1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. smilga
    smilga
    smilga
    Нет, я хочу структуру максимально сохранить
  2. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Рекомендую выбирать среди натуральных масел для древесины или акриловых защитно-декоративных составов. Они оптимальны для внутренних помещений, экологичны, не пахнут. Посмотрите Акватекс бальзам - содержит только природные масла, максимально экологичен. Прогнозируемый срок службы внутри помещения - до 15 лет; легко реставрируется даже отдельными участками. Есть готовый белый цвет "иней", текстуру не закроет. Нет у меня информации по наличию его в этом цвете в леруа. Могу точно сказать, что вся продукция есть в фирменном салоне при производстве (ул. Электродная, д. 8, стр. 4). Там и с паркетным лаком вам помогут определиться исходя из ваших предпочтений.
  3. fdcfdc
    fdcfdc
    fdcfdc
    Полистайте тему. На каждой странице этот вопрос возникает-ответ давно уже дан и неоднократно.
  4. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
  5. notAmonster
    notAmonster
    notAmonster
    В соседней ветке (про пиломатериалы) создал тему, но увидел, что здесь подобные вопросы тоже обсуждаются. Вопрос в выборе покрытия для вагонки, подробно рассказал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/404939/
    Буду благодарен за грамотные советы!
  6. ЕОнегин
    ЕОнегин
    ЕОнегин
    Минск
    Доброго дня, форумчане. Наконец-то осилил всю тему до конца, но ответа не нашел. Так что задаюсь им: чем покрыть баню внутри. Недавно приобрел баню (готовую). Почитал-полистал форумы. Склоняюсь к Текнос или Тикурила. Да не закидают меня вениками корифеи банного дела - читал, что парную не покрывать, но как же пот, грязь и прочая влага. Считаю, что полки да и остальные поверхности в парной надо покрывать. Посоветуйте чем покрывать поверхности в парной, мойке и комнате отдыха. (Только сейчас понял что означают МО, КО а в сообщениях.) И в чем разница между Текнос и Тикурила? Кроме цены.
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В парильных помещениях нужно защищать древесину от избыточного увлажнения и, как следствие, загнивания и появления и распространения биопоражений.
    Не менее необходима защита древесины от загрязнений, приводящих в дальнейшем к развитию патогенных микроорганизмов (микробов). Это задача решается путем образования при использовании данных составов грязе - водоотталкивающего покрытия на обработанной поверхности.
    Использование каких-либо составов, кроме специально для этого предназначенных, категорически запрещено.Любые другие продукты, кроме тех, что разрабатывались специально с учетом особенностей таких помещений, не просто не предназначены для эксплуатации в подобных условиях и не смогут долго в них прослужить, они могут еще и выделять при нагревании вредные химические вещества.
    В ассортименте ГК Рогнеда представлено два состава, предназначенных для защиты древесины в парильных помещениях бань и саун: Eurotex™ Сауна для обработки стен и потолков и Eurotex™ Масло для полов и полков.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Текнос промышленный продукт, тиккурила бытовой, розничный. Оба хорошие лкм.
  9. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Подскажите чем лучше покрыть оконный блок. Сам блок деревянный, уже стоял на доме, но визуально в хорошем состоянии. Я его отшлифовал на сколько возможно было. Будет стоять на веранде, которая закрыта поликарбонатом, но возможно незначительное попадание осадков. Вообще для деревянных дверей из массива сосны так же на веранде взял белинка Impregnant + belinka toplasur. Стоит ли такую схему использовать и для окна или лучше чем то другим покрыть окно?
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Для покраски деревянных оконных блоков необходимы покрытия, устойчивые к механическому воздействию (вы ведь окна открываете и закрываете), частому мытью, атмосферостойкие, с антисептиком. Оптимальным вариантом будут составы специально для этого предназначенные типа Эмаль для окон и дверей ТМ DALI.
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Это же укрывное покрытие получится? Хочется сохранить текстуру дерева.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Да, эмаль закроет текстуру. Если необходимо текстуру сохранить, тогда поверх защитно-декоративного покрытия лессирующего рекомендую слой бесцветного лака яхтного. У него высокие показатели атмосферостойкости и защиты от механического воздействия.
  13. zhelez
    zhelez
    zhelez
    Построил баню. Каркас обшит сосновой вагонкой, парилка осина. Посоветуйте, чем лучше обработать снаружи и внутри, чтобы сохранить цвет и структуру дерева? И так ли необходимо обрабатывать помещение парной (очень хочется чтобы там сохранился запах дерева)?
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Древесину в парной необходимо обработать специальными составами для бань и саун типа Eurotex™ Сауна и Eurotex™ Масло для полков (в его составе только природные масла, максимально экологично).
    Зачем это нужно? Для защиты поверхности от избыточного увлажнения и, как следствие, загнивания и распространения биопоражений. Также необходимо защитить от загрязнений, приводящих к развитию патогенных микроорганизмов.
  15. valentin314
    valentin314
    valentin314
    Хочу в новом доме покрыть пол (доска) Tikkurila Unica Super. Но он насколько понимаю не защищает от биопоражений. Предварительно думал покрыть Tikkurila Valtti Pohjuste/ Primer, но он вроде бы только для наружного применения? С другой стороны всеравно лаком серху будет закрыт. Что использовать для лучшей защиты?
    Стены планирую покрыть Tikkurila Paneeli Assa, в нем вроде бы есть компоненты против плесени, но он водный и на пол под уретанный лак врядли его хорошо класть?
