1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @valentin314, Внутри дома составы с антисептиками не нужны. Тиккурила рекомендует Похъюсте под лак только для поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям. Лучше первый слой Уники разбавить уайт-спиритом на 5-10%. Панели Ясся под Унику - смысл? Тем более, что акрилатный состав (Ясся) под органоразбавимый (Уника) нельзя ни в коем случае! Растворитель из Уники разрыхлит пленку Панели Ясся, и все это полезет лохмотьями.
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Подскажите..на веранде 2*6 вагона (выгорела от солнца местами..не вся..ни чем не обработана)..что можно сделать..зачищал,отбеливал=не помогает...на первый этаж куплен акватекс бальзам...дуб,иней,бесцветный, полисандр...
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Да и на втором этаже щас укладываю шпунт (в основном елка у которой сучки трескуются) категории С...чем лучше покрыть..думаю лучше затемнить (вариант марилки с лаком подойдёт) или пропиткой какой?
  4. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Немного не понятно. Чем отбеливали? При сильном потемнении древесины справятся концентрированные составы отбеливающие типа WOODMASTER® ИНЕЙ ПРОФ, он если без разбавления, то до белой поверхности отбелит. И если вы планировали финишное покрытие Акватекс Бальзам темного цвета "палисандр", то все должно получится отлично.
    Внутри также можно использовать Акватекс Бальзам, это натуральное масло, которое для внутренних помещений оптимально.
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Выгорела веранда внутри, а не снаружи..пробовал отбелить отбеливателем для древесины WOODMASTER не концентрат...не помогло..полисандр внутри очень тёмно считаю...
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  7. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Согласна, палисандр внутри темно, я думала у вас снаружи от уф выгорело. Нужно по технологии с необходимым расходом возможно несколько раз отбелить концентратом Инея не разбавляя его, все получится. Мы отбеливали им даже достаточно темные поверхности, тогда можно будет светлым оттенком бальзама покрыть
  8. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Вот так это выглядит
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Где и что тут "выгорело"? Обычная низкосортная вагонка, прибитая кое-как (уж извините). Темные полосы - это древесина ядра ствола, причем явно больного. Никаким отбеливателем Вы её не отбелите. Лессирующие составы только подчеркнут имеющуюся текстуру. Укрывная покраска не катит?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Насчет смеси ядровой древесины и заболони - верно, но древесина не больная, просто это лиственные породы (ольха и др.) с повышенным содержанием в ядре дубильных и пр. в-в, не влияющих на механические свойства древесины.
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Что значит кое как? дерево не больное...прибивал все норм было...то есть загорелости не было...вагона сосна...то что так прибита =это необходимость..окно было..длиной вагонки не было. если вы про это .
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Укрывная не катит..=если деревом обшивал ..зачем красить?
  14. Unkny
    Unkny
    Unkny
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста такой вопрос, второй этаж на даче обшит вагонкой, хочу покрасить лаком "Панелли Ясся", в связи с чем вопрос чем шлифовать вагонку предварительно (вручную или шлифмашиной), какое зерно использовать и второй вопрос чем выполнить шлифовку между слоями лака и какая зернистость шкурки должна быть?
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Шлифовать легче механически и если внутри, то лучше с пылесосом. Вагонку можно сразу 120 зерном попробывать.
    Между слоями лака я шлифовал 400 вручную (диском на липучке от болгарки) до тактильной гладкости, это быстрая процедура. У меня два слоя колерованного лака и третий прозрачный сверху.
