1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15
Внутренняя обработка/окрашивание деревянного дома/бани
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем borux, 17.07.08.
  1. Darin
    Darin
    Darin
    Всем добрый день/вечер!
    Совсем уже измучилась, помогите, пожалуйста, подобрать
    укрывную краску для внутренних работ по дереву (в частности - по фанере).
    Необходима возможность колеровки,
    ну и желательно на водной основе (водорастворимая).
  2. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    Я использовал parade. Красил потолок из вагонки. Укрывистость у нее хорошая. Результатом доволен.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Водные краски для фанеры не есть хорошо!
    Так же не сильно хороши и сильно жидкие составы на основе растворителей!
    Черевато вспучиванием и отслаиванием верхнего слоя фанеры!
    Тут нужно не переусердствовать!
    Так про водные краски написал, т.к. и в вопросе прозвучало - "водорастворимые"! ;) Бадяжить не стоит! Экономии от этого сильной не получится, а вот в качестве потерять можно прилично!
  4. Darin
    Darin
    Darin
    ГСК, спасибо!
    А чем красить?
    Например:
    Алкидная эмаль с желеобразной консистенцией
    Растворитель: Вода
    не подойдет?
    Там где растворитель уайт-спирит - обычно применения для наружных работ :(
  5. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Абсолютно не верно.
    Все эмали на растворителях, после высыхания безвредны.
    Эмали создают не дышащую плёнку, при повышенной влажности возможно отслоение. Выбирайте паропроницаемые краски и обязательно грунтуйте например антисептическими лаками для древесины (прозрачными).
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Читайте внимательно вопрос и чаще интересуйтесь материалами! ;)
    1. По ФАНЕРЕ!
    2. Не все ЭМАЛИ на РАСТВОРИТЕЛЯХ!
    В случае с этим человеком скорее всего подойдет вообще не штатный вариант, а именно не для древесины!
  7. Darin
    Darin
    Darin
    Вот, сегодня в магазие мне предложили два варианта:
    Dulux Trade Eggshell — алкидная полуматовая краска, пригодна для защиты и отделки большинства внутренних поверхностей (по дереву, металлу и кирпичной кладке, штукатурке и т.п.), для которых требуется прочное, отделочное покрытие. Устойчива к уровням влажности воздуха, существующим внутри помещений, и выдерживает частую мойку.
    Растворитель: Уайт-спирит
    Второй слой можно наносить на следующий день.
    Dulux Trade Diamond Eggshell - водоэмульсионная краска изготовлена по новой технологии «Diamond», что обеспечивает в 10 раз большую прочность образующегося покрытия, по сравнению с обычными красками из линейки Dulux Trade. Для внутренних работ. Пригодна для окраски стен и потолков (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, обои под покраску и т.п.) в жилых и не жилых помещениях с умеренной и высокой влажностью. Увеличенная прочность плёнки, а так же специальные добавки позволяет получить покрытие, которое выдерживает сильный конденсат, частое попадание воды и частую мойку, с применением моющих средств. Обладает средним блеском. Выдерживает ежедневную чистку без образования залоснившихся участков. Краска стойкая на износ и разрыв, легко отмывается от бытовых загрязнителей (кофе, ягодный сок и т.п.) идеально подходит для влажных помещений. Подходит для окраски деревянных поверхностей внутри помещения с использованием соответствующей грунтовки. Кроме того, подходит для окраски поверхностей ранее покрытых красками на основе органического растворителя при условии соответствующей подготовки поверхности.
    Растворитель: Вода
    Второй слой можно наносить часа через 4.
    Посоветуйте, что лучше? :faq:
    Надо ли предварительно грунтовать поверхность (фанеру)?
    Если надо, то чем? Спец. грунтовкой или для первого слоя немного разбавить краску?
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А вот не понятно, что быдет в результате!
    Как вариант поверки - взять в магазине письмо с гарантией, что не вспучится фанера! :) И по фанере.. Что за фанера вообще - толщина, водостойкая или обычная, тип древесины?
    А то может вообще на кофейной гуще гадаем :)
  9. Darin
    Darin
    Darin
    ГСК, фанера обычная, 12 мм ( 2 сорт, кажется сосна, в общем самая обычная).
    В магазине сказали, что грунтовать не надо.
    Это в описаниях красок указано, что новую поверхность грунтовать.
    А что, фанеру нельзя красить?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Настоятельно советую покрасить кусочек махонький...так, как в магазине скажут, а потом прочитать рекомендации производителя и сделать , как надо..:hello:
    Для фанеры внутри у Тиккурилы--вот
    :super:
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Кажется сосна или может береза окажется? ;)
    То ли дело советская фанера... :) А сейчас.у всех свои ТУ! ;)
    А в магазинах вообще много чего говорят!
    Лучше ДО того, как что-то делать, посоветоваться где и что применять!
    Ну соответственно указать и дальнейший тип работ.
    Если речь о красках, то грунтовать нужно конечно, но грунтовка для них водная и от такого количества вспучится по любому!
    Я даже не берусь что-то рекомендовать, т.к. тема очень неоднозначная!
    Только методом проб на каких-то кусках и то - отслоиться может не сразу!
    С другой стороны - в гараже был лист фанеры 10 толщиной. Весь кусок был в масле и смазках. За несколько лет ничего не случилось с ним. Может масло попробовать?.
    где там про фанеру?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если можно мазать по ДСП, лущенный шпон можно красить тем паче...Дерево это, дерево...:hello:
  13. Darin
    Darin
    Darin
    Уточнила у мужа, фанера березовая.
    У Dulux для алкидной эмали есть грунтовка на основе органического растворителя (уайт-спирит).
    Эту фанеру я уже местами покрывала грунтовкой (на акриловой основе) - сохнет она быстро, фанера какой была, такой и осталась.
    Сколько времени необходимо воздействовать воде, чтобы фанера начала расслаиваться?
    Водоэмульсионная краска на касание сохнет полчаса.
    Масло не подойдет, нужно полностью закрасить...
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Здрастиприехали! ))
    Что есть ДСП и что есть ФАНЕРА? ;)
    ДСП – древесно-стружечная плита, это пиломатериал изготовленный методом горячего прессования высушенных древесных опилок (стружек) и веществ которые скрепляют опилки между собой, в качестве таких веществ используются синтетические смолы (формальдегидные, фенол-формальдегидные, 6—18 % от массы опилок). Именно благодаря добавкам смол, плита ДСП приобретает особую прочность и долговечность.
    Фанера - древесный материал, состоящий из склеенных между собой нескольких листов лущеного шпона (шпон - древесный материал в виде тонких листов древесины).
    ФК – фанера склеивается карбамидной смолой. Для использования внутри помещений;
    ФСФ – фанера склеивается фенольной смолой. Для использования как внутри помещений так и снаружи;
    ФБ – бакелизированная фанера – пропитывается бакелитовым лаком, после чего склеивается. Можно использовать в тропическом климате, агрессивных средах и морской воде.
    ФОФ - ламинированная фанера - представляющая собой облицованную пленочным покрытием (бумага пропитанная синтетической смолой) с одной или двух сторон березовую фанеру.
    Различают на:
    - Берёзовая фанера
    - Хвойная фанера
    - Комбинированная фанера
    - Ламинированная фанера
    не шлифованную - НШ;
    шлифованную с одной стороны - Ш1;
    шлифованную с двух сторон - Ш2.
    И это только часть параметров фанеры!
    Какая именно фанера у человека?
    Как можно советовать что-то, не зная по сути ничего о материале?
    Известна только толщина, сорт и что это фанера! :)
    Сорт 2 как бы допускает окраску красками, но ни один нормальный производитель ЛКМ не возмет на себя ответственность за то, что она не расслоится! Да самое элементарное - съэкономили и бадяжным клеем склеили и не выдержали сроки и время прессовки склеивания! А итог очевиден!
    Теперь понятна разница между материалом? ;)
    Нет? Задам другой вопрос - акриловая, акрилатная, водная, водоэмульсионная краска - одно и то же или нет? ;)
    чего и боялся - это одноразовый материал!
    как правило берут для опалубки, т.к. дешевые листы и выкинуть не жалко!
    Лично я не могу ничего посоветовать, так что ой! :)
    Только методом эксперимента! :)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Може действительно я не в курсе...чИго, реально для березы отдельный сорт краски изобрели?
    Вы серьезно считаете, что березовая фанера--это одноразовый материал для опалубки?
