1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    @СветLana, @СветLana,
    Колеровать можно не только в цвета тиккурилы, но и в цвета любого производителя лкм. Я колеровал по каталогу пинотекса. То же хотел получить прозрачный белый цвет. Брал большую банку, отливал и колеровщик готовил мне 100г (по договоренности не все колеруют малые обьемы).Делал пробную выкраску. Не нравилось-делал колеровку 50%.Она устроила.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sansan21, @fdcfdc, к сожалению, я сама пока не представляю, какой цвет получится, а муж вообще консервативно настроен (типа вообще все лаком совковым измазать), ошибиться мне нельзя, надо показать ему вариант, что бы понравился. Наверное куплю банку прозрачного лака ясси (бывает же такой), ну и попробую попросить заколеровать немного на пробу. Сильно белесое муж вряд ли одобрит, ну уж если совсем ему не понравится, то без колеровки обойдемся.
  3. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    @СветLana, На пробу можно взять и более дешевые аналоги ясси-евролакер,финколор и даже лак текс-профи.Заодно определитесь со степенью блеска.
  4. qwes7
    qwes7
    qwes7
    Выбираю чем обработать вагонку внутри дачного дома. зимой не отапливается. если Тикуриллой, то получается:
    Paneeli Assa Hirsisuoja или Paneeli Assa Paneelilakka? И тот и тот можно без грунтовки, просто в два слоя? В чём качественное отличие до конца не пойму. Paneeli Assa Hirsisuoja вроде как пропитка с антисептическкими свойствами? Paneeli Assa Paneelilakka это просто защитная плёнка из лака получится? Вопрос к мастерам – плюсы/минусы?
    На полу шпунтованная доска. Вариант грунтуем ВАЛТТИ AKVABASE затем покрываем Parketti Assa?
    С тыльной стороны вагонку стенны/потолок и доску пола стоит чем-то обработать?
    Или есть более правильные варианты? :)
  5. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    44 страницы для меня освоить тяжело. Чем покрыть выгон кубок хаус внутри, бесцветной прозрачным, чтоб не выгорел?
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а от чего внутри вогореть может?
  7. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    От солнца. Выгорает только так.
  8. Алексей Тая
    Алексей Тая
    Алексей Тая
    Какой тон даёт льняное масло - сильно желтит или бесцветное?
  9. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Масло-это не краситель по RAL. Надо пробовать конкретное масло на конкретном дереве.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sansan21, подскажите, какой валик брать для Ясси? Думаю завтра поедем колеровать (может и до малярных работ доберемся)
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Любой, если он называется "кисть" :)]. Типа такой - синтетика с раздвоенными на конце щетинками.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот... а я бы завтра валик схватила) Спасибо) Тогда красить надо вдоль волокон, верно?
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @sansan21, спасибо Вам за помощь! Все покрасили на 2 раза (вроде даже муж доволен!) Теперь мне еще надо покрасить в спаленке стены, там я отвоевала право на окрашивание краской укрывистой. Может порекомендуете что-то? Я окрашивала Евро 7 панели ОСБ (перегородки у нас из нее), матовая. Большой расход, густая очень, и совсем матовая, в спальне бы полуглянец хотелось увидеть.
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @СветLana, Красил свою вагонку такой (база А), колеровка в пастельные тона. Приятный шелковистый блеск. Укрывистость не очень, пришлось наносить 3 слоя (правда, вагонка была достаточно "загорелая"). При окраске деревянных поверхностей акриловыми укрывными красками есть один неприятный нюанс - возможное проступание танинов из сучков. На светлых тонах проявляется в виде желтых пятен (на темных тонах и на лессирующих составах это не заметно). Поэтому перед покраской желательно по всем проблемным местам пройтись мебельным лаком (удобно из баллончика).
