1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Все что будет зашиваться обработать хорошим европейским антисептиком Impragnier grund. А что на чистовую, то сначала отшлифовать. а затем уже антисептиком.
    Да, смортю, что что-то похожее на пленку на окнах... Если так, то дому надо срочно проветриться. Сделайте так, чтобы был сквозняк, иначе при +15 и выше еще и синеву получите.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @alexey_kulakov, СРОЧНО! До проветривания! Купить и прожечь серные шашки (инструкция, кол-во на вашу кубатуру - на упаковке). Сернистый ангидрид проникнет туда, куда вы никаким жидким антисептиком не дотянетесь. После этого - обработка по полной программе...И обзол, где есть, удалите - иначе кроме плесени получите и жуков...
  3. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Извиняюсь, а что такое обзол?
  4. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Загуглил :super:
  5. valentin314
    valentin314
    valentin314
    Лучше всего вначале пораженные места обработать отбеливателем не разбавляя (по сути это хлорка, она гарантированно убивает появившийся грибок, обычные антисептики не всегда с этим справляются), после обработки через 2 ч, рекомендовано смыть водой, чтоб минимизировать разрушение структуры дерева хлором, просушить и покрыть антисептиком, + защитным покрытием.
    На фото видна граница между обработанной и необработанной отбеливателем поверхностью в процессе нанесения кистью. IMG_20151107_121505.jpg
  6. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Каким конкретно отбеливатель Вы это делали? И каким защитным покрытием поверх антисептика поковали?
  7. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    @alexey_kulakov, если вы и ваши дети хотите потом дышать хлоркой, то вперед к применению отбеливателя! Почитайте статью. во вложении.
  8. valentin314
    valentin314
    valentin314
    Пятна древоокрашивающего грибка появились на брусе ранее обработанном Неомид 440 (бесцветный) на наружной стене, через 2 месяца после постройки, так что для этого грибка он не помеха, повторная обработка им же не дала вообще никакого результата. Поэтому подход был выбран достаточно радикальный:
    1. Неомид 500 отбеливатель (можно любым другим аналогичным) + шлифовка
    2. Сенеж ультра - антисептик для наружной и внутренней защиты (дает некоторое окрашивание, но более эффективный, чем бесцветные варианты ИМХО)
    3. Тиккурила Валтти Похъюсте (Valtti Pohjuste) — грунтовочный антисептик
    4. Тиккурила Valtti Color - Валтти Колор фасадная лазурь колерованный цвет 5055 в 2 слоя
    - видно отличие цвета после локального применения отбеливателя (в правой части) и шлифовки,
    -свежий антисептик Сенеж ультра (внизу)
    - после высыхания Сенеж ультра цвет дерева такой, место обработки отбеливателя немного выделяется
    - покрыто грунтовкой Тиккурила Похьюсте + 1 слой Валтти Колор 5055 (слева)
    - 2 слоя Tikkurila Valtti Color цвет 5055, отличий после высыхания уже практически не видно
    Есть еще эффективный вариант, но более дорогой применявшийся локально внутри - это концентрат антисептика Lignofix TOP разведенный чистым спиртом, можно применять и при температуре ниже чем +5С, цвет древесины не изменяет. Но почернение все равно нужно сначала отбеливателем обработать.
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Хороший европейский антисептик с проблемой грибка справляется на раз. Не нравится, что останется сероватый оттенок? Так просто покрасьте любым цветом краски и ВСЕ!
  10. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    И не путайте грибок, который у вас сейчас и грибок синевы.
  11. valentin314
    valentin314
    valentin314
    Да хлорка это вредно и она разрушает структуру дерева. Поэтому и рекомендуют после ее применения промыть поверхность водой, чтоб уменьшит разрушения структуры древесины. Но другого выхода практически нет. Насчет того что хлор (либо гипохлорит) сохраняется в древесине в активном состоянии надолго это мягко говоря преувеличение, столь активный окислитель не может долго существовать рядом с углеводами, он разрушит гарантированно грибок и вообще все живое и неживое органическое вокруг, пока весь не вступит в реакцию. Гипохлорит и просто при хранении разлагается и его концентрация в растворе за год падает в два раза, поэтому отбеливатель нужен свежий.
    Вместо хлорки, как уже писал можно использовать Lignofix TOP на спирту совместно со шлифовкой, но при глубоком поражении с окрашиванием вряд ли получится.
  12. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Все-таки, пусть хозяин сначали механически (отшлифовать) попробует убрать, а уже затем выбирает систему с химией. А покраска именно кроющим продуктом решит любые проблемы с визуальными дефектами дерева.
  13. valentin314
    valentin314
    valentin314
    Ну, я бы опасался закрашивать живой грибок (темные пятна потом замечательно под лазурью образуются), а так же шлифовать древесину с ним (из-за возможности разноса спор вокруг). Для начала лучше бы грибок и споры убить, проще всего с гарантией хлоркой, можно добавить серную шашку (если внутри закрытого помещения), но сернистый газ тоже достаточно токсичное вещество, хотя дерево так не повреждает, но и эффективность ниже. Самый щадящий способ из опробованных Lignofix TOP на спирту, стоимость 10 л готового раствора получилась около 8 т. р. использовался при проблеме с грибком в межвенцовом пространстве.
  14. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    После антисептика грибок уже не живой... Для этого антисептики и применяют.
  15. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    А какой к примеру антисептик Вы посоветуете, дабы убить грибок и плесень? Я через месяц-полтора всё равно буду обшивать внутри имитацией бруса или евровагонкой, и если уж действительно грибок пропадёт, но останутся просто пятна, то я соглашусь на такой шаг
