаю протереть составом из 3/4 воды и 1/4 ацетона. А вот дальнейшие действия не ясны.
    Сначала хотел, что бы было проще в исполнении, покрыть американской морилкой на масляной основе "Варатан", но оказалось, что у нас ни "Варатана", ни других морилок на масляной основе нет в продаже, да и дорогая она, зараза - за 900 грамм 1300-1500 рублей. :ogo:
    Потом думал, что надо сделать проще: покрыть морилкой водной, зачистить (она ворс поднимает), покрыть бесцветным акриловым лаком (до этого для покрытия лоджии использовал лак ПФ-157 - лет 8 держится отлично). Сомнение в том, что сумею морилкой водной подобрать нужный колер и в том, что со временем эта морилка не выцветет на солнце.
    Теперь появилась мысль покрыть сосну просто тёмным лаком - опять тот же вопрос: каким лаком? насколько он долговечен? не выцветет на солнце? А может надо морилкой, а потом тёмным лаком?
    Мыслей много, а определиться не могу. :faq: Как было просто покрывать только бесцветным лаком...
    Если кто компетентен в этом вопросе, посоветуйте, пожалуйста. :hello:
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Что то я тут не наблюдаю никакой активности.
    Похоже, придётся до всего самому доходить методом "научного тыка".:um:
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Это самое лучшее, что нашёл о покрытии сосновой вагонки морилкой, рекомендую:
  5. vano5
    vano5
    vano5
    Ужгород
    Что скажут спецы на такую пропитку
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sansan21, Про тиккурилу Ясся вопрос-Вы не в курсе, случайно? я нашла на сайте цвет титан-белая, она очень выбеливает цвет или нет? Вообще-то мне надо немного высветлить ИБ, я думала о колере, но пока смотрю только на сайте. вживую не видела еще.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    "Немного высветлить" - понятие очень индивидуальное. Надо пробовать. Я бы купил Титан и попробовал на дощечке. "Мало выбеливает" - добавить слой. "Сильно выбеливает" - развести водой или неколерованной Панели Ясся. Пленка Панели Ясся - "мутная", с увеличением кол-ва слоев всё сильнее "размывается" текстура дерева.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sansan21, Пробников вряд ли найду, придется брать сразу большую банку (пока у нас даже не нашла такую). Есть возможность, конечно из Москвы заказать, там и заколеруют (номер 3466) вроде есть. А что еще есть из похожих лаков?
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    цвет будет вот такой
    https://www.forumhouse.ru/posts/17427166/
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @cocoss09, я что то не увидела фото (может не так ищу?)
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ссылка на пост в котором стены оббиты деревом и покрашены белой тикурилой. так вот это тот самый цвет
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @СветLana, Пробников у Тиккурилы нет. Минимальная банка - 0,9 л. 3466 - это не совсем Титан, в Титане чистый белый пигмент (диоксид титана). Кстати, Панели Ясся можно колеровать не только в палитре "колеруемые лаки для интерьера", но и в других, например, в той же Симфонии. Там "белых" оттенков поболее. Главное - найти внятного колеровщика, что в миллионном городе не должно быть проблемой. Из аналогов слышал о Сенеж Аквадекор цвет "Иней".
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sansan21, Спасибо. Может подскажете, на две стены, площадью 30м2 сколько брать ясси?
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @СветLana, 30:12х2=5 литров. Это в 2 слоя. Учтите, что Титан идет в банках по 1 и 3 литра, а Панели Ясся под колеровку - по 0,9 и 2,7. В принципе, если уж совсем туго с бюджетом, можно взять на 10-20% меньше - во-первых, на первый (грунтовочный) слой состав надо разбавлять водой на 10-15%, во-вторых, по опыту расход получается меньше заявленного Тиккурилой. Лично у меня - аж в 1,5 раза.
