1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Хорошо, поищу у нас такую краску, про "неприятный нюанс - возможное проступание танинов из сучков" -читала. Вы выше кому-то писали об этом, учту)
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Прочитал 15 страниц темы но так и не разобрался. Дано: каркасник, сезонный. Внутри вагонка. Надо ее покрыть для защиты от потемнения и придания различных оттенков (потолок стены). Фактура дерева должна сохраниться. Зашел в Мир красок - посоветовали Pinotex Interior. Намесили мне цвет, я взял несколько дощечек выкрасил, в один и в два слоя. По цвету - понравилось. Вроде не пахнет. Теперь вот не совсем понятно, нужно ли покрывать дополнительно лаком или достаточно пропитки будет? Вообще в этой теме достаточно мало написано про Пинотекс.
  3. Моисеич1977
    Моисеич1977
    Моисеич1977
    Добрый день подскажите если дом внутри пропитан грунтом антисептиком Акватекс на алкидной основе можно ли на него положить
    «ЕВРО ЛАК АКВА ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ»
    В инструкции написано:
    Евро Лак Аква полуглянцевый Euro Lacquer Aqua применяется при обработке помещений из нового дерева, ранее не обрабатываемых.
    Подскажите есть ли у кого такой опыт
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Моисеич1977, Оставим в стороне вопрос о необходимости невымываемого антисептика внутри дома. Из инструкции:
    "Ранее лакированные поверхности:
    Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить."
    В переводе на русский - пройтись шлифовальной губкой, пыль протереть и смело наносить. При необходимости - межслойная шлифовка той же губкой.
    Акрил на алкид (не наоборот!) - нормальная адгезия.
  5. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Что-то столько вопросов накопилось после прочтения... Имею дом каркасник, построен в октябре. Пару недель закончили отопление. Топил в выходные - после отключения котла и медленного остывания все окна потеют, утром мокрые, вытирал тряпкой.
    1 - Дом ещё сырой? Не красить?
    2 - Красить надумал Тиккурилой Euro Lacquer Aqua (отговорите?)
    3 - Полы лаком. Но каким? Рассматриваю бюджетные варианты, в Оби щас есть Финнколор Рапан Паркет. Или вообще каким-то обычным паркетным дешевым?
    4 - Лестница... Если лаком покрыть - можно копчик разбить в шерстяных носках...:)] Чего делать то?
    С бюджетом после стройки и отопления не густо, щас электрику развожу. Хотелось бы каких-то адекватных советов по принципу - цена/качество, или дешево/сердито. :)
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Prorock, 1. Сырой. НЕ КРАСИТЬ. Обеспечить постоянное проветривание, иначе может пойти грибок.
    2. Нормально, вполне бюджетно, но - не раньше мая-июня (см. п. 1).
    3. Летом, как дом просохнет, пойдут щели. Обычно полы через год перетягивают, шлифуют, потом красят.
    4. У некоторых производителей есть специальные противоскользящие добавки в лак. Либо по краю ступенек наклеиваются (врезаются) противоскользящие накладки.
  7. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    @Prorock, А котел не газовый?
  8. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Точно сырой? Всю зиму окна были нараспашку. Зимой на потолках второго этажа была шуба из снега как в морозилке.
    в курсе, но не будем с этим морочиться.
    видал такую фигню типа полосок наждачки
    Блин... Расстроился слегка. Как защитить полы то в доме на лето?
    Щас всё картоном закрыто и ступени обмотаны. Ну не всё же лето так жить то... А в мае-июне там уже жить будут, как там красить то... А пол чем лучше в итоге?
    нет, "огненный ящик"...
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Ну так Pinotex interior и есть лак акриловый. чтобы повысить ощущение лаковой пленки положите просто еще один слой. если первый слой подшлифуете, то будет именно то, что хотите)
    грунт-антисептик акватекс используется ТОЛЬКО для наружных работ, там слишком много вредного, что пагубно для здоровья. отечественным маркетологам, которые пишут на упаковках, что его можно использовать и для внутренних работ - яйки поотрезать. Аква лак можно на него положить, минимум 2 слоя. 1 слой -мало, вредные испарения будут интенсивно проникать через лакопленку, поэтому 2, а то и 3. 3 - тоже не айс, дерево хуже дышать будет. вот теперь думайте.
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Пирог стен и перекрытий хорошо набрался влаги из воздуха (Вы верите в идеально выполненную пароизоляцию в каркасниках? Лично я - нет). Сейчас Вы эту влагу гоняете внутри дома. Надо топить и проветривать, топить и проветривать. Я бы точно раньше мая (когда за бортом будет выше +15) ничего не красил.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Prorock купите метеостанцию с гигрометром, и смотрите хотя бы примерно как будет меняться влажность
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Да, я в выходные топил и проветривал... Просто мне думается что сырые только стойки каркаса, а отделочные сухие относительно. Когда дом строили, за стойку каркаса взяться невозможно было, холодная и сырая, а вот отделочные вполне тепленькие были.
    им можно доверять то?
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ну купите нормальный гигрометр, я просто дал направление
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Вы можете уточнить, что выделяется в воздух, на что обращать внимание при покупке на этикетке на банке?
    Сколько слоев акрилового состава надо нанести на грунт-антисептик?
    И еще: чем отличается выделяемое что-то в этом грунте от обычных не алкидных антисептиков и алкидных составов, которые применяются для внутренних работ?
    Почему импортным маркетологам мы верим (?), а отечественных сразу записываем во вруны?
  15. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Всем доброго времени суток! Поставили дом из бруса в декабре 2016-го, пока ещё не полностью доделан. Проблема в том, что вчера приехал проверить дом после зимы и обнаружил ПЯТНА на внутренней части дома! ПРОШУ, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ! КАК СПАСАТЬ ДОМ?
    P. S. Прилагаю фотографии ниже
